[R60/5] Circuit d'huile et clapet de décharge...
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [R60/5] Circuit d'huile et clapet de décharge...
Elle est de 1972 mais moteur de 1971 (ancienne police !!!). Ne pas perdre de vue que souvent ces motos ont eu de nombreux propiétaires et que les réparations ont été faites de manière pifomètriques.
Quant j'ai refait la mienne j'ai vérifié la présence et le modèle de quasiment toutes les pièces et j'ai eu de sacrés surprises!!!
Concernant les culbuteurs aucun souvenir concernant le montage, mais je pense que mes pièces sont du bon modèle.
serge40
serge40 a écrit:Elle est de 1972 mais moteur de 1971 (ancienne police !!!). Ne pas perdre de vue que souvent ces motos ont eu de nombreux propiétaires et que les réparations ont été faites de manière pifomètriques.
Bonsoir et merci pour l'info, je vais tenter quelques recherches d'ici le week-end.... sait-on jamais
Je vous tiens au courant !
Bonne soirée
Stef
StefR60
Je reviens sur le sujet.
Je viens d'entreprendre la réfection d'un moteur de 90/6 acheté cassé sans culasse. Vilo bloqué, pistons non serrés, bielles et coussinets nickels.
Au démontage, en débutant l'extraction du palier avant et pour contrôle, le vilo redeviens libre ! Une fois démonté le palier avant est bizarre, le coussinet dépasse de 2.44mm vers l'intérieur !
De même la bague de butée intérieure, coté embrayage, est marquée, arrachement de matière et "tassement" bien visible.
La goupille de tenue du coussinet est manquante, l'embouti est d'origine, la goupille n'a jamais été remplacée
tout comme le coussinet qui est une construction ancienne -ils ont un dessin différent maintenant-
Les orifices d'alimentation d'huile aux culbus sont presque totalement masqués.
Sans graissage i y a dû y avoir des dégats en haut et ceci doit expliquer la vente du moteur sans ses culasses.
Une fois le carter microbillé, je remonte le bas moteur a blanc "pour voir" avec les pièces dans l'état,
Verdict prévisible et bien confirmé, si le bas moteur est bien lubrifié il n'y a pas de graissage aux goujons de cylindres.
La disparition de la goupille (pas retrouvée au fond du carter) explique le mouvement du coussinet, la disparition du graissage de la distribution et sans doute -je n'étais pas présent au moment de la casse- quand au vendeur il se séparait d'un moteur de 900 HS incomplet.
Bonsoir à tous,
Malgré les réticences de certains, tant pis je me suis lancé !!! et les modifications sont faites....
La moto est remontée d'hier, mais avec la neige essai route,
Voici les photos des modifications faites, à priori çà ne claque plus comme avant et l'huile arrive correctement aux culbuteurs, même au kick !
Avant:
Après:
Blocage de la bague sur l'axe par une goupille mécanindus:
J'ai dû retirer les bouchons d'axe afin de prolonger le puits jusqu'au second trou ajouté en radial.
Je les ai remontés avec du scelle roulement.
A suivre, je vous ferai part de ce que çà donne après un peud de route.
Bonne soirés à tous
Vivement que le neige disparaisse !!
Avant:
Après:
Bonne soirés à tous
StefR60
Si je comprends bien, tu as aligné les trous de l'axe avec ceux de la bague bronze ? Si c'est le cas, tu élimine quasi totalement la lubrification entre les deux, c'est le décalage qui permet la circulation de l'huile à ce niveau.
Bonsoir à tous,
Effectivement Tofgasp les bagues sont figées sur les axes, les culbuteurs pivotent donc sur celles-ci, elles reçoivent à présent de l'huile en permanence.
J'ai effectué 30 km ce week-end, un peu frais, çà a écourté un peu le periple, de plus sur la fin, bruit strident en accord avec le régime moteur...... et Mer....!
Finalement aprés inspection ce soir, il s'agit de ..... la gaine de compte tour ! incroyable le bruit que çà peut générer, à moins que ce ne soit le compte tour lui-même, à voir.
Quoiqu'il en soit, je vous adresse une tite vidéo du bruit actuel, je profite sur la route du bruit des vatiers, je n'ai plus la raisonnance des culbus comme avant !
J'espére que çà va durer, je redécouvre ma série 5!
Bonne route à tous
Bonne route à tous
StefR60
Je ne voudrais pas paraître de mauvaise augure, mais vu ton montage, ça m'étonnerai fort que ça dure bien longtemps...
J'espére que çà tiendra en tout cas, j'ai fait plus de 300 bornes en duo ce week-end sans souci donc 100 sur l'autoroute.
Le ronronnement est plus sympa qu'avant, maintenant, wait and see, je vais tout de même surveiller tout çà de prés..., il faut toujours être méfiant, tu as raison mais je ne pouvais pas laisser non plus ce moteur sans suffisament d'huile au culbus..., j'étais certain de tout casser.
Juste pour info, lorsque j'ai démonté mon moteur en 2003, çà lubrifiait tellement bien que dans les passages d'huile, c'était du charbon, tout était colmaté!!
(Je ne connais pas tout l'historique de cette machine....)
Bonne journée à tous !
StefR60
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
serge40 le Dim 22 Jan - 19:20
