[R100R] culasses/segments/guides/soupapes
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
La crainte, irraisonnée peut être, de voir mes soupapes d'échappement partir en sucette m'a décidé a dépiauter mon R.
Les culasses sont chez le rectifieur pour guides et sièges.
J'ai bien aimé le tech qui, appelé par le chef d'atelier, a réagit en disant :
" Ahhhh des culasses de Bm, sièges avec ou sans plomb ?" j'ai sorti la doc et il l'a lu... "ok sans plomb,c'est + à 45° mais à 30° depuis la RT,mon beauf a la même. Mais là je suis à la rue....ça sera pas fait avant 10 ou 11/02.
Bien, je me sens en confiance.
Pas de soucis au démontage des collerettes( dégrippant 2XJour pendant 1 semaine)
Surprise au démontage des cylindres : une sorte de pâte à joints.... des avis ???
y compris autour des joints toriques
un peu d'usure sur les tiges de culbuteurs, pas grave je peux les retourner ????
piston sale
serre kiki pour pose des segments neufs
piston propre
je posterai la suite au remontage et en attendant les culasses, je bricole un outil pour E/S des spy de la fourche
piston sale
piston propre
Re: [R100R] culasses/segments/guides/soupapes
J'oubliais... pas/peu de jeu dans la bielle au niveau coussinets. au comparateur dans l'axe de poussée de la bielle
l'usure visible sur les tiges de culbuteurs est elle inquietante et puis je les retourner ?
la RTM ne parle pas de pâte à joints mais plusieurs post l'évoque donc je vais en mettre... sauf avis contraire
pas de réponse à un post, ça pique un peu.
Je ne maîtrise pas "l'étiquette " des forums mais je vais chercher l'info.
salut domj
si si on le suit ton post
moi en tout cas
surtout que j attend mes culasses....
je vais faire comme toi , dans pas longtemps
bon courage
moi en tout cas
bon courage
volvito
Domj a écrit:l'usure visible sur les tiges de culbuteurs est elle inquietante et puis je les retourner ?
soir'
je comprend pas bien la trace sur les tiges de culbuteurs...
quant à la pate à joint,
je remonte avec très peu de noire que je laisse sécher avant le serrage,
et je veille à la circulation d'huile des 2 tirants du haut bien sur.
J'ai cherché avant de poster mais n'ai vu ce post.
Merci, ce sera la lime ronde.
A priori il n'y a pas de sens de montage pour les tiges ??
Pour la pâte à joint, vas y tout doux. Fais attention au passage d'huile sur les goujons de cylindres supérieurs.
Evite le produit de type auto joint bleu. Préfère plutôt ça :http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/loctite-5845.htm?iname=Loctite+510&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7RR
flatourien
un mécano moto m'a conseillé un produit Bardhal "silicone spécial" idem pour la graisse au cuivre du Bardhal en bombe.
je regarde tes lien et vais comparer les spécifications
Attention, ton piston est monte a l'envers.
On m'a tjrs dit d'apairer les tiges de culbuteurs donc elle est identifiees au demontage et remontees a l'identique chez moi. Important? Je ne sais pas... Mais bete et discipline, je le fais et je n'ai jamais pose la question de savoir pourquoi... Maintenant, les trace de frottement au niveau du joint de culasse, c'est pas grave si c'est juste un marquage en surface.
Nan, je deconne pour le piston.
Pour la pâte à joint, mets de la Loctite comme indiqué plus haut, mais avec une extrême modération! Le fil déposé ne doit pas avoir plus d'1mm d'épaisseur, et tu le lisses avec le doigt vers l'extérieur. Ca à l'avantage de se dissoudre ensuite, au lieu de faire des gros pâtés comme la pâte bleue ou autres merdes qui vont aller boucher l'aspiration d'huile...
Bravo pour l'outil de fourche, au passage! Fais en une série!
Le type chez qui j'ai fait usiner les 41mm de l'outil de fourche est une sorte de géo trouvetout....
Il a un brevet sur une machine a semer les palourdes et quelques lettres Soleau sur tout un tas de truc.
Ses activités vont de la réfection du palier de chalu d'il y a 40 ans refait à neuf(les paliers en bronze ça rouille pas, les roulement c'est nul...je cite) au boulet de canon(si,si j'en ai vu chez lui pour une association locale qui s'occupe de fortifications Vaubanesque et des canons qui vont avec) en passant par la confection d'un tricycle pour un taré de mes amis sur base Harley.Des photos ???
Il y a aussi un châssis de Ford T modifié Off Road au fond du gourdi qui lui sert d'atelier.
Accessoirement, je tâche de trouver le temps de boufer avec lui 1X par mois car dans mon job ce genre de bonhomme est indispensable et sa compagnie à elle seul vaut le détour.
notez l'absence d'écrous visibles ou câbles
tout est "home made"
Dans l'atelier et le salon traînent un tas de trucs bizarres, je publie ça où ?
ça accélére et ça freine ce machin, ou c'est pour une déco de salon
montagnard67
Mais je dois avouer que c'est du beau travail
montagnard67
montagnard67 a écrit:ça accélére et ça freine ce machin, ou c'est pour une déco de salon![]()
à part la BSA, toutes roules régulièrement.(voir le sujet "quelques photos" à la taverne)
Le taux de compression de la BSA(modifié) ne permets pas le démarrage au kick, il faut des rouleaux.
J'ai récupéré mes culasses avec des guides neuf et des sièges au carra. (74 euros MO)
Donc, cet am j'ai fini de remonter le tout, j'ai donc changé depuis le 11/11/2011 date d'achat:
-E/S guide/clips (100.09 euros)
-E/S des coussinets/vis (60.89 euros)
-E/S Amortisseur AR ( 499 euros)
-E/S Pneus AV/AR
-E/S joint spy de fourche (25.70 euros) (ça j’attaque demain)
-E/S de tous les filtres (19.82+21.5 euros)
-E/S bougies (9.2 euros)
-E/S frein AV/AR (32+55 euros)
-E/S durit frein (Aviation) (32 euros)
-E/S soupapes/ressorts/coupelles E & A (89.60+163.80+20+10.40 euros)
-E/S des segments (59 euros)
-Pochette de joints (36.90 euros)
-Vidange de tout se qui se vidange
-Poli mes culasses(le dedans, pas le dehors)
-Piston idem
Donc tout ceci nous fait (hors pneus/huile/outillage)1308.90 euros et pas de regrets.
En achetant + malin(motobin) j'aurai pu faire mieux. Toutes les pièces, hors amorto Wilbers, sont BMW.
Merci au tuto/conseils et post divers des Flatistanais
Mon compresse ressort(2 douilles en cochonium l'une dans l'autre)
Bizarre ce truc qui dépasse?? le"guide" de tiges à l'air de vouloir remonter de son logement... tant pis, ça reste comme ça
Il ne peut pas remonter davantage, bloqué par le culbu. On ne voit pas bien mais il est marqué. Était il comme ça d'origine ?
[img][/img]
-E/S Pneus AV/AR
-Piston idem
[img][/img]
Ah non, ça c'est pas normal du tout, le tube a dû être changé par un bourrin de première et trop enfoncé. Je ne sais pas s'il y a un risque de frottement sur la tige, mais c'est pas propre du tout.
Je suis le 3° proprio de cette moto et elle a 80mkm.
Je doute que les cylindres aient été déposés avant moi(quoique, peux t'on faire confiance à un vendeur ???)
Le tube est marqué, comme si sa tendance naturelle était de remonter et de se faire arrêter par le culbu. Il n'ira pas plus loin, j'ai donc remonté comme ça.
Elle a tournée il y a 1/4 h, et j'ai une fuite d'huile au cylindre D mais pas au tiges de culbu.
Je viens de finir de la nettoyer(Abel Moteur), je pars faire un tour pour voir et parce que j'en peut +.
Demain je redépose le tout et pâte à joint sur l'embase.
Tofgasp a écrit:Ah non, ça c'est pas normal du tout, le tube a dû être changé par un bourrin de première et trop enfoncé. Je ne sais pas s'il y a un risque de frottement sur la tige, mais c'est pas propre du tout.
Je suis assez d'accord là dessus. C'est pas normal ce truc là
flatourien
Domj a écrit:Je suis le 3° proprio de cette moto et elle a 80mkm.
Sans connaitre la moto, et donc sans certitude, j'ai tout de même un doute plus que sérieux sur la réalité du kilométrage...
A moins que ce soit une véritable connaissance ou un pro reconnu pour son sérieux, c'est comme croire au père Noël, c'est beau mais peu réaliste...
C'est une tendance spécifique à ta meule alors...
Ne met pas de la pâte à joint mais de la loctite 517, ça fait une pellicule plus fine, et c'est conçu pour ne pas risquer de boucher les conduites d'huile.
Je pense comme vous que c'est anormal, mais je ne voyais pas comment j'aurai pu remédier au problème. Je vais chercher si ce sujet a déjà été évoqué.
Petite balade avec la moto : il n'y a plus de suintement d'huile
Par contre au bout de 3km, je me suis retrouvé avec la botte gauche pleine de carburant.
qu'est que c'est que ce m°°rdier ???
Dépose du carbu sur le bord de route,ouverture du robinet pour voir d'où ça vient(la durite ?) et : oh p°°tain ça dégueule de partout
Y'a 3 bornes pour le retour dont une cote de 800m...j'avais pourtant lu un post de JBT qui disait de toujours faire les essais en montée (post du Pockaracer).
Blaireau un jour, blaireau toujours mais bon :
Dépose de la cuve, le joint a l'air nickel,je gigote le flotteur, je souffle dans tous les trous(ceux du carbu) repose de la cuve et ça fuit +
Lapin compris
Demain une virée un peu + longue pour roder le tout.
qu'est que c'est que ce m°°rdier ???Dépose du carbu sur le bord de route,ouverture du robinet pour voir d'où ça vient(la durite ?) et : oh p°°tain ça dégueule de partout
Lapin compris
Tofgasp a écrit:
Ne met pas de la pâte à joint mais de la loctite 518, ça fait une pellicule plus fine, et c'est conçu pour ne pas risquer de boucher les conduites d'huile.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
Domj le Ven 3 Fév - 21:50
