R60/5... c'est parti !
Page 1 sur 12 • Partager •
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Oui, enfin quand je dis "c'est parti", je devrais plutôt dire "c'est presque parti"...
je m'attaque donc à tomber ma boite 3,5 mais je me retrouve bloqué comme un c.. devant 2 bricoles :
l'écrou qui tiens le 1/2 couvercle droit du filtre à air : c'est quoi c'tte m.... !
Non,non.... je reste calme.
cet écrou quasi inaccessible, c'est bien du 13 ?
c'est bien la clé de 13 que j'ai prêté à mon voisin ?
ensuite, le kick...
ya un truc ou bien ?
j'ai dévissé l'écrou mais il ne veut rien savoir... il faut que je le supplie ?
je sais, la photo est carrément floue....pas la peine de le faire remarquer, les mariols !
Dernier truc, vidangeant la boîte, je me retrouve avec ça au bout du bouchon ?
c'est quoi ?
pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je tiens à rappeler que je suis une bille en mécanique...
et pour ceux qui me connaissent :
merci d'avance les gars...
ensuite, le kick...
c'est quoi ?
Re: R60/5... c'est parti !
Me rappelle plus si le boulon d'origine serait pas en fait du 14, que j'avais du remplacer par un 13 classique.
C'est de la limaille qui sort de ta boîte, va falloir y mettre le nez avant qu'il y ait des problèmes, les rapports passent bien au moins ?
oggy a écrit: va falloir y mettre le nez avant qu'il y ait des problèmes, les rapports passent bien au moins ?
pas vraiment...
http://www.flat-twin-bmw.com/t14061-bonjour-a-tous
oggy a écrit:Bon ben tu sais ce qui te reste àfairedébourser.
on va commencer par ouvrir... si j'arrive à la sortir du cadre !
oggy a écrit:Me rappelle plus si le boulon d'origine serait pas en fait du 14, que j'avais du remplacer par un 13 classique.
D'origine, c'est du 12, trèèèès souvent remplacé par un 13.
C'est bien du 13 l'écrou, enfin sur les miennes
Pour la limaille, ça dépend quand à été faite la dernière vidange, mais autrement sur une boite qui fonctionne c'est pas très grave cet amas de limaille avec une vieille huile.
Si tu veux ouvrir ta boîte, ce n'est pas si facile car il faudra chauffer le capot arrière et avoir un extracteur de croisillon, sinon tu ne pourras que la regarder....
C'est bien du 13 l'écrou, enfin sur les miennes![]()
Normal, elles sont toutes bricolées...
pockaman a écrit:
Normal, elles sont toutes bricolées...![]()
p'tit salaud va.....
12 ou 13, c'est toujours la merde, vu qu'il n'y a pas assez d'angle pour ne pas avoir à retourner la clé entre chaque coup.
Donc tu gagneras à utiliser une clé à oeil fine, à 12 pans au lieu de 6, puis une fois le bazar démonté, charcute les alentours au Dremel histoire de faire de la place, il y a de la matière.
Alternative: enlève le gougeon et remplace-le par une BTR solide, en perçant dans le prolongement le cache.
Savate a écrit:Oui, enfin quand je dis "c'est parti", je devrais plutôt dire "c'est presque parti"...
C'est ça la mécanique! L'école de la patience!!!![]()
ensuite, le kick...
Pour le kick, si je me souviens bien, il y a un méplat sur le boulon, qui vient bloquer le kick sur son axe au serrage (comme les clavettes des manivelles de vélo).
Il me semble que j'avais chauffé le mien, pour l'extraire.
De toute façon, il ne te gêne pas pour la dépose de la boite.
Jette un oeil là, tu y trouveras peut etre quelques infos utiles...
jbt a écrit:12 ou 13, c'est toujours la merde, vu qu'il n'y a pas assez d'angle pour ne pas avoir à retourner la clé entre chaque coup.
NON, surtout pas ça
la mienne a été charcutée plus que de raison, regarde le résultat :
J'ai été obligé de changer
C'est le côté controlatéral sur la photo, mais c'est le même principe.
A mon avis, une clé à œil 12 pans, tu desserres un tout petit peu, quelques degrés suffisent, puis tu glisses la 1/2 boite droite, tu la fais coulisser pour la faire sortir.
wafid
Ils existent des 12 pans très fines, un ami m'en a montré une récemment, une Facom, quand j'ai vu son diamètre extérieur, je me suis rappelé que j'avais meuler la (made in China) que j'avais pour pouvoir désolidariser le cardan de la boite.
wafid
Ma femme a terminé de se préparer, je file, bonne journée et bon courage
wafid
Alors ! On bricole !
L'écrou est bien du 12 d'origine et il se desserre facilement avec la clé à œil 10/12 d'origine, celle de la trousse à outils que tu n'as pas
Je t'ai probablement trouvé un boîte 4 d'occasion pour un petit prix, j'attend un rappel du proprio, un mec bien, il a des BMW et meme un C1, c'est dire !
Pour extraire la clavette du kick, remets l'écrou sur le filetage et laisse 2 mm avant serrage, tu prends ton joli marteau et tu tapes gentiment sur la gueule de l'écrou, ça devrait venir. C'est comme lestapettes pédales de vélo.
Ne te tapes pas sur les doigts et bon courage...
Pour enlever le couvercle de la boite, un tour au four à 200° (pendant que Me Savate n'est pas là...)
Mais avant, faudra extraire une piéce avec l'outil qui va bien en choquant un peu ( en 5 secondes chez BM)
PizzaRoller a écrit:L'écrou est bien du 12 d'origine et il se desserre facilement avec la clé à œil 10/12 d'origine, celle de la trousse à outils que tu n'as pas![]()
Pour extraire la clavette du kick, remets l'écrou sur le filetage et laisse 2 mm avant serrage, tu prends ton joli marteau et tu tapes gentiment sur la gueule de l'écrou, ça devrait venir. C'est comme lestapettespédales de vélo.
je pense que, dès que j'en aurai terminé avec la /5, je vais ériger dans le jardin, une statue à la gloire de Pizzaroller...
Oh... un truc tout simple...sans fioriture...un peu comme ça :
En tout cas, merci !
"avec la clé à œil 10/12 d'origine, celle de la trousse à outils que tu n'as pas "
ça vaut cher cette clé,
parce que moi j'en ai une et j'me dis que si ça pouvait me
rapporter pas mal de fric ,je veux bien la céder au plus offrant
ça vaut cher cette clé, rapporter pas mal de fric ,je veux bien la céder au plus offrant
Boxy
rapporter pas mal de fric ,je veux bien la céder au plus offrant![]()
Je veux bien te l'échanger... t'aurais besoin de quoi pour ta moto ?
Boxy
t'as tort...
je vais bientôt avoir une boîte de vitesse, une 4, dont je ne ferais rien...
[quote="boxer man"]
quote]
D'une pin up's
Bonne bourre
quote]
D'une pin up's
Bonne bourre
belo
boxer man a écrit:"avec la clé à œil 10/12 d'origine, celle de la trousse à outils que tu n'as pas "
Ne rêve pas, ça ne vaut pas un oeil non plus
Page 1 sur 12
Savate le Mer 21 Déc - 21:30
