Monter un kick sur un R100GS de 1990
Message  Kunst le Mer 9 Nov - 9:13
J'aimerais bien avoir un kick sur la moto que je vais remonter, J'ai cherché partout dans les cartons (pasque elle est en pièce là!) et je n'en ai pas vu. Comme le moteur et la boite sont aussi completement démontés c'est le moment de prévoir une adaptation, si c'est possible confused
Kunst
Re: Monter un kick sur un R100GS de 1990
Message  jbt le Mer 9 Nov - 9:57
Oui; faut que tu achètes un couvercle percé, un arbre de kick avec ses ressorts, le kick.
Ouverture et calage de la boite sont indispensables.
Avant de te lancer dedans...essaye de démarrer une BM au kick si tu l'as jamais fait! Ca demande un moteur parfaitement réglé, une bonne technique (vu que la course utile du kick est d'environ 60°) et un joli levé de gambette façon french cancan.
Dans les faits, ça sert plutôt à dégommer le moteur à froid pour faciliter le travail du démarreur.
Message  DENIS le Mer 9 Nov - 14:02
Bonjour
Ouais !! y'en a un sur la 100 RS que j'ai vendu ....Jamais réussi à démarrer avec le kick et pourtant elle était bien réglée la gaillarde. Entre nous t'emmerde pas avec ca à moins que ......... siffle
DENIS
Message  Dom le Mer 9 Nov - 14:05
Pas mieux sur la 100RT que j'ai eu...........jamais été foutu de la démarrer au kick faché
Tout juste bon à dégommer le moteur comme l'a écrit jbt.
Message  jmarc06 le Mer 9 Nov - 14:06
M ex 50/5, 75/5 et R 65 démarraient sans difficulté. Par contre la 80ST n' a jamais rien voulu savoir...
Message  Flatosaure le Mer 9 Nov - 15:12
Moi pareil, quasi impossible de démarrer la ST au kick alors que la RT ne se fait jamais prier saispas
Message  Mick13 le Mer 9 Nov - 18:13
DENIS a écrit:Bonjour
Ma RS de 79 démarrait bien au kick
Message  Dom le Mer 9 Nov - 18:17
Il fallait bien qu'il y en ait une souris
Message  gaspard le Mer 9 Nov - 18:26
Ma r80rt démarrait aussi au kick, reusement d'ailleurs elle chargeait léger en ville, c'était laborieux,fallait
chercher la compression,mais ça démarrait même à froid, une 1000 je sais pas, mais j'aurais bien aimé
en avoir un quand même !
gaspard
Message  J.marc le Mer 9 Nov - 18:53
Le mois dernier, en panne de démarreur, mais avec un peu d'appréhension (cicatrice sur le tibia gauche, 20 ans aprés, pour avoir tenté en sauvage un démarrage au kick sur une 250XLS honda. J'avais pas la moindre idée de comment ça marchait, mais celle qui est devenue ma femme me regardait, alors.... J'ai fait comme si de rien n'était mais je croyais bien l'os cassé) j'ai mis en route la mienne sans problème. J'ai été surpris du peu de course disponible.
Il faut donc rechercher le maximum de compression et monter franco dessus. C'est pari du deuxième coup,je n'en croyais pas mes oreilles. Un charme supplémentaire non négligeable.
J.marc
Message  Flatosaure le Mer 9 Nov - 19:19
J.marc a écrit: cicatrice sur le tibia gauche, 20 ans aprés, pour avoir tenté en sauvage un démarrage au kick sur une 250XLS honda
En même temps, si tu kickais à gauche sur une 250 XLS, c'est normal que ça marchait pas bien siffle
Message  Acatène le Mer 9 Nov - 20:18
La G/S démarre aussi très bien au kick*. Par contre, à froid, elle pète souvent du premier coup et c'est là qu'il ne faut pas la rater... A chaud, c'est un régal de la sentir partir d'une simple pression sur le kick.
* Comme pour vous tous, au début ça ne marchait pas.(*) En fait tout est dans les réglages qui doivent être parfaits. Démarrer au kick me permet à la fois d'économiser la batterie et aussi de vérifier "en continu" que mes réglages n'ont pas bougé et que tout est OK.
(*) Smiley rouge
Acatène
Message  palica le Mer 9 Nov - 20:18
Moi, je demarre ma R90S au kick (ca veut peut etre dire que je devrais verifier mes compressions... faché ). Sinon, le plus simple et de loin pour ta GS serait de trouver une boite avec kick et de changer la boite. Par contre, il y a 2 ou 3 trucs a verifier pour que ce soit compatible. Me souviens plus quoi... Mais selon moi, si le kick est necessaire juste okazou, la poussette fonctionne tres bien aussi.
Message  Acatène le Mer 9 Nov - 20:23
palica a écrit: Par contre, il y a 2 ou 3 trucs a verifier pour que ce soit compatible. Me souviens plus quoi...
Si le kick est à droite et qu'il s'actionne parallèlement à la moto, déjà c'est pas bon... hii
Acatène
Message  Kunst le Mer 9 Nov - 20:42
Moi, j'avais un pote qui avait aussi une R90 et ça partait bien au kick! plutôt mieux que certains mono.
Et bon j'ai démarré une Husaberg 650 recement avec la jambe droite parce que j'avais la flême de monter dessus, mais je fais 120 kilos aussi...
En tous cas si il faut juste changer le couvercle de boite c'est claire que je vais en monter un (et si ça marche bien je vire le démareur et la grosse batterie).
Kunst
Message  Acatène le Mer 9 Nov - 20:47
Kunst a écrit:Moi, j'avais un pote qui avait aussi une R90 et ça partait bien au kick! plutôt mieux que certains mono.
Pour alléger la moto, tu peux aussi faire un régime... sorti lol!
Acatène
Message  Kunst le Mer 9 Nov - 20:58
Je peux pas sinon je vais devoir jouer avec les 3/4 vomi
Kunst
Message  palica le Mer 9 Nov - 21:33
Acatène a écrit:Pour alléger la moto, tu peux aussi faire un régime... sorti lol!
souris Par contre, c'est regime ou kick, mais pas les 2.
Message  Topf le Mer 9 Nov - 23:12
L'adaptation d'un kick sur une boite 5 ne présente pas de grosses difficultés. L'emplacement est prévu dans le couvercle. Percer et aléser le passage de l'axe et du joint spi.
Il faut récupérer un axe secteur et remplacer l'entretoise de l'arbre primaire par un pignon le plus approprié, 11 ou 14 dents et enfoncer dans le couvercle, la goupille mécanindus qui sert de buttée.
Vérifier si l'axe n'a pas souffert à l'endroit de la clavette.Ca ne se répare pas.
Topf
Message  palica le Mer 9 Nov - 23:24
Oui mais pendant que tu fais tout ca, moi, je mets un petit coup de demarreur et je suis deja a 1000 km...
Message  Kunst le Jeu 10 Nov - 8:21
Topf a écrit:L'adaptation d'un kick sur une boite 5 ne présente pas de grosses difficultés. L'emplacement est prévu dans le couvercle. Percer et aléser le passage de l'axe et du joint spi.
Tu me conseil de puiser les pièces sur quels modèles? C'est vrai aussi que la course du kick etait assez courte sur la R90, dans ces conditions tu pense que je devrais plutôt opter pour un pignon de 11 dents pour avoir une plus grande démul?
Kunst
Message  gaspard le Sam 12 Nov - 14:54
drunken Ca a rien à voir et je l'ai déjà dit,mais je tiens à le répéter :je démarrais ma r50/2 au kick
A LA MAIN ,les doigts dans le nez ! (ceux de l'autre main) yess C'était le bon temps...
gaspard
Message  Topf le Sam 12 Nov - 21:01
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/6/boite5vmodifinterexter0.jpg/][/URL]
Cette adaptation demande un peu d'outillage.
Tu nous dis:
""je devrais plutôt opter pour un pignon de 11 dents pour avoir une plus grande démul?.""
La est la question...
J'ai regardé, avec le pignon de 14, avec (toute) la course du kick, tu fais un demi tour au moteur.
Sans l'effet de lancement, il s'entend.
Je n'ai pas le moyen de calculer ce que donne un pignon de 11 dents.
Il est plus facile de trouver une machine qui en est pourvue et de compter les tours au bout du vilo.
Reste à savoir si tu auras les "watts" pour le manoeuvrer.
Merci à celui qui nous donnera la solution avec le 14 dents. Ôtez les bougies...
Topf
Message  Topf le Dim 13 Nov - 12:51
"de compter les tours au bout du vilo."
Je me suis peut-être avancé en écrivant (les tours) au bout du vilebrequin.
Pas sure qu'il y en ait deux !
Topf
Message  STEW le Lun 21 Nov - 12:50
Intéressant votre sujet...Est il possible de faire la meme chose sur un bloc de R100r Mystic de 95 ? Sachant que la base du moteur est la meme que celle du GS cité ici...?
STEW
