[R100 RT 1981] Boite bloqué
Message  flat freddy le Mer 28 Déc - 16:41
salut
à midi je rentre du boulot et là a 300 mètres du garage impossible de rétrograder ou de monter un vitesse.
tout à l'air de bien fonctionner sauf que les vitesses passent plus faché
j'ai lu sur un autre post qu'il devrait s'agir du ressort de je sais plus quoi et qu'il faut donc ouvrir la boite.
pourriez-vous confirmer ce diagnostique??
Je dispose d'une autre boite que je voudrais rénover pour faire l'échange mais j'ai une inquiétude concernant le bouchon (juste en dessous de l'axe)sur la photo ci dessous
lorsque j'ai démonté la boite il était recouvert de pâte à joint, car il a du jeu et je peux le faire tourné.
quelqu'un sait il à quoi cela correspond??
flat freddy
Re: [R100 RT 1981] Boite bloqué
Message  ffrd le Mer 28 Déc - 16:55
C'est en fait l'axe ou les fourchettes coulissent, inutiles de te dire qu'il doit être le plus "fixe" possible.
il est indiqué par la flèche rouge.
Le mieux est d'ouvrir ta boite et de remplacer les trois ressorts de la cassette de sélection.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  Phil... le Mer 28 Déc - 17:07
flat freddy a écrit:salut
le ressort en question est uniquement le ressort de rappel,
il ne sert qu'à remettre le selecteur en place après avoir monté ou descendu une vitesse,
en aucun cas ce ressort empèche de passer les vitesses, il suffit de remettre le selecteur en place avec le bout du pied,
et ça passe.
on peut facilement vérifier ça, moto sur la centrale et moteur tournant,
les vitesses passent bien à la main,
et on voit facilement que le selecteur n'est pas fonctionnel...
je suis bien au courant, car j'ai ouvert 2 fois ma boite pour remplacer ce ressort,
et ça ne marche toujours pas...
ça fait des mois que je l'ai mis une tranche de chambre à air pour relever la situation...
maintenant, ça change pas ton problème,
je pense que tu es bon pour un démontage de boite !
Message  flat freddy le Mer 28 Déc - 17:20
par ffrd le Mer 28 Déc - 17:55
Merci pour l'info, cela est il réparable ou la boite est morte ?
@Phil merci mais dans mon cas le sélecteur reviens en position et moto sur la centrale les vitesses ne passent pas à la main.
flat freddy
Message  ffrd le Jeu 29 Déc - 2:56
Impossible de le dire sans voir la boite, en cas de doute fais la examiner par un mécano près de chez toi.
plus de selection
Message  jpd le Jeu 29 Déc - 7:32
pb tres courant:l'un des ressorts de selection est cassée,ouverture de la boite obligatoire...(2 fois le tour sur mon 100 rs de 80...)faiblesse de l'un des ressorts.
Si la boite est proche des 100 000 kms et n'a jamais ete refaite,il faut en profiter pour changer les roulements...bref,une refection compléte necessaire à partir de ce kilométrage...
Message  flat freddy le Jeu 29 Déc - 17:14
Ok pour la réfection mais est il raisonnable de la faire sois même lorsque l'on est débutant ?.
en même temps quand on lis le tuto suivant ça à vraiment l'air fastoche mais mon expérience me dis que ce n'est qu'une illusion.
http://www.flat-twin-bmw.com/t5770-refection-boite-5-vitesses
De toute façon j'ai pas 500 euros pour un mécano donc vas bien falloir se retrousser les manches et prier priere
flat freddy
Message  jpd le Jeu 29 Déc - 19:47
La refection d'une boite ne s'improvise pas.Si tu n'a jamais touché à la mécanique,et que tu n'as pas un mécano pour te conseiller (t'aider)sous la main,n'ouvre pas la boite...
Contrairement à ce que l'on pourrait penser,il est plus facile de faire de la mécanique sur une japonaise que sur une allemande...(c'est mon avis)
Il n'y a que toi qui peut voir...si tu es capable ou pas.
Message  marco le Jeu 29 Déc - 20:22
ah ,ben v'là aut'chose lol!
marco
Message  oggy le Jeu 29 Déc - 20:28
Essaie lui dans ce cas là, appelle le et il te dura combien ça devrait te couter :
http://www.flat-twin-bmw.com/t84-mekaflat-a-loches-37
Ce qu'il avait déjà fait comme tarif il y a deux ans maintenant :
http://www.flat-twin-bmw.com/t1135p25-faux-point-mort-en-descendant-les-rapports-gloupssss
Message  the thing le Jeu 29 Déc - 20:35
On peut voir cela ensemble, j'ai les outils pour l'ouvrir, si c'est changer le ressort de la cassette y a pas d'bile, si c'est plus important dans le groupe entre Crap's et les autres potes on trouvera bien solution, on?...... clin
Message  flat freddy le Ven 30 Déc - 8:29
Merci pour la proposition
Je vais commencé par acheter le matos nécessaire, voici la liste des fournitures que j'ai repérées chez Motobins
j'espère que j'ai bon et qu'il manque rien Question
ensuite je vais déposé la boite qui est en place sur la moto comme ça s'il y'a un problème je pourrais toujours en faire une avec les deux.
flat freddy
Message  flat freddy le Lun 2 Jan - 7:56
Alors!! il n y a personne pour confirmer ma liste.S'ils vous plais priere
J' attends pour commander car je voudrais pas avoir oublier un truc ou m'être trompé.
flat freddy
Message  flat freddy le Sam 7 Jan - 18:39
Voilà la boite est déposée et elle a rejoint sa copine dans la cave.
j'ai donc maintenant deux boite pour en faire une .
est il facile de récupérer le système du kick (sur la première boite dont le carter est mort) pour le monter sur la deuxième ( celle qui était sur ma moto et qui a le ressort cassé) ?
flat freddy
