Avis sur compteur moto gadget
Suis pas sur d'être dans la bonne section maisbon...
J'ai vu que plusieurs d'entre vous ont adopté ce genre de compteur, ça me tente mais je me pose des questions:
- comment est-il alimenté?
- on peut le fixer sans les kits vendus séparément ou c'est mieux avec?
- la connectique, simple ou pas?
- z'avez des tofs des vôtres?
Re: Avis sur compteur moto gadget
"lui" va répondre ...
C'est pas de la tarte car il te fournisse une prise ( mâle / femelle ) minuscule sur laquelle tu va souder les fils qui seront utiles venant de ton circuit existant ainsi que les portes fusibles fournis.Et les fils de ton compteur.
Il faut savoir que le compteur Tiny que j'ai monté, indique par petites leds rouges : total kilomètres, compteur journalier, heure, tension de charge . Tu peux les lires que tour à tour sur le petit rectangle en bas du compteur et pour cela tu dois commander ça par un interrupteur poussoir ( un micro modèle est fournit mais pour le montage tu dois improviser ou prendre autre chose ). Pour ma part j'ai utilisé les fils du poussoir du démarreur étend donné que j'ai retiré le démarreur.
Il est alimenté par la batterie mais garde en mémoire les kilométrages si il est débranché, je sais pas pendant combien de temps.
J'ai fabriqué ma propre patte de support car le montage est spécifique sur le T de fourche de ma R100R, mais j'ai acheté la cloche de finition dans laquelle il s'emboîte, car dessous il y a deux filetages minuscules en M3 que j'ai utilisé pour le tenir sur ma plaque
Je vais faire une ou deux photos de plus prêt
PaB
Voilà !
la patte est en alu et j'ai passé le câble dans le trou avant d'avoir soudé la prise
Le câble de la prise est manchonné avec plusieurs tubes afin que les soudures des fils dans la prise soient le moins sollicités "mécaniquement". Mais ce montage côté circuit électrique de la motosera refait avec les nouveau comodos ... un jour
Pour ceux qui cherchent le contacteur il est sur le filtre à air
PaB
merci Pab, ça rend bien ces petits compteurs et montage très propre.
G/Seur le Sam 26 Nov - 15:45
j'y ai demandé.
