Câble d'accélérateur
Message  3pitipoi le Ven 26 Juin 2009 - 18:24
Salut à tous
D'après vous chez Motobins, lequel des 2 câbles il faut prendre ?
réf : 35320 ou 35320F
Je ne vois pas de différence ... à part le prix !
3pitipoi
3pitipoi
Re: Câble d'accélérateur
Message  Benoit 67 le Ven 26 Juin 2009 - 18:31
Avec câbles et gaines de dérailleurs de vélo, un peu de patience et de soudure à l'étain, tu t'en fais une paire super douce pour 10 € !
Benoit 67
Benoit 67
Message  3pitipoi le Ven 26 Juin 2009 - 18:39
Benoit 67 a écrit:Avec câbles et gaines de dérailleurs de vélo, un peu de patience et de soudure à l'étain, tu t'en fais une paire super douce pour 10 € !
... euh tu fais quoi ce week end ? siffle
3pitipoi
3pitipoi
Message  Benoit 67 le Ven 26 Juin 2009 - 18:47
Ça dépend du temps ! Pourqwaaaaa ???
Benoit 67
Benoit 67
Message  3pitipoi le Sam 27 Juin 2009 - 14:38
... je propose un petit atelier confection de cable d'accélérateur
Plus sérieusement je ne pensais pas qu'on pouvait utiliser des câbles de vélo, justement pour des questions de feeling
3pitipoi
3pitipoi
Message  Benoit 67 le Sam 27 Juin 2009 - 18:03
Pour des câbles de gaz, les câbles de vélos sont largement suffisants surtout si tu les prends siliconés avec des gaînes siliconées également (donc, surtout pas de graisse ...jamais, "graissage" à vie !) après tu as une poignée des gaz super douce, c'est un vrai plaisir !
(Désolé pour le temps de réponse ! confus )
Benoit 67
Benoit 67
Message  GeorgeS 69 le Sam 27 Juin 2009 - 18:11
Euh, si les câbles sont siliconés, elles sont comment les bimbos : téflonisées? lang
Message  Benoit 67 le Sam 27 Juin 2009 - 18:14
D'abord c'est marqué siliconés sur la boîte, alors ! tirelangue
Benoit 67
Benoit 67
Message  3pitipoi le Dim 28 Juin 2009 - 21:27
J'ai trouvé la réponse à ma question : apparemment le F indique qu'il s'agit de câbles avec un meilleur feeling grace au teflon (enfin c'est ce que j'ai compris)
3pitipoi
3pitipoi
Message  Kevin le Dim 9 Aoû 2009 - 20:10
Je remonte un peu le sujet...
J'ai démonté cet après midi mon carburateur (de ma R60/7) gauche pour le nettoyer, et j'ai découvert que le câble d'accélérateur est effiloché au niveau du carbu.... donc je pense bien évidement le changer....
Je viens de lire plus haut la technique de câble de vélo.... mais vous soudez quoi à l'étain dessus pour faire les "boules"?? parce que moi j'ai des carrés à chaque extrémité de mon câble qui ne sont pas démontables....
A part ça, si j'en achète des neufs chez BMW, ils sont déjà dans la gaines? (vu que les boules ne se démontent pas) et ça coute cher?? (je pense qu'il vaut mieux que je remplace les 2)???
Merci à tous... :clin d'oeil:
Kevin
Kevin
Message  VOLUBILIS le Dim 9 Aoû 2009 - 20:57
Tu peux nous faire un tuto avec photos ce serait bien. Surtout comment tu fais les extrémités à la soudure d'étain. :clin d'oeil:
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Message  oggy le Dim 9 Aoû 2009 - 21:00
C'est quasiment le moins évident de bien faire une boule en bout de câble, mais avec un peu de fil de cuivre entortillé et étamé dessus ça doit se faire tout seul.
Message  Kevin le Dim 9 Aoû 2009 - 21:14
Mais, dans la poignée d'accélérateur, le câble a une "boule" rectangle bien calibrée, dans les câble de vélos, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça...??
Kevin
Kevin
Message  oggy le Dim 9 Aoû 2009 - 21:19
Ca c'est pas grave ça se lime et ça tiendra pareil.
Message  Kevin le Dim 9 Aoû 2009 - 21:21
oggy a écrit:Ca c'est pas grave ça se lime et ça tiendra pareil.
OK...
mais, pour synchroniser "au mieux" les deux carbus, les cables doivent etre de longueur égale? non? donc faut que je refasse les 2?
Kevin
Kevin
Message  oggy le Dim 9 Aoû 2009 - 21:29
Ah ben c'est mieux qu'ils soient de la longueur, après t'es pas obligé de faire les 2 si t'en as qu'un qui est foutu, tu peux très bien arriver à en faire de la même longueur que celui encore en place.
Vaut mieux que la partie du câble non gainée soit en peu plus longue, ce sera plus simple à régler avec les vis et contre-écrou sur les carbus.
Message  Kevin le Dim 9 Aoû 2009 - 21:38
Ce qui me fait un peu peur, c'est que le boule d'étain pète et se barre dans le moteur.... siffle
Sinon, ça vaut combien un "vrai" câble neuf?
Kevin
Kevin
Message  oggy le Dim 9 Aoû 2009 - 22:29
Ben tu mets ta boule d'étain de l'autre côté à la poignée d'accélérateur.
Sinon ça dépend surtout où tu l'achètes :
http://www.motorworks.co.uk/bmw/products/product.php?f=i&code=BA_15_20_PA_30&shnew=New&model=R45%2F50%2F60%2F65%2F75%2F80%2F90%2F100+(2+valve)&shnewcode=15&part=Cables&sub_part=Throttle+cables+and+accessories&modelcode=20&partcode=PA&source_code=BA_15_20_PA_30&header_text=&header_text_image=0
http://www.2pma.fr/boutique/categorie/produits-fournisseurs/cables
http://www.roule-toujours.com/boutique/liste_produits.cfm?type=7&code_lg=lg_fr&num=14&pag=4
Ou direct chez bm, mais là je sais pas le prix.
Message  jbt le Dim 9 Aoû 2009 - 23:02
Pas la peine de souder à l'étain, les cables velo ont déjà une tête soudée, et pour l'autre extrêmité il suffit de mettre un serre câble au bon diametre.
Les gaines revêtues de teflon sont un vrai plus.
Message  Benoit 67 le Lun 10 Aoû 2009 - 9:20
Un bon décapant et une bonne soudure permettent de faire un câble à la bonne longueur alors qu'un serre câble coupe le dit câble à plus ou moins brève échéance, mais ce n'est là que mon humble avis strictement personnel ! drunken
Benoit 67
Benoit 67
Message  Kevin le Lun 10 Aoû 2009 - 10:39
OK, merci pour vos réponses les gars! :clin d'oeil:
Tout de façon je vais attendre d'avoir démonter le carbu droite, si ça se trouve il est dans le même état...
Kevin
Kevin
Message  Benoit 67 le Lun 10 Aoû 2009 - 10:53
Tant de sagesse à cet âge ! bien
Benoit 67
Benoit 67
Message  Kevin le Lun 10 Aoû 2009 - 13:31
Benoit 67 a écrit:Tant de sagesse à cet âge ! bien
Je trouve ça plutôt logique :clin d'oeil:
Kevin
Kevin
Message  Kevin le Jeu 27 Aoû 2009 - 21:03
Bon c'est fait, j'ai opter pour la soudure à l'étain...
Par contre, une question, si ma soudure pète en roulant (on sait jamais), je vais pouvoir rentrer avec qu'un seul cylindre alimenté?
Kevin
Kevin
Message  oggy le Jeu 27 Aoû 2009 - 21:46
Oui ça se fait, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé, mais pas vite, et ça tourne pas top.
