coussinets de bielles...
Message  nonomoon le Lun 12 Déc - 20:14
Hello,je reviens pour avoir votre avis quand à l'état de mes coussinets de bielles. siffle
étant en plein démontage pour une révision moteur,notamment pour le changement des paliers de vilebrequin,des segments est ayant fait révisé les culasses par mon rectifieur,(kit guides,soupapes de chez motobins).
Pour moi je trouve que les coussinets sont usés,vue la perte de matière par endroit yaaa ,donc pour moi un changement s'impose,tant qu'a y être.
La photo montre qu'une bielle,mais la deuxième présente les mêmes signes,mais de façon moins prononcer.
Donc je m'en réfère aux avis de spécialistes. bien
nonomoon
Re: coussinets de bielles...
Message  Flatosaure le Lun 12 Déc - 20:33
Tant qu'à y être et pour le prix...
Mais ça ne serait pas inutile de faire vérifier le diamètre et l'état des manetons par ton rectifieur, je crois.
Message  nonomoon le Lun 12 Déc - 20:38
Oui vue le prix je vais pas m'embêter d'autant que je dois commander les vis de bielles,changement obligatoire à chaque démontage.
Je vais regarder les côtes d'usure.
Ma moto a 152000KMS
nonomoon
Message  flatourien le Mar 13 Déc - 5:49
+1
Ce n'est pas le cout des coussinets....
En plus tout est démonté. Aucun intérêt à faire de petites économies à ce niveau.
Avec un haut moteur reconditionné, autant assurer au niveau du bas moteur....après reste plus qu'à rouler.
Une métrologie du vilo est souhaitable.
flatourien
Message  el_drinou le Mar 13 Déc - 9:26
et si ton vilo est pas au top, il y a une (grosse) promo sur motobins :
http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?q=10390&go=GO
el_drinou
Message  nonomoon le Mar 13 Déc - 11:51
Oui c'est pour ça,c'est de refaire le haut si le bas suis pas,vu que tout et démonter autant en profiter.
J'ai vu la promo sur motobins,merci très très intéressant le tarif.
nonomoon
Message  nonomoon le Jeu 15 Déc - 20:44
Bon je reviens pour donner des news.
Le vilo est en bon états,les manetons son dans les côtes standard et les côtes pour les paliers son bonne aussi.
Surface en bon état,le chrome aussi...
nonomoon
Message  Flatosaure le Jeu 15 Déc - 23:42
Quel chrome ?
Message  flatourien le Ven 16 Déc - 4:21
Je pense que par chrome, il faut entendre la surface du maneton de vilo....
Celà brille mais c'est point du chrome !!!! c'est une surface cylindrique rectifiée...
flatourien
Message  nonomoon le Ven 16 Déc - 11:44
flatourien a écrit:Je pense que par chrome, il faut entendre la surface du maneton de vilo....
Tout a fait,c'est ce que je voulais dire.
Les vilebrequins subisse un traitement qui permet de durcir la surface de friction des manetons et des paliers,cela ressemble a du chrome,d'où le lapsus. siffle
nonomoon
Message  freduche le Sam 17 Déc - 6:40
flatourien a écrit:+1
Oui, autant tout refaire mais attention, l'embiellage n'a rien de sorcier mais il faut être méthodique et bien contrôler :
- la géométrie du vilo
- le calage de celui-ci dans le bloc (jeu axial compris entre 8 et 13/100èmes : pour ça il faut faire un montage à blanc si tu n'as pas pris le temps de le mesurer avant démontage du volant et le contrôler au comparateur.
- attention au remontage des coussinets de vilo, surtout dans le palier avant : il faut quand même le percer et l'arrêter avec une goupille neuve. N'hésite pas à acheter les forêts à la bonne cote! 3.8, 3.9 et 3.2mm. Bien ébavurer avant montage du vilo!
Normalement, si rien n'a été rectifié tu dois rester sur des paliers et rondelles de calage rouges.
Tu peux remonter le cousinet arrière à la presse, pour l'avant j'ai préféré chauffer le palier et un montage au maillet caoutchouc.
freduche
Message  nonomoon le Dim 18 Déc - 19:53
Tant qu'a faire et vu le temps qui fait autant prendre le temps de faire les choses bien. clin
Oui pour les paliers seules les mesure permette de définir la bonne côte des paliers.
Pour les coussinet je suis en côte standard.
nonomoon
Message  nonomoon le Lun 19 Déc - 17:52
Bon le remontage est en mode pause.
En effet j'attend de recevoir un palmer pour prendre des mesures précises des paliers.
Histoire de remonter tout bien. clin
nonomoon
Message  nonomoon le Mer 28 Déc - 21:35
Coucou me voilà de retour.
Donc j'ai reçu mon palmer aujourd'hui. souris
J'ai mesuré les tourillons de palier de vilebrequin avant côté alternateur et arrière côté volant moteur.
Donc voici les mesures 59,985 & 59,981 pour le palier avant.
Et 59,984 & 59,982 pour le palier arrière.
Donc selon les dimensions des coussinets mentionné dans la revue technique,il me faut monté la couleur rouge.
Ai-je raison où pas? siffle
J'attend l'avis de pros.
Cdlt.
nonomoon
Message  freduche le Mer 28 Déc - 22:00
Bah, j'aurais dû parier le blanc! c'est du rouge!
C'est du ROUGE cote STANDARD
Il te reste à contrôler le calage AXIAL du vilo dans le bloc avec le volant moteur (ajusté par les rondelles situées de part et d'autre du bloc côté volant moteur).
Tiens-nous au courant.
PS : j'ai pris toutes mes cotes avec un pied à coulisse digital à 9.90€ de chez Lidl, et un comparateur à 25€ de chez Legallais... Le micromètre c'est du luxe mais maintenant que tu l'as...
freduche
Message  nonomoon le Jeu 29 Déc - 11:47
freduche a écrit:Bah, j'aurais dû parier le blanc! c'est du rouge!
Oui le micromètre c'est du luxe,mais pour 30 euro c'est pas la ruine non plus.
Le calage axial était bon avant le démontage donc il devrait toujours l'être au remontage enfin je pense. siffle
nonomoon
Message  nonomoon le Lun 2 Jan - 20:56
Bon ça y est la phase remontage est amorcer.
La suite et dans mon autre post:restauration remise à niveau R65LS.
nonomoon
