Silentbloc de batterie pour et par les Africains
Message  wafid le Lun 26 Déc 2011, 19:29
Désolé pour la qualité des photos, je n'avais pas mon APN
Voici un Silentbloc d'origine
Je déteste me casser la tête à en chercher chez les revendeurs Bm de chez nous, du coup j'ai acheté des Silentblocs de la ligne d'échappement de 4L
qui sont un peu plus grands
on coupe à la scie à métaux les deux côtés pour obtenir un bout de caoutchouc pratiquement de la même taille que le Silentbloc d'origine
on lui met un trou au centre (avec, par exp, un bout de fil de fer chauffé à blanc) dans lequel on introduit un boulon de 5 x 40mm (en inox pour ma part)
On intercale le "Silentbloc Africain" troué, entre les deux languettes (celle du carde et celle du support de batterie) puis on introduit le boulon secondairement, je ne sais pas si c'est clair ?
une rondelle + écrou de l'autre côté et voilà le travail
wafid
Re: Silentbloc de batterie pour et par les Africains
Message  NADIR le Lun 26 Déc 2011, 19:34
bel astuce bien
NADIR
Message  jbt le Lun 26 Déc 2011, 19:56
Mouais...
le problème, c'est que ton silent bloc n'en est plus un et que ça se réduit à une entretoise en caoutchouc.
Le propre du silent bloc, c'est d'avoir une liaison souple, les deux pas de vis sont noyés dans le cylindre central mais ne se touchent pas. Ca isole vraiment des vibrations. Avec ton système, tu as une liaison rigide! Ou à la limite, intercale à chaque extrêmité (sous la tête de la vis et l'écrou) une rondelle caoutchouc épaisse pour totalement isoler le boulon des pièces à fixer ensemble.
Message  wafid le Lun 26 Déc 2011, 20:12
jbt a écrit:Mouais...
Entièrement d'accord avec toi, j'y avais longuement réfléchi, mais je n'avais pas trouvé de solution c'est pour cela que je l'ai nommé "Silentbloc Africain"
Tu penses que... on verra.
wafid
Message  Mick13 le Lun 26 Déc 2011, 20:38
Les silentblocs de 4L, c'est pas cher, et relativement facile a trouver. Mais il est possible de trouver les mêmes que BM en generique.
Sinon, Wafid, décale tes fixations comme ça ce sera nickel ? (Décaler les ancrages du bac)
