je refais le haut moteur; dois je aussi changer les coussinets de bielle,?
Message  volvito le Dim 8 Jan - 23:17
bonsoir,
meilleurs voeux à tous pour 2012!
j ai décidé de redonner une deuxieme vie àmon *r80RT. je ne connais pas son kilométrage...
j ai commencé par enlever la véranda et je suis en cours d installation du phare (j attend les pattes)
commej ai lu par ici qu 'il fallait faire gaffe à l usure des guides de soupapes d échappement, j 'ai préféré déculasser et emmener culasses et cylindres chez un mécano spécialisé en anciennes motos
verdict: il faut réaléser les cylindres + pistons et segments neufs. on va aussi changer par précaution guides et soupapes. l addition va commencer à se saler...
ma question est la suivante: maintenant que j en suis là, c est à dire avec 2 gros trous à l emplacement des cylindres, dis je en profiter pour changer les coussinets de bielle? (ca a l air accessible). est ce faisableavec minutie et clé dynamométrique + revue technique?
je ne veux pas sortir le moteur du cadre ... je n irai donc pas voir du coté des cousinets de vilebrequin par exemple.
que feriez vous à ma place? juste changement du haut moteur ou remplacement des coussinets de bielle en plus?
mercidevos avis éclairés...
volvito
Re: je refais le haut moteur; dois je aussi changer les coussinets de bielle,?
Message  jbt le Lun 9 Jan - 2:58
Dépose.
Contrôle.
Change si besoin.
Vu qu'il faut de toute façon changer les vis des chapeaux de bielle à chaque desserrage, autant changer les coussinets.
N'oublie pas les bagues de pied de bielle!
Message  Seven le Lun 9 Jan - 6:33
On ne refait jamais le haut sans refaire le bas, ramener plus de compression en haut va fragiliser le bas moteur si tu ne le refais pas, surtout sur des motos avec beaucoup de bornes ... c'est mécanique siffle
Message  goeland_ le Lun 9 Jan - 7:27
Réaléser un R80 de 83 ??? ca va être du sport à mon avis ....
Message  pockaman le Lun 9 Jan - 8:33
goeland_ a écrit:Réaléser un R80 de 83 ??? ca va être du sport à mon avis ....
Pareil. Il va avoir des surprises sur sa fraiseuse, le rectifieur... lol!
Message  ludo74 le Lun 9 Jan - 8:37
Salut
Oui ton 80 est de 83 il doit être en Nickasyl non! et ça se ne réalèse pas je crois bien à part changer le piston si il est hors côte.
Moi dernièrement j'ai fais changer les guides de soupapes d'échapemment, puis j'ai remplaçer ma segmentation et aussi les coussinets tant qu'a faire par contre il te faut du matériel bien particulier dont l'embout pour les vis de coussinets de bielles pour foiré l'empreinte et une bonne clée dynanométrique
ludo74
Message  volvito le Lun 9 Jan - 10:12
merci les gars pour ces réactions!
je vais donc appeler mon mécano pour lui signifier que le cylindre est en nickasil, donc non réalésable.
un des cylindres avait des rayures en haut du cylindre: le mécano pense que le moteur a avalé un truc genre caillou ou métal (fine particule, pas un gros caillou hein)...d'ou l idée de réaléser les cylindres
donc si ces cylindres ne se réalèsent pas, ca veut dire qu il faut les changer? que dois je faire??
(gloups: prix...)
pour les bielles, j ai l embout qui va bien pour dévisser les chapeaux.
par contre, je dépose les bielles :ok
je mesure, certes , mais quoi exactement? le jeu entre bielle et maneton?
avec la technique de plastiguage c est cà?
est ce que je peux enlever les coussinets et remettre des neufs à la meme cote, en me référant à leur couleur (si elle est encore visible...) pour connaitre leur cote?
merci de vos avis*$cordialement
laurent "volvito"
volvito
Message  volvito le Lun 9 Jan - 10:19
arggglllll
je viens de voir "n oublie pas les bagues de tete de bielle"
faut aussi les mesurer et changer si besoin?
facile à faire sans outil spécial?
pas besoin de micromètre ou palmer ou truc comme cà (que je n ai pas...)?
volvito
Message  jbt le Lun 9 Jan - 10:49
Pour les têtes de bielles, tu confies tout ça à ton rectifieur et il s'en charge.
Si tes cylindres sont irrécupérables, je crois que j'en ai un jeu en bon état.
Message  volvito le Lun 9 Jan - 11:05
merci jbt je retiens ta proposition de cylindres au cas ou....
(je t enverrai un MP)
j ai transmis l info du nickasil à mon mécano. sa réaction : " ah oui, j avais pas vu" (gloups...c est lui, le professionnel???).
il va voir ce qu il peut faire: les traces d usure sont au sommet du cylindre, sur le 1° centimètre du haut du cylindre. plus bas, il n y a rien....
peut etre qu on peut remonter les cylindres actuels, changer juste les segments, et peut etre les pistons selon leur cote
et bien sur, les guides de soupapes d'échappement (oui parce qu au départ, c etait juste pour les guides que j ai tout démonté...)
n 'hésitez pas à me donner vos avis, éclairés si possible, ca m aide bien à décider de quoi faire et comment le faire parce que je suis peu competent et un peu seul sur le plan de la mécanique (pour le reste, ca va à peu près; je vous en parlerai à l occasion je pleure )
à+
volvito
Message  Topf le Lun 9 Jan - 11:17
Fait gaffe avant de tout pousser,il me semble, à te lire, que le bébé se présente mal !
Redouble ta prudence.
Topf
Message  volvito le Lun 9 Jan - 11:25
à topf: je n ai pas bien compris ta remarque...
tu peux clarifier stp?
volvito
Message  goeland_ le Lun 9 Jan - 11:47
traduction : ton mécano est un âne.....
pas voir la différence entre nickasil et chemise fonte.... je pleure
Message  volvito le Lun 9 Jan - 12:43
mouais c est pas franchement rassurant tout cà....
j 'aurais bien aimé confier mon moteur a qq un de compétent,...
le mécano en question me dit qu'un traitement de cylindre coute environ 250e, soit 500e pour les 2 cylindres.
c est pas glop: j ai le budget pour changer les soupapes, joints .... mais pas les cylindres....
je vous tiens au jus selon ce que l'ane-mécano me dira....(méc-ane-o?)
je vais ptet organiser une collecte à mon intention drunken
volvito
Message  volvito le Ven 13 Jan - 21:35
bonsoir,
bon, j'ai un peu avancé.
suivant les conseils de forumers avisés, j'ai donc démonté les bielles pour vérifier les coussinets: ils sont en bon état et en cote d'origine.
je vais en mettre des neufs avec vis de bielles neuves.
bonne nouvelle, mes cylindres et pistons sont récupérables.
les guides sont à changer, je vais changer aussi les soupapes d'échappement par sécurité (je pense prendre des swiss made, elles semblent faites en une seule partie; qu'en pensez vous?), segments neufs et coussinets
merci au tuto sur les changements de coussinets qui m'a et va bien me servir.
laurent "volvito"
volvito
