Consommation R100GS 1992 sur 5000kms
Consommation R100GS 1992 sur 5000kms - Page 2 Empty Re: Consommation R100GS 1992 sur 5000kms
Message  Francesco le Ven 19 Fév 2016 - 15:23
Bon, d'accord.  souris
De mémoire je suis incapable de te dire si les hauteurs d'aiguille des 100 GS se règlent en tournant les aiguilles d'un quart de tour et en tirant ou poussant dessus, comme sur les 80 G/S, ou si il y a un clip qui bloque l'aiguille.
Mais si tu postes ta question dans la partie technique tu devrais avoir des réponses éclairées.
Et si tu cherches un peu sur le forum, je suis sûr que la question a été évoquée au moins une dizaine de fois.......  Suspect
Pis t'avais qu'à acheter une Zonda si tu voulais consommer moins.  tirelangue
Message  Gaël le Ven 19 Fév 2016 - 15:26
Merci, je vais essayer de faire comme tu me dis, mais ci-gît arrive pas je viendrais te demander   faché
Gaël
Gaël
Message  Francesco le Ven 19 Fév 2016 - 15:27
Gaël a écrit:lol!
 mais ci-gît
Te suicide pas quand même hein !!!
Message  Gaël le Ven 19 Fév 2016 - 16:07
Trop tard    affraid
Gaël
Gaël
Message  georgesgiralt le Ven 19 Fév 2016 - 17:02
Si ta machine dispose de carbus post 1984 (de mémoire) la fixation des aiguilles a changé.
Avant, il y avait un clip dans le "piston" et tu réglais l'aiguille en la tournant de 1/4 de tour en 1/4 de tour et en tirant ou en poussant.
Après, il y a un porte aiguille et l'aiguille est dans une rondelle qui la coince au bon cran.
Donc si tu la tourne de 1/4 de tour et qu'elle se clique c'est que tu as le premier montage, sinon le second.
georgesgiralt
Message  Gaël le Ven 19 Fév 2016 - 18:07
Mercix   clin  c'est sympa d'avoir pris la peine de répondre
Bonne route    biker
Gaël
Gaël
Message  Gaël le Dim 17 Avr 2016 - 16:21
Merci    serremain
Voilà j'ai pu régler tout ça, un carbu était sur trois et l'autre sur le cran deux ...   lit
J'ai tout mis au deux (avec un réglage richesse à trois quarts, conseil FlatManiac)
C'est déjà plus fluide aux accélérations et pour régler la synchro ça aide  siffle
Gaël
Gaël
Message  Gaël le Mar 10 Mai 2016 - 15:54
Bonne nouvelle  souris, ça m'a descendu la conso de 0,5l./100, surtout que comme
elle répondait mieux, je me faisais des 125 km/h de moyenne, avec des pointes à
160.
Je vais revenir à une conduite normale, je pense qu'au total j'aurais gagné
un bon litre au cent   bien
Gaël
Gaël
Message  Gaël le Sam 21 Mai 2016 - 11:53
Alors voilà le résultat, avec :
- réglage de l'avance
- descente des aiguilles, du cran 3 au cran 2
- jeu culbu
- synchronisation (avec nettoyage carbu, richesse à 3/4 au lieu de 1 tour)
La belette est passée de 6,9 litres/100 à 5,7 litres/100, gain 1,2 litre/100
Test sur un plein, sur trajets quotidiens dans les mêmes circonstances.
Merci à tous ceux qui mettent des solutions aux problèmes   clin
Gaël
Gaël
Message  Motocine le Ven 27 Mai 2016 - 15:35
régler un mélange pauvre, c'est une bougie marron même avec le SP 95 et là la consommation est au plus basse  clin
Message  Papiflat le Ven 27 Mai 2016 - 19:05
En passant en 1000 j'ai juste augmenté mon gicleur principale de 135 à 150 sur mes bing32.
En rentrant des coupes par la nationale Langres Neufchâteau Toul Metz à bon rythme entre 90 et 120(il était tard) , moyenne 5,6 ltr/100 avec armes et bagages .
J'avais fais le plein la veille à Beaune et replein à Metz 19ltrs sur 24 , 340kms même pas encore la réserve bien
     Consommation R100GS 1992 sur 5000kms - Page 2 5172 moi content , une vieille qui suce.................................... pas beaucoup donc plus longtemps sourire
Message  Gaël le Sam 2 Mar 2019 - 14:48
Voili un retour du sujet, certains m'ont parlé du risque de surchauffe avec cette aiguille au cran 3.
Ayant retappé mes carbu dernièrement, nettoyage et joints, j'ai donc remis au cran 2, selon aussi le conseil bm, puis réglage richesse et synchro. Le hic maintenant c'est que la conso approche les 9l/100km yaaa ... même avec une conduite pas vraiment d'attaque, bref.
Avant, au cran 3, j'étais vers 6.5l, je ne crois pas qu'avec une telle conso j'étais "pauvre" en richesse, du moins mes bougies en témoignaient.
Je viens de voir mes bougies, la gauche est terriblement noire, donc ici vraiment trop riche.
Mon problème est que j'ai réglé la richesse de manière identique des deux côtés, selon le manuel, un tour de dévissage sur la vis richesse, car je n'arrive pas à régler selon le tuto, même cylindre par cylindre  saispas
Je ne sais plus quoi faire, retourner au cran 3 ? Rester au 2 mais baisser la richesse à 3/4 comme fait Christophe sur Flatmaniac ?
Merci pour un ou des conseils  bien
Gaël
Gaël
Message  nortonton le Sam 2 Mar 2019 - 14:58
La vis de richesse n 'agit qu' au ralenti et aux très faibles régimes.
Son réglage n 'agit donc pas sur la consommation.
Si tu "lis" tes bougies après avoir roulé à faibles régimes , puis au ralenti , tu ne vas lire que le résultat du réglage de la vis de richesse.
A moins que tu fasses ce que les gens font rarement, et que pourtant il faut faire...  Rouler à bonne allure pendant quelques minutes sur une route plate... Puis couper le moteur en débrayant , et s 'arrêter sur son élan... Et là , démonter ses bougies pour voir si la richesse est bonne aux régimes de roulage , régimes auxquels c 'est les aiguilles qui font le mélange.
Alors, tu fais comment ?
Message  Gaël le Sam 2 Mar 2019 - 15:01
Merci Nortonton, ben là je reviens tout juste de st go, 25km à 120 de moyenne (oui je sais je devrais à 80 mais je n'y arrive pas, sinon je tombe dans les virages faché ), arrivé, juste 25m au ralentit et je coupe.
Je vais faire comme tu dis.
Donc nouvelle question, si alors j'ai là une bougie noire, il faut donc que je change au cran 2 au lieu du 3 que du côté malade ?
Gaël
Gaël
Message  sky.fred le Sam 2 Mar 2019 - 15:32
Lorsque tu as nettoyé tes carbus, les as tu démontés ?
Si oui, n'aurais tu pas remonté le mécanisme de starter à l'envers ?
Le poinçon qui est sur la tige doit être situé coté câble... si tu as remonté à l'envers, ça explique bougie noire et consommation.
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  sky.fred le Sam 2 Mar 2019 - 15:37
Consommation R100GS 1992 sur 5000kms - Page 2 Starte10
sky.fred
sky.fred
Message  jbt le Sam 2 Mar 2019 - 15:38
La lecture de la richesse de carburation d'après la coloration des bougies n'a plus court depuis qu'il n'y a plus de plomb dans l'essence...puisque c'était l'oxyde de plomb issu de la combustion du carburant qui la provoquait.
Donc pas d'autre solution que d'utiliser un analyseur de gaz ou une sonde Lambda pour connaître désormais la richesse de carburation.
Si tu as une bougie noire, c'est un problème de remontée d'huile par la segmentation, pas de richesse de carburation.
Message  Dom le Sam 2 Mar 2019 - 15:42
sky.fred a écrit:Lorsque tu as nettoyé tes carbus, les as tu démontés ?
Explication en photo par ffrd:
ffrd a écrit:il y a un repère sur l'axe du disque, facile a vérifier sans démonter.
Consommation R100GS 1992 sur 5000kms - Page 2 Exp_1210
c'est le coup de pointeau repère 2 sur le dessin
Consommation R100GS 1992 sur 5000kms - Page 2 Dscn9511
il doit être dirigé vers l'accroche de la corde a piano, ou du câble de tirage.
Message  georgesgiralt le Sam 2 Mar 2019 - 15:48
Nortonton, la vis de richesse intervient tout le temps.
Elle représente 100 % du débit au ralenti mais n'est pas fermée par l'ouverture du papillon. Son influence diminue au fur et à mesure de l'ouverture mais ne vient jamais à 0. En fait, à fond elle est proche de 2~5 %...
Je retrouve plus le dessin qui montre les influences des divers points de réglage (ralenti, puits d'aiguille et aiguille puis gicleur principal) mais c'est assez clair.
georgesgiralt
Message  PizzaRoller le Sam 2 Mar 2019 - 15:51
sky.fred a écrit:Consommation R100GS 1992 sur 5000kms - Page 2 Starte10
La patte est montée à l’envers ....
Consommation R100GS 1992 sur 5000kms - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Consommation R100GS 1992 sur 5000kms - Page 2 569134          Consommation R100GS 1992 sur 5000kms - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Consommation R100GS 1992 sur 5000kms - Page 2 4202
Message  sky.fred le Sam 2 Mar 2019 - 18:15
jbt a écrit:La lecture de la richesse de carburation d'après la coloration des bougies n'a plus court depuis qu'il n'y a plus de plomb dans l'essence...puisque c'était l'oxyde de plomb issu de la combustion du carburant qui la provoquait.
 Je peux te garantir que si tu remontes le disque de starter à l'envers, la bougie concernée est noire de suie.
Ne me demandez pas comment je le sais lol!
Quand à la photo précédente, je l'ai prise sur le forum pour illustrer la position de l'axe du starter et effectivement la patte est à l'envers mais l'axe dans le bon sens.
sky.fred
sky.fred
Message  nortonton le Sam 2 Mar 2019 - 18:40
georgesgiralt a écrit:Nortonton, la vis de richesse intervient tout le temps.
J 'ai bon là ? souris
Faut-il traduire " effectiveness" ?
IMS, idle mixture screw
Consommation R100GS 1992 sur 5000kms - Page 2 Jet-ch10
Message  nortonton le Sam 2 Mar 2019 - 18:50
Tu veux faire un test ?
Roule 3 km avec l' enrichisseur (ou starter), puis regarde les bougies...
Quand c 'est trop riche ça fume noir, et le noir ,m^me avec de l 'essence sans plomb.. C 'est noir comme disait l 'autre.
 , ça se dépose partout dans la chambre de combustion , où se trouvent les bougies.
Message  Palica le Sam 2 Mar 2019 - 19:04
jbt a écrit:Donc pas d'autre solution que d'utiliser un analyseur de gaz ou une sonde Lambda pour connaître désormais la richesse de carburation.
Ou une bougie Colortune, qui coute moins cher et permet aussi un réglage aux petits oignons.
Message  georgesgiralt le Sam 2 Mar 2019 - 19:04
Nortoton, est ce que ton diagramme concerne les Bing ? Parce que selon la construction, les divers jets sont plus ou moins employés. Chez les Teutons, le circuit fonctionne tout le temps. Donc y'a toujours un chouïa d'essence qui passe et du coup, on tombe jamais à zéro.
Mais, là, on est pas loin d'emmerder les diptères...
Après, si ton niveau de cuve est beaucoup trop haut, le circuit de ralenti déborde et tu es dix fois trop riche au ralenti...
georgesgiralt
Message  nortonton le Sam 2 Mar 2019 - 19:27
georgesgiralt a écrit:Nortoton, est ce que ton diagramme concerne les Bing ? Parce que selon la construction, les divers jets sont plus ou moins employés. Chez les Teutons, le circuit fonctionne tout le temps. Donc y'a toujours un chouïa d'essence qui passe et du coup, on tombe jamais à zéro.
Mon schéma concerne les AMAL.
Donc,  un chouiïa comme tu dis sur les Bing, mais ça devient secondaire pour la richesse aux régimes autres que bas.
Si la richesse est bien réglée au ralenti et la synchro OK, il faut chercher ailleurs que sur cette vis de richesse  .
