R75/6 in Toulouse
Re: R75/6 in Toulouse
Message  Greg Tlse le Sam 28 Jan - 22:11
cascaboulon a écrit:Bienvenue l'ami,
A Toulouse , tu vas être entre de bonnes mains..... lang serremain
Merci, je sens que je suis bien tombé à Toulouse.
Sinon pour ce voyant rouge ça correspond à OIL sur la photo. Il ne reste pas allumé en permanence (genre faux contact en roulant)
Je vais faire le niveau cette semaine. De la 20W50 si j'ai tout bien lu ? Et si j'ai pas trop vite lu l’huile de boîte est séparée donc je peux mettre de l'huile auto ? Je n'ai pas encore touché au bouchon, vais-je trouver une jauge dessous ? Je vais m'éclater vu que je n'ai pas de béquille centrale...
Bon je me mets vite à la recherche du manuel en pdf car je suis à la rue avec cette bécane...
Merci pour vos réponses les gars. J’hallucine en voyant déjà 2 pages sur mon post d'hier soir bien
Greg Tlse
Message  Greg Tlse le Sam 28 Jan - 22:40
Bon selon le manuel que j'ai trouvé en 2 clics (il est vraiment top ce forum) c'est le voyant de freins. Il n'y a pus qu'à maintenant.
Tant qu'à y être je vais purger. Et comme les durites m'ont pas l'air toutes fraiches, ça serait surement une bonne chose de les remplacer, non ?
Greg Tlse
Message  Savate le Dim 29 Jan - 7:36
Greg Tlse a écrit:Bon selon le manuel que j'ai trouvé en 2 clics (il est vraiment top ce forum) c'est le voyant de freins. Il n'y a pus qu'à maintenant.
Heu...
y a pas de voyant de frein...
Message  Boxy le Dim 29 Jan - 8:47
tu peux aussi mettre de l'huile auto dans ton moteur,
Boxy
Message  cascaboulon le Dim 29 Jan - 9:59
A mon humble avis de profane (je le fais bien ....) confus il pourrait s'agir soit d'un manque d'huile, soit d'un défaut de pression dû à la pompe soit tout simplement d'un problème du mano-contact de pression d'huile ou de son circuit électrique( un des fils dénudé qui touche la masse de temps en temps)
Comme dit notre ami Lagaffe, "faut voir"
cascaboulon
Message  Greg Tlse le Dim 29 Jan - 10:11
Avec une photo ce sera mieux
C'est celui du haut, au dessus du "neutral", donc pas le même bloc que sur la photo postée par savatte.
Dans le Manuel serie 6 page 5 cela correspondrait aux freins.
Greg Tlse
bienvenu
Message  g-vail le Dim 29 Jan - 10:24
fais comme rég'lyss, mets de l'huile !
bienvenu old
http://www.youtube.com/watch?v=vbC3gJMmycs
g-vail
Message  PizzaRoller le Dim 29 Jan - 10:32
Bon sang, mais c'est bien sur ! tss tss
Savate nous a enduit d'erreur avec une photo de /7 et je pionçais près du poêle pour ne pas m'en rendre compte dormeur
Sur une /6 c'est bien le niveau de liquide de frein, le bocal étant sous le réservoir on ne peut pas le voir.
C'est normal qu'il s'allume quand tu passes sur un ralentisseur toulousain (pas conforme en hauteur ni en pente)
Si tu mets trop de liquide, ça s'allume moins mais ça coule sur la peinture du cadre et c'est très décapant. Twisted Evil
Si tu dois en rajouter (mais plutôt tout purger) c'est du DOT4 qu'on met dans ce circuit.
Pour les durites, ça ne peut pas faire de mal de les changer mais attends de tout démonter si tu fais une restauration de la bestiole.
Message  PizzaRoller le Dim 29 Jan - 10:36
Greg Tlse a écrit:.... J’hallucine en voyant déjà 2 3 pages sur mon post d'hier soir bien
Dont seulement la moitié de pourrissage et hors sujet siffle c'est un bon début yess
Message  Savate le Dim 29 Jan - 10:39
PizzaRoller a écrit:Bon sang, mais c'est bien sur ! tss tss
Faut que j'arrête de faire celui qui s'y connais....
je vais me contenter de pourrir... là, je maîtrise mieux ! moque
Message  Lippo le Dim 29 Jan - 11:03
Ben, il peut y mettre du 3 si il en a en stock, non ????
Sinon, profites en pour vérifier que tu n'ai pas de fuites au maître cylindre, car sur les /6 restées un moment sans rouler...
Changer les durites ???
Ben, les miennes sont de 74 !!! (même si la moto est de 76)
Ben, ca freine pas beaucoup... hahaha
J'suis pas collectionneur, j'suis radin !!! mort de rire
Lippo
http://www.forum-resines.net
Message  Greg Tlse le Dim 29 Jan - 11:06
C'est pas grave. Un peu d'huile ne lui aurait pas fait de mal tirelangue
Sinon très bien conçue cette bête là : devoir tomber le réservoir pour remettre du lookeed...
Je ne pense pas entamer de suite une resto. Je voudrais commencer par la rendre fiable à conduire et stopper les fuites.
Donc
- vidange fourche & joints spi
- Purges des freins et remplacement durites (plaquettes mais elles doivent pas être bien usées)
- Démontage bulle et remplacement du guidon bas par un d'origine plus haut (suis grand)
- Membranes des carbus qui me pissent sur mes pompes comme des chiens mal élevés
- Feux de stop qui ne fonctionne pas, en espérant que ça soit pas trop grave
- Mettre une ampoule de phare blanche (j'avais oublié à quel point ça n'éclairait pas le jaune)
- Traiter les points de corrosion "en attendant"
Je vais me mettre à la recherche d'un local pour déposer tout ça car dans mon garage collectif et sans bcp d'éclairage ça va pas le faire.
Greg Tlse
