fuite fourche R100R
fuite fourche R100R
Message  Domj le Sam 21 Jan - 17:40
en dehors des joint spi :
-faut il systématiquement changer les cache poussières ?
-tant qu'a faire, les bagues guides ?
-les autres joints ?
-l’utilisation du compresse ressort est elle indispensable ? ou y a t il un truc ?
-la clé hexagonale 27/36 est elle indispensable ?
Domj
http://www.pataplouf.fr/
Re: fuite fourche R100R
Message  jbt le Sam 21 Jan - 17:47
Domj a écrit:en dehors des joint spi :
Non.
S'il y a du jeu.
En théorie, systématiquement pour les joints inférieurs (vidange+vis de liaison fourreau- amortisseur). Ca coûte peanuts. En pratique, tant que ça reste étanche...
Tu peux faire sans, en improvisant un outil semblable.
Absolument, et surtout de qualité. Le couple de serrage des écrous au sommet des tubes est très élevé, il faut une clé 6 pans uniquement, et dans l'idéal une clé en T lourde avec une douille dont l'embouchure a été meulée pour supprimer le chamfrein sur premiers millimètres de l'empreinte qui sert à guider la douille sur un écrou. Ceux des fourches sont très peu épais, et ne porteront que sur le chamfrein, ce qui les fera déraper et arrondira le profil de l'écrou. Bon courage ensuite...
Message  Domj le Sam 21 Jan - 17:51
ça le fait avec ce modèle ?
Domj
Message  Tofgasp le Sam 21 Jan - 18:08
Si tu as vraiment du bol ça peut mais n'y crois pas trop, cette clef plie TRÈS vite.
La solution de Jbt est la seule ou tu vas pouvoir y parvenir à coup sur, et sans devoir faire de la chirurgie pendant 1/2 journée parce que ta clef aura ripé et explosé les angles de l'écrou.
Message  jbt le Sam 21 Jan - 18:35
Ca peut, mais te loupe pas!
Message  Domj le Sam 21 Jan - 19:39
ok
je vais meuler une douille.
merci pour la promptitude de tes réponses, ça a un côté mec de quart à la passerelle clin
Domj
Message  jbt le Sam 21 Jan - 19:58
Domj a écrit:ok
je vais pomper une couille.
merci pour la multitude de tes réponses, un mec raide passe à côté de sa maquerelle clin
Je me disais bien qu'il y avait une contrepêterie possible dans ta réponse.
Message  flaturtle le Dim 22 Jan - 9:01
hahaha
flaturtle
Message  Domj le Dim 22 Jan - 9:11
jbt a écrit:
Domj a écrit:ok
Pour rester dans le même esprit, je citerai la Comtesse :
Ta philanthropie n'a d'égale que celle de l'ouvrier charpentier. souris
Domj
Message  Domj le Dim 22 Jan - 11:55
Ta philanthropie n'a d'égale que celle de l'ouvrier charpentier. souris [/quote]
Faut il transcrire ?
Ta tripe en folie n'a d'égale que celle de l'ouvrier partant ch.er fuit
Pour une éventuelle réponse, je te laisse le choix dans la date...(ma préférée lors des prises de rdv)
Le contrepet est rarement fin, mais j'aime bien.
Domj
