probleme sur bmw r100rt
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  r100rt le Dim 21 Juin 2009 - 12:45
Bonjour a tout les bm’istes jais un probleme avec ma r100rt au ralenti le moteur s’arrete net jais changer la bobine d’allumage ,le transistor et nettoyer les gicleurs 🇳🇴 et toujour la meme chose pouvez vous me renseigner svp cordialement patrick
r100rt
Re: probleme sur bmw r100rt
Message  DENIS le Dim 21 Juin 2009 - 13:06
Bonjour à toi et bienvenue au Flatistan
La coutume sur notre forum demande une p'tite présentation là http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/ et après tu verra qu'on se trouve très bien au Flatistan
A cette heure les pros sont encore à l'apéro ou déja à la sieste ....Faut attendre un peu et tu aura ta solution
Merci !!
DENIS
Message  r100rt le Dim 21 Juin 2009 - 13:45
merci denis et a bientot bing
r100rt
Message  rsj le Dim 21 Juin 2009 - 16:43
salut
il s'arrête net par blocage, ou comme si une coupure d'alim sur bobine?
et en roulant il dit quoi ? des ratés, pétarades à la coupures de gaz??
coté filtre à air tu as regardé
fait il de meme en déconnectant les manchons qui vont au filtre à air?
cela se produit depuis une inetrvention? genre démontage réservoir ou autre... causalité possible à envisager?
rsj
Message  r100rt le Dim 21 Juin 2009 - 17:48
salut rsj quand je roule tout vas tres bien il s'arrete net comme quand tu coupe le contacte et le filtre a air est neuf patrick
r100rt
Message  oggy le Dim 21 Juin 2009 - 19:57
Le réglage carbu à revoir certainement, ça te le fais et tu as la moto depuis longtemps ?
Message  r100rt le Dim 21 Juin 2009 - 20:09
bonsoir ça le fais depuis 12 mois je roule avec depuis 1995 saispas pat
r100rt
Message  oggy le Dim 21 Juin 2009 - 20:15
Et tu as déjà réglé tes carbus ou pas ?
Message  r100rt le Dim 21 Juin 2009 - 20:35
bonsoir oui bien regle les bougies de la meme couleur +la syncros bing
r100rt
Message  oggy le Dim 21 Juin 2009 - 20:42
La batterie est bonne , pas de problèmes de charge ?
Message  r100rt le Dim 21 Juin 2009 - 20:47
batterie ok charge ok aussi , meme chez bmw ils ne trouvent pas :nono:
r100rt
Message  oggy le Dim 21 Juin 2009 - 20:53
Attends les spécialistes d'ici n'ont pas encore mis le nez là dedans, et je suis sûr qu'ils vont y arriver.
Message  oggy le Dim 21 Juin 2009 - 20:59
Et il y a eu un démontage il y a un an, une révision ou c'est venu progressivement ?
Message  Flatosaure le Dim 21 Juin 2009 - 21:03
Si tu es sur de tes carbus et qu'elle marche parfaitement bien au delà du ralenti, je ne vois qu'un problème d'allumage. Fils de bougie, contact foireux sur le commodo droit... ? Moi je commencerais par changer les fils de bougie, même en inversant avec des vieux, pour voir.
Message  rsj le Dim 21 Juin 2009 - 23:13
Flatosaure a écrit:Si tu es sur de tes carbus et qu'elle marche parfaitement bien au delà du ralenti, je ne vois qu'un problème d'allumage. Fils de bougie, contact foireux sur le commodo droit... ? Moi je commencerais par changer les fils de bougie, même en inversant avec des vieux, pour voir.
voire même les antiparasites aussi ou tester sans
rsj
Message  r100rt le Lun 22 Juin 2009 - 8:09
bonjour a vous jai commender les fils de bougies avec les antiparasites, je vous donnerez des nouve coucou lles patrick
r100rt
Message  Benoit 67 le Lun 22 Juin 2009 - 10:05
Vérifie également les cuves des carbus : le petit tuyau en laiton au milieu (souffler dedans) et un tout petit trou dans un des bossage (souffler aussi) bien sécher et vérifier s'il n'y a pas d'eau dans les cuves en les démontant !
Benoit 67
Message  r100rt le Lun 22 Juin 2009 - 10:26
ok benoit biker
r100rt
Message  Tofgasp le Lun 22 Juin 2009 - 10:50
Pour qu'elle coupe net comme ça, alors que la carburation semble bonne, je pencherais plus pour un problème électrique à la con...
Avec des fils de bougies même presque morts, ça tourne comme une patate sur 1 cylindre et demi à 600 tours, mais ça cale pas (testé personnellement...).
Vérifie en shuntant le coupe circuit et autres contacteurs de point mort et d'embrayage, c'est bien possible qu'un fil ou une connectique pas top (voir le commodo comme le dit Flatosaure) fasse des micro coupure. Quand tu es dans les tours, le moteur reprend sans que tu t'en aperçoive, mais n'a plus assez d'inertie au ralenti pour continuer.
Message  r100rt le Lun 22 Juin 2009 - 11:18
merci tofgasp je suis nul en electricité je vais regle le probleme avec un copain electricien au moi de juillet :clin d'oeil: pat
r100rt
Message  r100rt le Mar 23 Juin 2009 - 20:23
bonsoir benoit 67 j'ais bien fait tout sur les carbus sa ne change rien aux probleme merci et bonne soiree :nono:
r100rt
Message  oggy le Mar 23 Juin 2009 - 23:39
T'as pas répondu à ça :
oggy a écrit:Et il y a eu un démontage il y a un an, une révision ou c'est venu progressivement ?
Message  rsj le Mer 24 Juin 2009 - 0:14
peut etre mettre hors circuit le coupe circuit. c'est curieux à écrire,
peut etre qu'une mise à la masse se fait au ralentit par les vibrations
donc l'idée est de faire en sorte que le coupe circuit ne soit plu sopérationnel
et faire ensuite de meme avec le contact clé
voire aussi les prises d'air autour des carbu, les compressions (soupapes restant ouverte...)
et sinon
çà le fait depuis 12 mois donc...
Qu'avez vous fait il y a 12 ans ce soir là ....? faché quelle intervention a été effectué? quel choc a t elle reçu? qui l'a essayée? a t elle ete laissée seule ? etc...
rsj
Message  Invité le Mer 24 Juin 2009 - 8:02
as tu jeté un oeil du coté des filtres a essence siffle
Message  r100rt le Mer 24 Juin 2009 - 8:21
bonjour boxer man filtre a essence ok bonne journée
r100rt
