[r75s5] fuite tube de retour d'huile
bonjour,
voila je vais me lancer dans la remise en état de mon vieux mulet, motif Madame est incompatible avec mon ducat, (le contraire s'entend également LOL
) histoire d'avoir une bécane pour les WE en zamoureux et les vacances. En même temps j'ai vraiment aimé rouler avec et ça collerait mieux avec les aptitudes motardinesques de ma belette (accélérations et freinages tendres)
Problème:
j'ai une fuite sur le tube de retour d'huile (également passage de la tige culbu.) cylindre de droite Rien d'alarmant mais un goute à goute régulier dés que le moteur tourne. Ma botte droite a été graissée à l'huile de vidange chaude pendant quelques temps. Je recommande le traitement pour la souplesse du cuir
, mais j'aimerais bien étancher ça.
Apparemment le tube à reçu un coup, il est légèrement enfoncé et la fuite semble provenir de l'emmanchement dans le cylindre où le tube a peut être bougé lors du choc.
Dans le secteur de Nice, il y avait un gars qui s'occupait de moto anciennes il y a qques années et qui m'avait dit que l'emmanchement était fait à chaud en usine, difficile à réaliser pour un bricoleur (moi je suis plutot bricolo
). Il m'avait conseillé un dégraissage sérieux et l'usage de silicone ou autre produit similaire. Moi j'aime pas trop ce type de réparation
donc, question:
l'échange du tube incriminé est-il possible avec des moyens non industriels ou faut il envisager l'échange complet de l'ensemble cylindre/tube ????
Merci pour vos réponses
) histoire d'avoir une bécane pour les WE en zamoureux et les vacances. En même temps j'ai vraiment aimé rouler avec et ça collerait mieux avec les aptitudes motardinesques de ma belette (accélérations et freinages tendres)Problème:
, mais j'aimerais bien étancher ça.Apparemment le tube à reçu un coup, il est légèrement enfoncé et la fuite semble provenir de l'emmanchement dans le cylindre où le tube a peut être bougé lors du choc.
donc, question:
raptou
Re: [r75s5] fuite tube de retour d'huile
J'ai récupéré 2 cylindres de 5 qui avait des tubes degueux ; ils sont sortis presque tout seuls, du coup mon pote tourneur m'en fait en inox , au bon diametre , cylindres mis dans un four , tubes au cogelo, l'emanchement devrait se faire sans soucic, enfin j'espere, sinon ça existe en neuf ....
seb
Salut
Pour l'inox, faut quand même faire gaffe à la dilatation à chaud, les culasses en alu se dilatent plus vite, il est possible que ça fuie le temps que l'inox monte en température...
L'Ankou
c'est vrai mais les tubes sont peu epais ....donc , je croise les doigts
seb
raptou le Mer 4 Jan - 20:15
