[S7 '83] Panne de Charge [RESOLU]
Je vous fais un petit compte rendu d'une panne de charge résolue, pour ceux que ça pourra intéresser
Depuis quelque temps, il arrivait que je remarque le voltmètre de bord ne se comportait pas comme d'hab': il restait à 12v pendant un moment après démarrage, puis, après quelques mn. montait enfin vers 13,8v, ce qui est la charge normale.
Un jour en rentrant de la ville , il n'est pas monté du tout . vérif : pas de charge (12, 2V à la batterie à 2000trm); plus de témoin de charge, moteur arrêté, contact sur "on".
Recherche en allant au plus simple
- Test du régulateur
(Sous le réservoir , sortir la prise du régulateur et connecter les fils bleu et noir ensemble le DF et D+ de la prise, moteur tournant. Si la tension de l’alternateur augmente beaucoup (>15V )alors le régulateur est bien défaillant. Un régul c'est comme un interrupteur, et là on le supprime du circuit).
Les symptômes ne changent pas : mauvaise pioche!
- Vérif du voyant de charge dans le compteur : dépose du bloc compteur, ouverture , vérif de la lampe (test sur 12V batterie), puis 12v sur les pin's correspondantes, tout es bon
- Test de la production de jus, l'alternateur
Sur le RT c'est toujours un peu plus long , Cf carénage
Démontage des contacts batterie (toujours le (-) d'abord, puis le (+)), ouverture du carénage, du capot Avt et test du rotor (enlever les fils de la platine du porte charbon et tester la continuité à l'Ohmmètre : voila , c'est ça , circuit coupé
Démontage du stator, puis du rotor (outil acheté chez Motorworks ref TOA14008 à env 6.1€)
re contrôle de rotor à l'établi en vérifiant avec les pointes sur les pistes: c'est bien ça , pas de continuité
Commande Motorworks le mardi midi sur l'heure du déjeuner, arrivée du colis jeudi après midi, montage le soir plug and play
Controle de charge : tension batterie 14.5 V à 2000trm, le voyant s'allume bien tout semble OK
J'aime bien la mécanique comme ça !
Quand tout va bien , sans le boulon coincé qui vous foire dans les doigts, ou autre mauvaise blague ..c'est un plaisir !..
Ornach le Lun 26 Déc - 8:33
