Remise à niveau R65LS
Message  nonomoon le Dim 1 Jan - 21:22
Voilà j'ai décidé de vous montrer ma remise à niveau de ma R65LS.
Qui au départ été monté en version RT Quand je l'ai récupéré en 2008.
Celle-ci n'avais pas rouler depuis 7ans,et qui appartenait à mon oncle,ravi quelle reste dans la famille et que je la restaure.
D'ailleurs il ne regrette pas de me l'avoir donné.
Je suis passé par une phases révision avant d'attaquer à un plus gros morceaux.
Cela a commencé par l'allumage et le changement de bobine qui était fendu.
Ce fut autour de la boite,une mise à jour:changement de tout les joints et des roulements en passant par les ressorts.
Puis la fourche vidange et changement des joints.
Puis les freins un kit maître cylindre et réfection des étriers.
La remettre a l'origine et par la suite refaire certaines choses importante. siffle
La je suis en cour de remontage après avoir démonter le moteur pour une réfection.
Dans la lancer je change le disque d'embrayage avec le diaphragme de pression et révision des carburateurs changement des membrane et de tous les joints,vue que les gicleurs et aiguilles je l'avais déjà fait.
Avant cela j'ai refait l'étanchéité du pont arrière et refait le filetage de la vis de niveau d'huile.
J'ai mis quelques photos pour illustrer.
Biensur entre chaque intervention j'ai roulé puisque au départ elle avais 138000km et maintenant 151000km.
[img][/img][img][/img][img][/img]
Au moment de contrôler la distribution méchante surprise,j'avais constaté une vibration venant de l'avant du moteur.
Au démontage de celle-ci lors du retrait du carter de distribution le roulement monter en bout de vilebrequin tombe toute ces billes affraid
Je retrouve une partie de celui-ci dans le carter moteur.
Et la surprise je découvre l'origine du problème, le support de palier de vilebrequin explosé.
Il ne tient plus,il est cassé au niveau des fixations.
Je comprend mieux alors la panne de mon oncle a l'époque où il sait retrouver le moteur bloqué,son sois disant mécano lui avait refait le moteur,boulot de salop oui.PFFFF yaaa
Donc changement pour un occasion trouver sur le bon coin.
[img][/img]
Maintenant je le refait comme on dit on est jamais aussi bien servi que par sois même.
Réfection des culasses,avec un kit de chez motobins.
Changement de segmentation,de paliers de vilebrequin,de coussinets de bielles.
Un peu de peinture aussi pour redonner une jeunesse.
Bon cela n'est peut être pas une restauration aussi poussé que certains,mais je la fais petit à petit selon mes moyens.
Prochaine étape sablage et peinture des jantes par un pro,peinture epoxy cuite au four pour que cela tienne dans le temps,40euro par jantes.
Et plus tard la peinture de la moto elle même toujours dans sa couleur d'origine.
nonomoon
Re: Remise à niveau R65LS
Message  Philimael le Lun 2 Jan - 0:23
P'tain ce que j'aimerai qu'on me donne une bm..... je pleure
En tout cas beau boulot ! bien
Par contre, dommage de repeindre de l'alu.
Message  Mick13 le Lun 2 Jan - 9:29
Superbe ton taf bien
Message  jmarc06 le Lun 2 Jan - 9:38
bien bien
Message  Juanito le Lun 2 Jan - 10:00
beau travail, mais tu roules en quoi en attendant?
Message  Durruti le Lun 2 Jan - 10:32
Eh bien ! chapeau ! du beau boulot ! bien
Durruti
Message  nonomoon le Lun 2 Jan - 20:29
Juanito a écrit:beau travail, mais tu roules en quoi en attendant?
Je roule avec une Astra Gtc. siffle
J'ai que cette moto pour l'instant.
J'aimerais bien me récupérer une 1000 histoire de faire une petite transformation.
nonomoon
Message  nonomoon le Lun 2 Jan - 20:30
Philimael a écrit:P'tain ce que j'aimerai qu'on me donne une bm..... je pleure
Ça permet de le protéger de l'oxydation et qu'il ne s'encrasse trop vite.
nonomoon
Message  nonomoon le Lun 2 Jan - 20:51
Allez encore des photos.
Repose du bloc moteur dans le cadre,et remontage du vilo.
Et rafraîchissement des cylindres.[img][/img]
nonomoon
Message  Mick13 le Lun 2 Jan - 20:56
Moi, je n'ai jamais eu de problèmes avec des vis inox sur de l'alu de motos.
Des vis alu, oui.
Message  GeorgeS 69 le Lun 2 Jan - 20:57
Oui, du beau boulot sur cette 650.
Message  freduche le Mar 3 Jan - 18:31
Quel beau boulot! J'attends la suite avec impatience!
Par contre je ne suis pas convaincu de la peinture des fonderies alu... faut voir ce que ça va donner dans le temps et surtout avec la température...
Bonne continuation!
freduche
Message  nonomoon le Mar 3 Jan - 22:02
Bonne continuation!
Merci a toi...
Pour la peinture c'est de la haute température qui normalement est faite pour résister dans le temps,et résiste au carburant après une certaine cuisson,par la mise en chauffe du moteur.
nonomoon
Message  nonomoon le Mar 24 Jan - 21:58
Bon ça y est tout et remonté,j'ai roulé un peu mais pas beaucoup vue le temps qui fait. argg
Je mettrais des photos pour la vue d'ensemble de la bête.
nonomoon
Marque de la peinture
Message  montagnard67 le Mer 25 Jan - 10:39
C'est quoi la marque et le type de peinture, et ça se trouve où ?
montagnard67
Message  nonomoon le Mer 25 Jan - 12:01
montagnard67 a écrit:C'est quoi la marque et le type de peinture, et ça se trouve où ?
J'ai utilisé de la peinture haute température de marque motip,que l'on trouve en centre auto ou dans les fournisseur auto du genre fia.
Sinon tu as la société restom qui on un kit spécial moteur, où la société sprido qui elle aussi font un kit peinture moteur.
http://www.restom.net/
http://www.sprido-peinture.com/
nonomoon
Message  montagnard67 le Mer 25 Jan - 13:51
merci du tuyau
montagnard67
Message  nonomoon le Mer 25 Jan - 17:55
De rien si ça a pu t'aider.
nonomoon
Message  nonomoon le Sam 10 Mar - 20:27
[img][/img]
De retour avec des image plus récente prise ce weed kend.
[img][/img]
Mais je cache pas que l'envie de changer les pots histoire d'avoir une plus belle mélodie me trotte dans la tête,d'ailleurs je pense a des pots court comme sur le site de Wats motor classic.http://www.wats-motor.com/eshop/product_info.php/cPath/33_48/products_id/169
[img][/img]
nonomoon
Message  G/Seur le Sam 10 Mar - 20:45
Jolie bien FFRD a des pots à peindre, en noir ça serait plus joli encore.
Message  nonomoon le Sam 10 Mar - 20:49
G/Seur a écrit:Jolie bien FFRD a des pots à peindre, en noir ça serait plus joli encore.
Oui mais pour l'entretien le chrome c'est mieux. siffle
nonomoon
Message  jmarc06 le Dim 11 Mar - 5:08
Les R65LS sortaient d' usine équipées des échappements noirs, un des signes distinctifs de ce modèle. Cette belle restauration mériterait d' être remise en configuration d' origine. Et son expertise n' en serait que mieux appréciée...
