Couvercle de boite de vitesse r100
Message  helmut51 le 2012-01-09, 17:30
Bonjour et bonne année à tous.
Je viens d'achetez un kick et son mécanisme souris . Est-ce que je peux utiliser le couvercle de ma r100t qui n'a pas de kick d'origine pour y adapter celui ci en perçant ou en fraisant un alésage ? ou faut-il changer de couvercle de boite ?
Y a t'il un roulement et un joint spy sur l'arbre de kick ?
helmut51
Re: Couvercle de boite de vitesse r100
Message  Mick13 le 2012-01-09, 18:26
Et oui, il faut le changer, il n'y a pas assez de matière pour usiner une portée (sans parler du cout)
Message  flat freddy le 2012-01-09, 19:08
je suis dans le même cas et je me demandais si le fait de changer de couvercle ne pouvais pas occasionner un problème d'étanchéité entre le carter et le couvercle??
flat freddy
Message  Hervé1 le 2012-01-10, 10:55
il n'y ap as de raison de créer un problèle d'étanchéïté.
Ce ne sont pas des carters appairés.
mais le calage des arbres est à refaire.
Hervé1
Message  helmut51 le 2012-01-10, 17:33
Quelqu'un aurait-il une tof du couvercle avec kick, vu de coté Question Il y aurai peut être moyen de rajouter une pièce en alu, fixée au carter qui ferait de l'épaisseur au niveau de l'axe de kick. D'autre part y a t'il un joint spy dans le carter "à kick" pour l'étanchéité ? clin
helmut51
Message  Seven le 2012-01-10, 18:15
helmut51 a écrit: ... utiliser le couvercle de ma r100t qui n'a pas de kick d'origine pour y adapter celui ci en perçant ou en fraisant un alésage ?
Tu te compliques la vie ... et si tu perces, il fat que tu sois positionné au 1/100° pret ... c'est pas gagné
Message  Flatosaure le 2012-01-10, 19:09
@ helmut:
Il y a un joint spi sur l'arbre de kick, côté extérieur.
Message  helmut51 le 2012-01-10, 21:46
Merci pour ta photo. Je crois que ça peut ce faire car la couvercle est déja "prépercé". La pièce a faire en alu servirait de logement au joint spy. A étudier sérieusement clin
helmut51
Message  flat freddy le 2012-01-11, 17:44
Désolé helmut pour le squattage de post
Voici une photo du couvercle avec kick que je pense monter sur ma boite
les soudures de fixation du pignon sont elles d'origine ou c'est du bricolage?
flat freddy
Message  Flatosaure le 2012-01-11, 19:40
Non, c'est comme ça d'origine.
Message  flat freddy le 2012-01-11, 21:21
Merci de l'info
je vais donc monter sur couvercle sur ma boite
flat freddy
Message  helmut51 le 2012-01-12, 07:44
Je pensais que les couvercles avec kick étaient comme ceux des séries 5 avec un logement en saillie pour le joint spy, d'où la pièce en alu que je voulai rajouter. On voit sur les tofs de ffrd qu'il n'en ai rien et que le couvercle est le même que celui sans kick ...sans l'alésage pour l'arbre de kick et le lamage du spy. souris
Voici une vue de celui de ma r100
On voit bien le renfort de fonderie et on distingue l'endroit du lamage pour le joint spy (marque du moule). Je vais l'usiner mais il me faut le diamêtre et l'épaisseur du spy.
helmut51
Message  pockaman le 2012-01-12, 08:34
Tu peux tout à fait usiner un trou et le lamage, je l'ai fait sur un cul de boîte ça fait bientôt 40000 bornes et ça tient sans souci.
Sur les séries 7, hormis le trou et le lamage, le cul de boîte avec ou sans kick est strictement identique.
Message  Hervé1 le 2012-01-16, 09:18
Je viens d'ouvrir deux boites de vitesse ( ne t'inquiète pas, c'est pas exprès pour toi ) une avec kick et une sans kick. Ce sont deux boîtes pour volant léger.
Pour les carters il n'y a pas de problème, il ne reste plus à usiner que le passage de l'axe du kick et le lamage pour le joint à lévre.
Par contre les deux arbres primaires sont différents au niveau des canelures et il n'est pas possible de monter le pignon de kick sur mon arbre primaire de la boite sans kick.
Hervé1
Message  helmut51 le 2012-01-17, 08:02
C'est bizarre. Je viens de regarder sur le site "real oem" pour les pièces de BM et il n'y a qu'une référence pour l'arbre primaire, boite normale ou sport Suspect
helmut51
Message  Hervé1 le 2012-01-17, 09:55
L'arbre primaire pour la boite avec kick est un arbre avec le premier modèle d'absorbeur de couple.
La difference est peut être à partir du moment où ils ont changé cet absorbeur de couple.
A voir.
Hervé1
Message  Hervé1 le 2012-01-17, 10:25
Apparement sur "Real Oem" il y a deux références différentes une jusqu'à 09/80 et une autre pour après.
Hervé1
