[R 75/6 ] Etat du remisage
Page 3 sur 3 • Partager •
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Re: [R 75/6 ] Etat du remisage
Sur mes 2 bras non démontés depuis un temps certain vu l'état, les segments étaient parfaitement tiercés.
Ce à partir du quoi je pense que l'on peut en tirer 2 conclusions:
La première: que certains pièces en certaines circonstances tendent à subir un effet qui leur est propre.
La seconde: tiercé ou pas, qu'on s'en fou.
Klong
Oui , pis même s'ils ne sont pas tiercés , c'est pas l'espace qui reste qui va permettre à l'huile de passer par là toute d'un coup non plus .
lou a écrit:Oui , pis même s'ils ne sont pas tiercés , c'est pas l'espace qui reste qui va permettre à l'huile de passer par là toute d'un coup non plus .
Bon et ben puisque j'ai eu d'la chance j'e m'en vais jouer au Quinté....
:dehors:
A ce stade, j'ai besoin de vos expertes expertises.
La suite: vérification active du faisceau et attaque de la face nord du bloc moteur.
L'électricité, quand j'ai vu ça..
Je me suis armé de ça..
Le mini chalumeau est fantastique par rapport au fer: plus de fil qui traine, plus d'obligation de se trouver à coté d'une prise, soudure d'une cosse en 2 s chrono et une recharge de gaz fait quasi l'année. A lier impérativement avec le produit décapant spéciale plomberie, sinon macache pour souder sur des fils ayant 30 ans.
Au final nettoyage général, désoxydation des cosses, étamage de toutes les cosses et fils dénudés, changement des gaines esquintées, re scotchage, changement des fils/gaines sur le point de rompre, changement de tout ce qui a directement trait au circuit d'allumage et adjonction d'un second fil de masse qui part de la batterie pour aller à la pieuvre sur l'épine dorsale du cadre. Pour le reste, le relais de démarreur me regarde l'air de dire " toi mon gaillard je vais te péter entre les doigts sous peu " et en regardant le schéma de la rtm sur la 6, je me rend compte que le relais de phare ( que je n'ai pas ) n'y est pas représenté. Peut être sur les rtm de série 7...
Face nord du bloc
Je n'avais pas fais attention lors du démontage de l'embrayage, mais le démarreur a salement esquinté les dents du volant, il manque bien 2 mm de matière sur chacune. J'aurais tendance à remonter comme ça, vous feriez quoi ?
La chaine a l'air franchement détendue malgré un patin quasi neuf, dans l'idée de la changer..
...je m'équipe de l'extracteur spécial Bosch pour chaines de distribution..
..pour finir en douceur. Après le travail méticuleux sur le faisceau, un peu de solution Raoul ça détend.
J'ai lu les post sur l'extraction des pignons de distrib, je suis pas chaud du tout pour y passer la journée, aussi, j'optelâchement temporairement pour la face sud. Tous les jeux de la pompe à huile sont nickels mais voici ce qu'on trouve au niveau de la clavette, ça ressemble pas mais pas du tout à une dégradation naturelle, plutôt à une attaque en règle du retour du fils du burin vengeur. Et quoique ça empêchera pas de tourner, je me dis qu'il y des baffes qui se perdent.
De retour à la face nord, je me rend compte qu'il y a comme un os. Le pignon de vilo n'a qu'une rangée de dent. Serais ce un vilo de série 7 ? En tout cas ça explique le mauvais état de la chaine et des 2 pignons, le tout ne tournait pas aligné.
Le pignon de vilo vient facilement, avec un extracteur à 2 branches. Le pignon d'arbre à came met 2 mn à tomber aprés application de la méthode suivant: mise en tension de la pièce par un savant mélange d'extracteur facom, d'axe de piston de rumi et de bout de truc et ensuite chauffage à la lampe. Dans le sens inverse on arrive qu'à bousiller un extracteur en tirant sur 2 pièces chauffées à la même température.
Les 2 pignons sont bons.
Pour la poubelle.
Après extraction du palier avant, présence d'un mignon méplat sur le tourillon de vilo. D'origine ?
La bague avant a bien vécu mais le meilleurs reste à venir.
En ouvrant le carter, j'avais trouvé une jolie couleur cuivrée sur ses parois, j'ai trouvé d'ou ça vient.
Etat des coussinets de la bielle de droite. Le régul est carrément parti, pas usé, non, parti. Il y a eu une surchauffe qui a fait fondre les ergots de blocage, faisant que les coussinets tournaient à la fois autour du maneton et dans la bielle, un principe assez génial que je cours faire breveter !! Le plus drole est que cette machine ne faisait pas de bruit suspect en tournant. Vu les dégats avancés, il y a eu un soucis de remontage de coussinets avec manque de jeux, ou plus emmerdant. J'ai relevé comme une ovalisation de plusieurs 1/10 du maneton de bielle au pied à coulisse...mais comme j'ai un matériel de merde, direction le rectifieur pour analyse.
Bilan
Distribution à refaire.
Les coussinets de vilo sont marqués, ce dernier a un jeux axial de 23/100e ( ce qui est relativement peu ), les coussinets de bielle sont soit détruits, soit en cours de destruction ( du reste bm n'a pas prévu de rainurage longitudinale pour guider l'huile, étonnant).
Le vilebrequin lui est vraiment pas trop mal. Si les manetons et taurillons ont des traces d'usage, rien d'alarmant. En regardant la doc, les rondelles de calage axiales, les bagues et les coussinets sont tous en cote standard , et à la cote la plus faible. Je suis très tenté d'aller faire faire un simple toilage des manetons et de changer les bagues et coussinets. Mais l'état plus que correcte du vilo lié au fait qu'il soit équipé d'un pignon à simple denture ferait il pensé à un changement pour un vilo postérieur à la série 6 ?
Face nord du bloc
Pour la poubelle.
Bilan
Klong
"axe de piston de Rumi".......ça j'ai pas, je vais encore attendre un peu avant d'ouvrir mon moteur !
( à moins qu'avec une dérogation on puisse utiliser un canon de manhurin 6,35 ? )
La chaîne de distri doit être dans un état magnifique, parce que pour avoir déjà essayé de lier un pignon de vilo double à un pignon d'AAC simple, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout aligné !
Le méplat sur la portée du vilo est normale, il sert à ce que les culbuteurs soient huilés par à-coup et pas de façon continue.
pockaman a écrit:La chaîne de distri doit être dans un état magnifique, parce que pour avoir déjà essayé de lier un pignon de vilo double à un pignon d'AAC simple, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout aligné !
Déjà que sans savoir ça, je trouvais que c'était du bel ouvrage
Le désalignement des rangées de dents du pignon d'ac et de vilo a fait que la chaine a travaillé de biais. Avec pour résultat une destruction en règle de tous les éléments de l'équipage mobile.
Ceci dit, je me dis justement qu'en partant d'une base de pignon de vilo à une rangée de dent, en retirant suffisamment de matière pour le réaligner avec la double rangée du pignon d'ac, le montage est possible.
Klong
Klong a écrit: Avec pour résultat une destruction en règle de tous les éléments de l'équipage mobile.
Le vilo est voilé , ou c'est " seulement " les paliers qui ont morflé ?
Bien déjà la distribution en elle même est bonne pour la poubelle. Pour le vilo, je dirais qu'une partie du régule des coussinets est venu garnir le maneton de vilebrequin provoquant selon mes calculs une ovalisation de ce dernier, ce qui très probablement va contraindre à une rectification.
Klong
Le démarreur était resté " collé " lors d'une tentative de démarrage. Comme nous avions essayé donc en se passant du relais de démarreur, en branchant directement le + batterie sur le solénoïde, le soucis devait forcément venir de ce dernier.
Au démontage
La barrette comme les bornes sont brulées/oxydées avec pas mal de matière de partie, surtout au niveau des bornes. J'ai ouïe dire que certaines Opel partageaient ce Bosch, à travailler. En attendant, j'espère avoir de la chance au grattage.
Au démontage
Klong
ca me fait du bien de lire la resto de klong !!! ouah, je me revois quelques années en arrière ... moins la pêche maintenant .... mais la 90s ressemble un peu à ca ....
bon courage pour la suite
ARNAUD13
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Page 3 sur 3
Klong le Ven 17 Juil - 12:19
