Avis aux vieux de la vieille ! Suntune CP7602 mode d'emploi...
Message  reiler le Sam 27 Juin - 18:17
Salut à tous,
Après un don d'un collègue de boulot qui s'en servait pour régler ses autos et motos avec allumages non électronique dans les 70's, j'ai hérité d'un SUNTUNE CP7602. Suspect
Qu'est ce que c'est me direz-vous ? Il semblerait que cette pièce de musée en bon état puisse permettre de régler l'allumage à rupteur des vieilles BMW comme ma R100S de 1978.
Savez vous comment vous en servir car moi je me sens un peu "bidon" face à cette machine...
PS : Je fais désespérément appel à vous après n'avoir rien trouvé sur internet (ni manuel, ni tuto, ni instructions quelconques dans n'importe quelle langue) qui puisse me renseigner sur ce point. Pour les fins limiers, OUI la première image montre la pièce sa boite et son manuel mais j'ai chopé ça sur le web (je ne les ai donc pas ! :fume: ).
Merci d'avance ! coucou
reiler
Re: Avis aux vieux de la vieille ! Suntune CP7602 mode d'emploi...
Message  lou le Sam 27 Juin - 18:46
Essaie avec lui , il a l'air d'avoir pas mal de docs :
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Daniel68 le Sam 27 Juin - 19:17
Voilà ce que c'est quand on veut faire mumuse...
A l'aide de la doc repérée sur internet, tu peux imaginer le branchement. Sur la bougie et sur la batterie, si je vois bien.
Déterminer le % dwell permet de remplacer la cale pour vérifier l'écartement des rupteurs.
Le % dewell = l'angle de fermeture du linguet mobile divisé par (pour nos BMW) 180 (= 360°/2)
Il te suffit de chercher quel est le % dwell pour ta moto. Il n'est pas le même selon les différentes valeurs des cames de l'allumeur (qui a évolué avec les années)
Daniel68
Message  Tofgasp le Dim 28 Juin - 1:00
C'est bien ainsi que le truc marche, c'était relativement courant comme matos avant les allumages électroniques, dans la mesure ou ça peut servir sur tous les moteurs dont on as les données techniques précises.
Là est maintenant le problème potentiel, c'est que je ne suis pas sur que les notices techniques BM donnent le % de dwell...
Message  reiler le Dim 28 Juin - 10:07
Merci de vos réponses.
Lou je vais rentrer en contact avec le gars pour voir si il a des choses sur le Suntune.
Effectivement (pour Tofgasp et Daniel68) je pense que les branchements sont plutôt "clairs" même si je ne connaissait pas la méthode de calcul du 360/2=180 pour nos flats.
Si je résume, le vrai problème est maintenant de trouver quelqu'un qui connaisse le DWELL nominal de ma machine avec son allumages et son AAC spécifiques c'est ça ?
Hhhmmm ça m'a l'air compliqué enfin je vais poursuivre ma recherche....
Si parmis vous certains trouvent des choses sur le DWELL de nos BMW n'hésitez pas à poster !
Encore merci de vos réponses rapides.
Reiler.
reiler
Message  Klong le Dim 28 Juin - 12:52
Bonjour, le pourcentage de Dwell est indiqué dans les RTM ( 43 % pour la série 6 ). D'après ce que j'en ai compris, ce genre d'appareil permet de " voir " le moment ou une haute tension survient dans le bobinage, et donc le moment ou s'ouvre le rupteur. Une seconde mesure existe: l'angle de Dwell, qui n'est pas la même chose mais qui y ressemble. Le genre de cadeau qui peut donner mal à la tête, n'y a t'il aucun moyen d'échanger un baril de Suntune contre 3 barils de lampe stroboscopique ?
C'est la fête du cinéma parait il, le moment de revoir " Dwell au soleil ".
Klong
Message  reiler le Dim 28 Juin - 19:05
Klong a écrit:Bonjour, le pourcentage de Dwell est indiqué dans les RTM ( 43 % pour la série 6 )
Oups ! j'ai la RTM mai sûr que cela n'y était pas, je n'ai pas même pensé à jeter un oeil...
:dehors:
Klong a écrit:Le genre de cadeau qui peut donner mal à la tête, n'y a t'il aucun moyen d'échanger un baril de Suntune contre 3 barils de lampe stroboscopique ?
Mmm, plus j'y pense, plus je me dis qu'une bonne petite strobo à pas trop cher (Actron, Gunson ou autre) pourrait m'éviter de trop me prendre le chou.
Klong a écrit: C'est la fête du cinéma parait il, le moment de revoir " Dwell au soleil ".
Effectivement il y a deux films que je suis tenté d'aller voir : "DwellFORMERS 2, le retour de la revanche de l'aiguille foldingue !" et aussi "Very bad Dwell", l'histoire d'un mec qui pour un objet antique à 2 balles s'en va foutre en l'air son allumage et son moulin...
Je pense que je vais voir le 2nd... il a un petit côté "en avance sur son temps" qui me dit bien
Merci !
reiler
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 28 Juin - 19:19
Fais gaffe,si t'as trop d'avance,tu fouttras aussi ton moteur en l'air. siffle
Sinon,quel est le prix d'une lampe strobo de base? Je vais devoir investir vu que ma 100/7 est "électronique"
Message  lou le Dim 28 Juin - 19:23
Motorworks :
lou
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 28 Juin - 19:26
Ca c'est du service rapide,et un dimanche après 20h,encore.
Merci Lou
Message  lou le Dim 28 Juin - 19:28
C'est juste pour te donner une idée , je pense que tu dois pouvoir trouver moins cher , et inversement , beaucoup plus ...
lou
Message  reiler le Dim 28 Juin - 19:58
Recommandée par un ami qui l'utilise sur diverses bécanes : une Yamaha XS850, une Laverda 3c 1200, et 3 (ou 4 ou 5) Honda CB550 en pièces dans son garage... souris
Il en est très satisfait et en plus elle à la fonction "avance manuelle (bouton à l'arrière du pistolet pour régler le déphasage j'imagine...).
reiler
Message  Klong le Dim 28 Juin - 20:04
lou a écrit:C'est juste pour te donner une idée , je pense que tu dois pouvoir trouver moins cher , et inversement , beaucoup plus ...
C'est dans ce cas qu'on se dit qu'une feuille à papier à cigarette, finalement.
Klong
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 28 Juin - 20:12
C'est pas en te roulant un joint que tu régleras un allumage électronique... Mais vu la fréquence des réglages d'un allumage électronique,je vais peut-être pas investir dans du facom.
Message  NONO84 le Mar 30 Juin - 11:11
'tain, les gars, 630 rorros dans une lampe strobo !!! z'êtes en forme, vous !!! j'ai une lampe strobo italienne à 50 €, elle fait le même boulot ... pis le papier cigarette, ca marche sur mon solex, donc ca marche aussi sur les flat !!!!
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 30 Juin - 12:41
No,Nono,pas sur le mien. :nono:
Message  reiler le Jeu 2 Juil - 10:06
Bon après recherche auprès du gars sur Ebay qui a moultes notices, il n'y a du bon que pour les autos, beaucoup moins pour les motos (flats compris).
Dans ces conditions je vais troquer un baril de Suntune contre un brail de Lampe Stroboscopique et ça fera l'affaire.
Compte tenu des avis des internautes et du cours €/$ je vais me rabbatre sur le site américain d'amazon qui propose une Actron à bon prix.
En plus j'avais d'autres trucs à acheter chez eux alors je vais mutualiser les frais de port.
Le modèle convoité est l' Actron CP7528 qui est une Lampe milieu de gamme avec ampoule au Xenon (forte luminosité). C'est à dire que par rapport aux modèles entrée de gamme sans réglages, et ceux haut de gamme avec claviers numériques, celle-ci possède un potentiomètre analogique pour un ajustement fin du temps d'allumage (base et avance).
Product Features
- Heat resistant over molding on battery clips with one touch control
- Linear xenon flash tube and focused fresnel lens provides light bright enough for use in broad daylight
- Molded inductive pickup clamps over spark plug wire make hook-up easy
- Advance timing light allows accurate adjustment of base and advance timing reading
- 1 year warranty
Pour ceux que cela intéresserait, je peux leur donner un feedback sur la qualité perçue du produit et sa simplicité d'utilisation une fois que la poste aura acheminé tout ça à la maison. coucou
reiler
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 2 Juil - 10:37
C'est vrai qu'une luminosité importante est indispensable si on ne veut pas être obligé de squatter le labo photo de Francesco pour voir les repères,il coûte combien?
Message  reiler le Jeu 2 Juil - 18:55
53$
Mais problème, après les avoir contacté pour cause d'échec dans ma commande, ils m'ont dit qu'ils n'envoient pas ce type de produit "overseas" (pour cause officielle de risque d'endommagement de la lentille Xenon Rrrr !) faché
Bref, je me retrouve le bec dans l'eau alors que le produit à l'air vraiment très correct saispas
Je repars en chasse de la bonne affaire lit et je te tiens informé Richard.
reiler
Message  Acatène le Ven 4 Nov - 5:37
Alors, du coup t'a acheté quel modèle ? Richard aura besoin de cette info quand il remontera la Sancette. clin
Acatène
Message  Flatosaure le Ven 4 Nov - 9:17
J'ai celle-ci depuis un moment, elle est très bien.
Luminosité suffisante tant que tu restes dans le garage (dehors au soleil c'est pas la peine), facile et rapide à brancher.
Message  Acatène le Ven 4 Nov - 9:49
J'avais un modèle similaire, acheté "au camion". Je l'avais prêtée à un copain qui ouvrait un garage moto et elle a claqué.... au bout de 5 ou 6 ans. souris
Acatène
Message  reiler le Sam 5 Nov - 17:51
Acatène a écrit:Alors, du coup t'a acheté quel modèle ? Richard aura besoin de cette info quand il remontera la Sancette. clin
Un modèle acheté sur un site en GB avec une molette de décalage en degrés du réglage.
Le matos à l'air bien fini mais comme j'ai conservé mon allumage à rupteurs + transistor je ne l'ai testé que pour voir une ou deux fois car j'effectue mon calage en statique.
reiler
Message  jean-alexandre le Ven 11 Nov - 17:42
ok,alors ce matos ressemble au mien,par contre pour la strobo!! il faut la prendre avec lampe xenon,parce que les neons!! c'est comme si tu t'eclairais a la bougie;bref revenons a nos agneaux,avec ce controleur d'allumage tu ne peut controler QUE moteur tournant(dynamique),ce qui fait que cela ne sert a rien pour nos vieux flat,qui ne peuvent se regler qu'en statique(c'est la raison pour laquelle bmw ne donne pas de pourcentage de dwell) moi je m'en servait sur des voitures avec allumage par rupteurs:r4,r6,fiat panda,et autres "antiquités;a la limite ca peut servir a regler certaines guzzi des annees 70 qui etaient equipées d'un allumeur type auto,sans plus;mais garde ce materiel,si un jour tu decide de faire dans "la collection"
jean-alexandre
