clé cassée dans bloc guidon ( RESOLU)
Salut
Hier j'ai cassé la clé dans la serrure du bloc guidon de ma toute nouvelle R65, enfin elle s'est cassé toute seule car moi j'ai pas forcé.
me suis retrouvé coincé loin de chez moi sans pouvoir démarrer.
Aprés avoir changer le neiman ( j'ai pas de double de la clé) j'ai pu ramener la moto à la maison.
y'a t il un moyen de récupérer le morceau de clé coincé dans le bloc ( qui fonctionne toujours quand je rentre le petit bout de clé qui me reste)?
et comment fait t'on pour sortir le bloc du cadre?
flat freddy
Re: clé cassée dans bloc guidon ( RESOLU)
Sois un peu plus clair, je ne sais pas si c'est juste moi mais je n'arrive pas à suivre
wafid
wafid a écrit:Sois un peu plus clair, je ne sais pas si c'est juste moi mais je n'arrive pas à suivre![]()
C'est toi.....
Pour récupérer ta clef ça va être difficile
La délicatesse de mettre juste ce qu'il faut de cyanolite sur la tranche pour ne pas déborder dans le barillet et tirer juste ce qu'il faut?
En tout état de cause, 2 solutions, mais qui se ressemblent si tu n'arrives pas à récupérer le bout d'clef, c'est de percer dans le barillet pour le sortir, il tient avec un ergot dans la potence du cadre, ou, enlever le té de fourche pour aller casser cet ergot mais cela revient au même, remplacement du neiman de toutes façons qui coute
Et pour finir, pourquoi bloquer le guidon d'une R65? Celui qui veut la voler n'as pas tous ses neurones.....
Merci de me ridiculiser devant les nouveaux, espèce de "chose" va !
uuutain il a changé le Neiman, c'est bon il l'a fait... donc il l'a sorti du cadre...
Et en plus changé, c'est "é" pas "er"
flat freddy a écrit:Salut
wafid
wafid a écrit:uuutain il a changé le Neiman, c'est bon il l'a fait... donc il l'a sorti du cadre...
Et en plus changé, c'est "é" pas "er"![]()
Il a changé le neiman de contacteur qui fonctionne avec une autre clef
Et tu fais toujours la même faute à uuutain, c'est avec un P putain, mais y en a pas ici, c'est gratos.....
the thing a écrit:wafid a écrit:uuutain il a changé le Neiman, c'est bon il l'a fait... donc il l'a sorti du cadre...
Il a changé le neiman de contacteur qui fonctionne avec une autre clef![]()
Et tu fais toujours la même faute à uuutain, c'est avec un P putain, mais y en a pas ici, c'est gratos.....![]()
Ah ok moi je croyais qu'il avait bloqué la direction et puis je pige rien à votre langue, c'est pas de ma faute.
Pour extraire le Neiman (alors que c'est pas son nom) il faut chercher dans les réstau, je crois bien que Flatosaure avait mis des photos...
wafid
wafid a écrit: puis je pige rien à votre langue, c'est pas de ma faute.
Si c'est de ta faute
Nan blagues à part c'est confus son message.....
Comment ça il est confus mon message:
Hier j'ai cassé la clé dans la serrure du bloc guidon de ma toute nouvelle R65, enfin elle s'est cassé toute seule car moi j'ai pas forcé. Cause de mon probleme
me suis retrouvé coincé loin de chez moi sans pouvoir démarrer.Consequence du probleme
Aprés avoir changer le neiman ( j'ai pas de double de la clé) j'ai pu ramener la moto à la maison.solution pour palier à la consequence
y'a t il un moyen de récupérer le morceau de clé coincé dans le bloc ( qui fonctionne toujours quand je rentre le petit bout de clé qui me reste)? premiere question pour essayé de récuperer ma clé et ainsi garder une seule clé pour neiman, bloc, serrure de selle
et comment fait t'on pour sortir le bloc du cadre? deuxieme question, au cas il n'y est pas de solution à la premiere question, afin de changer le bloc guidon
bon alors vous avez compris ou je recommence plus lentement?
flat freddy
Spikingliche ?
Look at this : http://w6rec.com/duane/bmw/lock/
yapadkoi
yapadkoi
johakujo
La confusion est due au fait de l'utilisation du mot Neiman qui est "Une marque utilisée comme nom" à l'instar de Frigidaire... car figure toi que même la serrure qui bloque la direction est fabriquée par Neiman, c'est même gravé sur le petit couvercle chromé
Ayant cette info en tête on va relire :
Dans ma tête t'es coincé car tu as cassé (enfin elle s'est cassée toute seule) la clé dans la serrure alors que le guidon est resté bloqué
Super, il sait changer la serrure, tout est bien qui fini bien !
Il veut récupérer la serrure
Quoi, comment a-il fait alors pour ...
wafid
Maintenant que j'ai bien compris, je vais te chercher le tuto qui montre comment faire, bien celui posté par "johakujo" soit vraiment pas mal, pour peu que comprenne l'anglais.
wafid
Merci pour vos réponses
j'essai çà dés que j'ai le temps.
flat freddy
Je suis un peu perdu dans vos disgressions
,mais j'ai déjà viré jadis un neiman de direction,
en perçant EN DESSOUS de la serrure,un forêt de la largeur de la ptite barrette sous le barillet,
après ça sortait tout seul.
,mais j'ai déjà viré jadis un neiman de direction,en perçant EN DESSOUS de la serrure,un forêt de la largeur de la ptite barrette sous le barillet,
gaspard
comme dit Wafid:en fait,la confusion vient du fait de l'utilisation de mauvais termes.
la serrure qui bloque la colonne de direction se nomme :antivol de direction,
la serrure ou on met le contact se nomme :contacteur a clef
le bazard qui fait les 2 sur une auto,on le nomme généralement "Neiman"....(même si c'est fabriqué par une autre marque)
mais,bon,on a échappé au pire,y en a plein qui appelent ça "Newman", sur le boo-coincoin, j'ai toujours envie de demander le prénom.......
pollux69
Voila mon problème résolu ,
J'ai sorti l'antivol de direction du cadre en suivant la méthode 1 dans le lien de johakujo donc sans rien percer.
ensuite un petit peu de dégrippant dans la serrure, on retourne le tout pour que la serrure soit vers le bas, on tapote légèrement sur l'établi et hop le petit bout de clé sort tous seul.
flat freddy
flat freddy le Ven 23 Déc - 7:45
