Voyant charge faiblement allumé en roulant
Message  PierreBMW le Mar 27 Déc 2011, 17:36
j'ai un problème sur ma R100RT de 1991.
Au ralenti, la charge est de 12V, dès que j'accélère la charge monte à 13.5V mais le voyant le voyant de charge reste en permanence faiblement allumé.
J'ai nettoyé les pistes de l'alternateur et les charbons, mais le problème persiste.
Le régulateur est-il en cause?
Merci d'avance pour vos réponses.
PierreBMW
Re: Voyant charge faiblement allumé en roulant
Message  jbt le Mar 27 Déc 2011, 17:52
Message  capitaine le Mar 27 Déc 2011, 17:54
Je ne pense pas que le régulateur soit à suspecter, il fonctionne comme un interrupteur.
D'ailleurs c'est la cause de panne la plus facile à écarter : il suffit de le retirer du circuit et de "ponter" la grosse fiche ainsi libérée : cherche sur le forum la méthode à suivre pour le faire. Si la tension aux bornes de la batterie est > 15 volts en accélérant cela veut dire que le reste du circuit de charge est ok et que le régul est HS.
Les charbons ne sont-ils pas trop courts ? Y a une longueur mini.
Faut regarder les messages du forum, et les tutos, tout est expliqué pour le contrôle du rotor, du stator et du pont de diodes (appelé aussi cellule redresseuse ).
Toutes les connexions doivent être propres; les fils en état, les caractéristiques de l'ampoule du témoin de charge doivent être == aux données techniques de la moto examinée. (voir RMT par exemple)
capitaine
Message  jbt le Mar 27 Déc 2011, 17:56
Ah, pis surtout jeter un oeil sur ce lien!
Message  Flatosaure le Mar 27 Déc 2011, 18:00
Et une fois que tu auras consulté tous les liens de jbt, je te donne la réponse: c'est le pont de diodes qui est mort.
Message  PierreBMW le Mar 27 Déc 2011, 18:29
Merci pour vos réponses... ma présentation est faite, désolé mais je suis nouveau sur les forums, je débute !
J'ai cherché, et j'ai vu que les charbons doivent faire 8 mm mini, je vérifirais ça.
J'ai aussi vu qu'il faut coupler les bornes DF et D+ du régulateur pour voir s'il est mort.
Je n'ai pas le temps de le faire dans la semaine, donc je verrai ça plus tard et je vous tiens au courant.
Est-ce que les bornes DF et D+ sont repérées sur la prise?
Merci à tous et bonne année !!
PierreBMW
Message  oggy le Mar 27 Déc 2011, 19:41
Flatosaure a écrit:Et une fois que tu auras consulté tous les liens de jbt, je te donne la réponse: c'est le pont de diodes qui est mort.
Vi ça y ressemble.
Message  flat freddy le Mar 27 Déc 2011, 19:53
+1 pour le pont de diodes j'ai eu le même problème.
flat freddy
Message  Henri le Mar 27 Déc 2011, 20:22
Je sais, je suis un obstiné et je voudrais que tout le monde aît le même problème que le mien coucou . Si la tension mesurée à la batterie évolue normalement, je parierais pour la même cause que les potes: clin pont de diodes HS, mais je te conseillerais de bien surveiller les soudures des diodes du pont, un coup de fer à souder coûte moins cher qu'un pont tout neuf. old
Mon expérience à ce sujet:
http://faites-pour-rouler.over-blog.com/article-probleme-de-diode-87027327.html
Henri
Message  capitaine le Mer 28 Déc 2011, 09:48
Est-ce que les bornes DF et D+ sont repérées sur la prise? : Oui, c'est moulé dans le plastique de la prise.
capitaine
Message  PizzaRoller le Mer 28 Déc 2011, 10:33
DF Fil bleu et D+ fil noir !
charge alternateur
Message  PierreBMW le Ven 30 Déc 2011, 19:52
salut a tous
j ai bien fait tout ce que vous m'avez conseillé, "D+ DF sur la prise" mon voltemètre monte à 15 volt, voir plus.
Mon régulateur étant HS j'attends que mon concessionnaire de Narbonne revienne de congé pour en commander un.
Merci beaucoup à tous, je vous tiens au courant pour la suite.
BONNE FETES A TOUS ET MERCI ENCORE.
PierreBMW
Message  PizzaRoller le Ven 30 Déc 2011, 20:23
T'es d'où si tu te sers à Narbonne, pas du Noooord quand même ! saispas
