Alerte fuite d'huile !!!!
Re: Alerte fuite d'huile !!!!
Message  Danymorais le Lun 23 Jan - 7:57
Le tuto est très bien fait. Tu peux acheter le bon filtre et suivre tranquillement les instructions, pas grave si tu mets un peu de temps, tu peux ensuite bien nettoyer tes plans de joints du couvercle et du bloc avant de remonter.
Peut être que cela avait été mal fait il y a 3000 km ?
Danymorais
Message  nokinox le Lun 23 Jan - 13:13
Oggy pourquoi tu dis que ça sent pas bon ma fuite?
Je pense donc changer mon filtre à huile mais je ne trouve pas celui qui correspond pour une R65 sur motobins
et merci pour le tuto
nokinox
Message  oggy le Lun 23 Jan - 14:31
Je me fais peut-être des idées mais si tu as roulé avec une fuite telle que tu n'avais plus d'huile à l'arrivée, ben ça arrange pas la mécanique.
C'est de la mécanique costaud mais quand même...
Message  nokinox le Lun 23 Jan - 16:04
non non la fuite c'est accentuée mais je n'ai jamais roulé sans huile
nokinox
Message  ludo74 le Lun 23 Jan - 16:13
[quote="nokinox"]J'ai demandé un devis, on me propose 1100€ pour l'étanchéité du moteur et le changement des coussinets de bielle...
En plus pas de prise en charge avant le 1 février...
Salut tu l'a demandé ou ton devis
ludo74
Message  nokinox le Lun 23 Jan - 17:02
je n'arrive pas à savoir quel filtre à huile et quels joints il faut prendre pour ma R65 sur le site motobins...
nokinox
Message  nokinox le Lun 23 Jan - 17:06
Droit? en 2 parties? avec ou sans refroidisseur à huile?
nokinox
Message  flatourien le Mar 24 Jan - 6:41
Un avis personnel sur ta fuite:
A priori, cela a l'air de venir de ta trappe de filtre à huile.
Si, l'ensemble des joints qui doivent être montés sur ton moteur sont en place et en état ( neufs à priori),
Inspecte correctement la gorge arrondie du couvercle dans lequel vient se loger le gros joint en caoutchouc ( blanc en général), si tu as des traces de toutes petites craquelures, vires le de suite.
J'ai eu le cas personnellement. Tout était propres et correctement remonté et une fuite existait. L'échange de la trappe a résolu le problème. A voir donc.
flatourien
Message  Danymorais le Mar 24 Jan - 7:58
esssaie ici : http://realoem.com/bmw/select.do
Tu tapes ton numero de moteur et tu devrais trouver la bonne référence.
Danymorais
Message  pockaman le Mar 24 Jan - 9:50
nokinox a écrit:Droit? en 2 parties? avec ou sans refroidisseur à huile?
Droit ou en deux parties, tu t'en fous, par contre sans refroidisseur d'huile. Le plus facile à remettre étant celui en deux parties.
Message  nokinox le Mar 24 Jan - 21:28
Bon tout est commandé, je me lance ce week-end...
Encore une petite question : après la vidange et le changement du filtre et des joints combien de litre d'huile aproximativement il faut mettre?
je sais qu'on doit faire le niveau avec la jauge mais j'aimerais avoir un ordre d'idée.
merci
nokinox
Message  palica le Mar 24 Jan - 21:32
Environ 2 litres sans radiateur, 2.25 litres avec, environ 3 litres avec carter grande capacite, 3.25 litre avec carter et radiateur.
Message  nokinox le Mar 24 Jan - 21:40
2 litre pour une R65 ça me semble énorme non?
nokinox
Message  Savate le Mar 24 Jan - 21:40
nokinox a écrit:je sais qu'on doit faire le niveau avec la jauge posée (pas vissée) mais j'aimerais avoir un ordre d'idée.
merci
Message  pockaman le Mar 24 Jan - 21:47
nokinox a écrit:2 litre pour une R65 ça me semble énorme non?
Et pourtant c'est ça.
Achète-toi la revue technique des séries 7, ça te servira...
Message  nokinox le Mar 24 Jan - 21:51
merci
ah oui posée tu es sure? et le moteur chaud aussi non?
nokinox
Message  Savate le Mar 24 Jan - 22:06
nokinox a écrit:
merci
ah oui posée tu es sure faché ? et le moteur chaud aussi non?
Non paaassss...
Moto sur la centrale, jauge posée, moteur froid.
c'est la vidange que tu fais moteur chaud... un peu.
Message  nokinox le Mar 24 Jan - 22:25
Savate a écrit:
Non paaassss...
ah bon on m'a toujours dit de faire le contrôle à chaud!!!
nokinox
Message  Savate le Mar 24 Jan - 22:36
nokinox a écrit:
Savate a écrit:
Non paaassss...
Tiens,un peu de lecture.
voilà ce que tu peux trouver ici en cherchant un peu :
http://www.flat-twin-bmw.com/t11366-r100rt-niveau-de-carter-d-huile
lit lit lit
Message  palica le Mar 24 Jan - 22:49
Nokinox, rendu ou on est, et juste pour une fuite d'huile et une vidange, je pense que tu devrais soit faire ton travail de lecture sur le Flatistan, soit confier le travail a un garage (il y en a qui sont recommandes par les Flatistanais), parceque la, on est rendu a 3 pages, on t'a donne toutes les infos et a chaque fois qu'on te donne une info, tu reponds par une question qui demande confirmation, ca n'en finit plus. Si les infos etaient pertinentes, je comprendrais mais la, c'est tres redondant avec certains posts. Je ne veux ni te paraitre rustre (meme si je roule en Ural souris ), ni expeditif mais parti comme on est, ca ne finira plus. Qu'en penses tu?
Message  palica le Sam 28 Jan - 15:38
Bon bah ça y est, j'ai du réussir à te vexer... Ce n'était pas le but donc n'hésite pas si on peut t'aider.
Message  nokinox le Dim 29 Jan - 15:56
salut Palica,
Ne t'inquiète pas tu ne m'as pas vexé...javascript:emoticonp('faché')
j'ai changé ce we le joint papier du couvercle du filtre à huile qui était cassé!
Donc tout va beaucoup mieux mais il reste une légère fuite au niveau de la fixation entre le moteur et le cadre...
je me suis maintenant mis à la méca et j'y ai pris beaucoup de plaisir grâce à vous...
merci pour vos conseils!
nokinox
Message  Savate le Dim 29 Jan - 17:44
nokinox a écrit: il reste une légère fuite au niveau de la fixation entre le moteur et le cadre...
nokinox a écrit:je me suis maintenant mis à la méca et j'y ai pris beaucoup de plaisir...
tu vois, on te l'avait dit... bien
Message  oggy le Dim 29 Jan - 22:08
Ta fuite entre moteur et cadre, je pense que c'est des restes de ton ancienne fuite, cela devrait s'estomper rapidement si c'est bien ça, donc vérifie de temps en temps ton niveau et cette fuite en l'essuyant régulièrement.
