boite bloquée en 2°
boite bloquée en 2°
Message  LULU T100 le Ven 6 Jan - 16:28
Voila , c'est mon tour !
je démarre , passe la 2°,et puis plus rien
le selecteur monte et descends , on sent bien que le ressort de selecteur est bon , mais ça n'enclenche pas
le selecteur a du jeu longitudinal
j'ai lu les posts sur ce souci ,il faut ouvrir , je pense
donc ,si necessaire, je vais sortir la boite et l'amener chez un bon mécano que je connais
il en profitera pour contrôler les "viscères"
peut on sortir la boite sans aide ?
lourde ou pas ?
souci pour désacoupler le cardan?
ou faut il enlever le bras ?
merci d'avance
LULU T100
Re: boite bloquée en 2°
Message  oggy le Ven 6 Jan - 16:36
Oui.
lourde ou pas ?
Non.
Non.
C'est plus facile sans.
Message  LULU T100 le Ven 6 Jan - 16:42
merci Oggy
peut on s'en sortir quand même sans enlever le bras , ou trop pénible ?
LULU T100
Message  belo le Ven 6 Jan - 16:44
Salulu
JP Flat te l'avait pas révisée ?
belo
Message  pti'poi le Ven 6 Jan - 16:47
LULU T100 a écrit:merci Oggy
tu peux mais faut quand meme sortir les pivots et le reculer un poil clin
pti'poi
Message  LULU T100 le Ven 6 Jan - 16:48
belo a écrit:Salulu
oui , les ressorts avaient été changé , en preventif
LULU T100
Message  Savate le Ven 6 Jan - 16:49
moi, je dirais "pas possible...sans enlever le bras, ou du moins, le désaccoupler pour pouvoir le tirer un peu en arrière.
du haut de ma petite expérience...de la semaine dernière.
et donc pour te rassurer, si j'y suis arrivé...
oups... cramé par pti'poi.
Message  belo le Ven 6 Jan - 16:52
LULU T100 a écrit:
belo a écrit:Salulu
Mauvaise pioche souris
belo
Message  LULU T100 le Ven 6 Jan - 16:54
merci à tous
moralité , il serait préférable (de lapin) de retirer le bras
pourrait on ( le rêve , c'est gratuit) retirer, replacer la cassette juste en enlevant le fond de boite??
LULU T100
Message  LULU T100 le Ven 6 Jan - 16:57
belo a écrit:
LULU T100 a écrit:
belo a écrit:Salulu
pas touche à Joacquim!!
j'ai pas mal roulé depuis , même beaucoup!!
( vu que c'est mon seul véhicule à moteur!!)
LULU T100
Message  Flatosaure le Ven 6 Jan - 16:59
D'une ce n'est pas possible, ou alors très difficile, d'ouvrir le cul de boîte alors qu'elle est dans le cadre.
De deux tu es obligé de refaire le calage des arbres dès que tu as ouvert, donc il faut la descendre de toute façon.
Message  wafid le Ven 6 Jan - 17:52
Mieux vaut ne pas tomber le bras oscillant, c'est chiant de le réajuster lors du remontage.
Voici ma méthode :
Tu désaccouple la boite du cardan, tu vire l'axe postérieur (support moteur qui se trouve sous le sélecteur de vitesses), tu desserre l'axe antérieur, et l'astuce (sans laquelle la boite ne sortira jamais) c'est de basculer le moteur en avant, à l'aide d'un cric de voiture par exemple
Elle sortira sans problème.
wafid
Message  Flatman le Ven 6 Jan - 18:32
Si c'est possible sur une /5, il suffit d'ôter le goujon qui gêne et la boite passe juste juste....
Message  Savate le Ven 6 Jan - 18:39
Moi qui suis "mécaniquement" ignare, comment tu le retires ton goujon, avec la boîte en place ? pige pas
Message  Flatman le Ven 6 Jan - 19:44
Si je me souviens bien, au démontage de la boite, il reste en fixe le goujon coté droit du moteur , en haut, celui qu'on se fait suer à devisser pour ôter la 1/2 boite à air ...
tu remets l’écrou en place (après avoir enlevé la boite à air), tu le bloques avec un contre -écrou, puis tu dévisses le goujon comme une "vis " ordinaire en te servant du premier écrou pour dévisser...
tu me suis?
Une fois ce goujon ôté, rien ne gêne la boite, il faut ruser un peu mais ça passe...
Message  Savate le Ven 6 Jan - 20:08
Là, oui je te suis ! Bien sûr que je te suis !
c'est ce faché de goujon qui gêne surtout...
mais bon, ce sera pour la prochaine fois...
moi, pour être plus à l'aise pour devisser le contacteur de PM, j'ai même sorti la roue ! tss tss
Message  Hervé1 le Ven 6 Jan - 21:42
Je ne dépose pas le bras oscillant mais j'avance le moteur dans le cadre en enlevant les deux axes qui tiennent le moteur dans le cadre.
C'est je pense plus facile que d'enlever le bras oscillant ( donc la roue arrière, donc problème d'équilibre de la moto )
PS: ma boite est également bloquée en deux et je suis en train de la refaire.
Hervé1
Message  LULU T100 le Sam 7 Jan - 11:12
Hervé1 a écrit:Je ne dépose pas le bras oscillant mais j'avance le moteur dans le cadre en enlevant les deux axes qui tiennent le moteur dans le cadre.
merci
j'avais bien pensé au problème d'équilibre
vu que la moto va bouger dans le sous sol, il vaut mieux qu'elle reste sur les roues pendant l'opération!!
comment fait tu pour avancer le moteur , ça doit être bien lourd, non?
Pour la méthode Wafid(merci) , le procédé est il valable sur ma ST
il faut sortir la boite de combien de cms pour pouvoir l'enlever , svp
LULU T100
Message  GeorgeS 69 le Sam 7 Jan - 11:35
Pour l'avoir fait plusieurs fois je préfères sortir le bras oscillant quitte à le remettre ensuite, plutôt qu'avancer le moteur. En gros, si tu ne l'as jamais fait il te faut une demi journée maxi pour réaliser l'opération démontage seul et tranquillement. Tout cela est très simple à faire puisque j'y arrive lol!
Sinon il te faut reculer la boîte un peu plus de la longueur de l'arbre cannelé qui pénètre dans l'embrayage qui mesure un peu plus de 20 mm.
Message  zaf le Sam 7 Jan - 11:47
la méthode Wafid où tu laisse le goujon avant ( désserré bien sur) et tu fait basculer le moulin, me semble pus simple quand tu est seul, quitte à démonter le carter de démarreur pour avoir plus d amplitude.
bon courage.
zaf
Message  Savate le Sam 7 Jan - 11:50
Démonter le bras, c'est pas difficile non plus...
mais bon, je ne l'ai pas encore remonté.
lors du remontage, il faut faire gaffe à quoi en particulier ?
Message  GeorgeS 69 le Sam 7 Jan - 11:55
Je fais juste attention de respecter un écartement identique des pivots de chaque côté du cadre.
Message  Savate le Sam 7 Jan - 11:59
GeorgeS 69 a écrit:Je fais juste attention de respecter un écartement identique des pivots de chaque côté du cadre.
laisser apparaître autant de mm de filetage d'un côté que de l'autre... c'est ça ?
Message  goeland_ le Sam 7 Jan - 12:09
espace entre cadre et bras clin
