[R80rt1] Panne d'allumage à chaud
Re: [R80rt1] Panne d'allumage à chaud
Message  Klong le Jeu 13 Aoû - 12:03
Bonjour, histoire de rajouter une bonne louche à la marmite. Le sandwich chimico-métallique à l'intérieur des bobines se dégrade avec le temps, et leur état extérieur n'est pas significatif de l'état interne. Une bobine dégradée fonctionne très bien à froid, mais à chaud ça peut aller du ratatouillage à l'extinction totale des feux. En général ça revient à la normal une fois refroidie.
Klong
Message  Wawann le Ven 14 Aoû - 7:57
Ok, mais comment tu explique qu'en actionnant le coupe contact, donc en interrompant et rétablissant l'alimentation électrique ça provoque une explosion dans les cylindres si la bobine ne fournit plus de HT?
Wawann
Message  Klong le Ven 14 Aoû - 12:09
Je n'explique pas, ça peut être le résultat de différentes chose sans que cela soit forcément lié à tes soucis de coupure d'allumage.
Dans tous les cas l'essai d'une bobine d'occasion est la solution à la fois la plus rationnelle et la moins onéreuse au vu des symptômes.
Klong
Message  Richard de l'Aulagnier le Ven 14 Aoû - 12:40
Maintenant les dés sont jetés à l'est,on verra quand il aura changé la "beans can"
Message  Wawann le Ven 14 Aoû - 17:45
That's right man ! against all odds ?
Wawann
Message  capitaine le Sam 15 Aoû - 16:11
J'ai pas tout lu mais panne allumage à chaud : c'est quasiment à coup sûr la bobine HT
Avant de la remplacer tu peux la vérifier la vérifier avec un ohmètre :
Remarque : dans la RMT n° 37, pour la R65 de 1981 et après, il faut se baser sur l'étude de la R80 Monolever qui est équipée de ce même allumage. Il y a un très beau schéma électrique et un tableau de recherche de pannes d'allumage.
Il y est indiqué notamment les valeurs normales de la résistance du circuit primaire (ou BT) de la bobine d'allumage et du circuit secondaire de cette même bobine d'allumage, et aussi comment mesurer ces résistances. (entre la borne 1 et 15 (- et +) pour le primaire, et entre les deus sorties "bougie" pour le secondaire.
capitaine
Message  Wawann le Sam 15 Aoû - 17:51
Les valeurs sont bonnes, vu comme ça elle a tout pour plaire cette bobine (l'a une bonne bobine quoi ! ouarf, ouarf !)
Wawann
Message  capitaine le Lun 17 Aoû - 12:49
Bjr,
Je parie aussi que c'est la bobine HT.
Tu la démontes, tu mesures la résistance des circuits BT et HT, puis tu la chauffes avec un décapeur thermique et tu mesures à nouveau, et tu compares.
Tu peux aussi faire un essai avec une bobine de 2cv achetée à la casse auto.
Il faut regarder si il n'y a pas de fentes avec une loupe, car c'est presque invisible à l'oeil nu, j'ai eu cette panne, sous la pluie, j'ai bouché les fissures avec de la peinture époxy fluide et depuis RAS.
capitaine
Message  joe-flat le Lun 17 Aoû - 13:02
tu peux aussi faire l'essaie avec une bobine de K100.
joe-flat
Message  Benoit 67 le Lun 17 Aoû - 13:04
En fait... FAUT CHANGER LA BOBINE !
Benoit 67
Message  boxer man le Lun 17 Aoû - 13:49
l'est tétu notre ami hahaha
boxer man
Message  B-Maniak le Lun 17 Aoû - 16:20
Wawann a écrit:Ok, mais comment tu explique qu'en actionnant le coupe contact, donc en interrompant et rétablissant l'alimentation électrique ça provoque une explosion dans les cylindres si la bobine ne fournit plus de HT?
Si la bobine ne fournit plus de HT à un moment donné, le moteur ne peut pas fonctionner et actionner le coupe contact devrait produire autant d'effet sur le bon fonctionnement du moteur que de pisser dans un violon... C'est à dire rien.
Ou j'ai soif ou j'ai trop bu drunken mais à mon avis manque une info là ... Suspect
Vu que tu as l'air de faire mumuse avec le coupe contact, démonte le pour voir si tout est en ordre.
Ou alors peut être t'as changé la bobine et tout est rentré dans l'ordre : jem'tais:
B-Maniak
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 17 Aoû - 16:37
Vous pourriez quand même lire ce qu'il dit avant de répondre n'importe quoi. souris
Message  Wawann le Ven 4 Sep - 19:58
Eh, les gars vous allez rire, en rentrant de vacances, j'ai récupéré mon colis de chez moto bins avec le nouveau capteur, je l'ai remonté, j'ai bien fait chauffer devant chez moi, j'ai fait 20 bornes, j'ai de nouveau laissé chauffer et ...RIEN ! CA TOURNE ! Alors ???? (bon y'en a qui vont me dire que tant que j'aurai pas fait au moins 100 000 bornes avec ça ne voudra rien dire, qu'il faut attendre la prochaine canicule et tout et tout mais je n'en pense pas moins...)
Wawann
Message  Richard de l'Aulagnier le Ven 4 Sep - 23:09
Message  reiler le Sam 5 Sep - 12:12
Wawann a écrit:Eh, les gars vous allez rire, en rentrant de vacances, j'ai récupéré mon colis de chez moto bins avec le nouveau capteur, je l'ai remonté, j'ai bien fait chauffer devant chez moi, j'ai fait 20 bornes, j'ai de nouveau laissé chauffer et ...RIEN ! CA TOURNE ! Alors ???? (bon y'en a qui vont me dire que tant que j'aurai pas fait au moins 100 000 bornes avec ça ne voudra rien dire, qu'il faut attendre la prochaine canicule et tout et tout mais je n'en pense pas moins...)
1) On n'a jamais dit que cela n'était pas la canette d'allumage.
2) quand tu regardes les circuits d'allumage de BMW on peut pas dire que c'est très compliqué alors pourquoi pas finalement (y a pas des masses de composants sur le chemin entre canette et bougie)
3) Ok ça marche et tant mieux pour toi car tu vas enfin pouvoir rouler bien
Néanmoins comme dans toute réparation bien faite il faut écarter les causes racines une à une.
La bobine HT est une des causes première à écarter, c'est simple et ça ne coûte pas cher.
Espérons juste que ton allumage précédent n'a pas cramé à force de l'utiliser avec une bobine HT naze... siffle
reiler
Message  Benoit 67 le Sam 5 Sep - 15:53
Ce serait ballot, hein ?
Benoit 67
Message  Wawann le Jeu 10 Sep - 15:53
Ca marche toujours, et la moto tourne mieux qu'avant. Il me reste à trouver une lampe stroboscopique pour caler l'allumage ! Donc, panne d'allumage à chaud ça peut vouloir dire capteur à effet hall H.S. !
Wawann
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 10 Sep - 16:48
T'as eu chaud sur ce coup,hein !
Message  Wawann le Jeu 10 Sep - 19:53
Faut aimer jouer... En fait c'est le coup des détonations en actionnant le coupe circuit, donc en alimentant de façon intermitante l'allumage qui m'a convaincu, en plus la bobine avait vraiment tout pour plaire. Je pense que le capteur restait fermé, lorsqu'il fonctionnait il devait fermer trop tôt car le moteur chauffait pas mal et avait une tendance au cliquetis à chaud (trop d'avance donc).
Wawann
Message  B-Maniak le Ven 11 Sep - 6:53
Voilà la preuve, s'il le fallait, qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. :clin d'oeil:
B-Maniak
Message  flattwin66 le Ven 11 Sep - 7:46
Wawann a écrit: En fait c'est le coup des détonations en actionnant le coupe circuit, donc en alimentant de façon intermitante l'allumage qui m'a convaincu.
Tout les Kéké en japonaise te le dirons, pour bien se faire reperer en ville 3 solutions imparable,
1- faire un burn
2- faire rupter, accelerer en grand pour arriver jusqu'a la coupure d'allumage... pas essayer sur un vieux flat, ça rupte pas!
3- faire tourner la moto avec un bon filet de gaz, actionner le coupe circuit ( couper puis rallumer aussi tôt) et la ça fait BANG ....
Pas convaincu que tout ces kéké ai un problème de capteur a effet hall....
Sinon, lors de l'achat de la moto, j'avais une panne aléatoire, comme toi mais surtout sous la pluie et a haut regime..... après avoir chercher bien longtemps, pas beaucoup de pluie par chez moi... on a fini par mettre ça sur le dos de la bobine, celle ci avait - de 35000 km et 4 ans, le mecano m'as parler de micro fisure etc... bon dans le doute, j'ai demonter et regarder de plus près avec une bonne grosse loupe... le plastique d'une serie de bobine ne valais rien, il se fisurais,parfois c'est pas visible a l'oeil nu, parfois la fisure fait 2mm de large sur la longueur de la bobine.. la forcement c'est plus clair lol!
j'ai remis une bobine bm, chers !!! ( a l'epoque je connaissait pas internet ), ça fonctionne bien depuis...
Sur le R80 que je viens de finir, j'ai mis une bobine de 900 cbr (la j'ai internet et je lis et ecoute les conseils de ceux qui savent) trouver dans une casse pour une bouchée de pain... au fait elle se vende par deux ;o)
Voila, content que ta moto marche bien mais le capteur a effet hall parce que la moto fait bang, j'y crois pas une seconde ... mais moi j'y connais rien alors... lol!
Hervé
Message  B-Maniak le Ven 11 Sep - 8:06
Et pourquoi ça fait GANG BANG ?
En actionnant le coupe circuit en roulant, on coupe l'allumage. Le moteur, entraîné par la roue, continue de tourner et d'aspirer de l'essence par les carbus. Comme il n'y a plus d'étincelle à la bougie, le mélange air-essence ne brûle pas dans le moteur et part dans le pot. Quand on remet le coupe circuit en position normale, l'étincelle se fait et tous les gaz imbrûlés dans le pot s'enflamment subitement à l'ouverture de la soupape d'échappement provoquant une explosion.
Il y a bien un problème sur le circuit HT qui peut venir soit de la bougie (rare), soit de la bobine. Si l'alimentation de la bobine (par le capteur) est sujette à caution, comme un fonctionnement par intermittence, le résultat sera le même. :clin d'oeil:
B-Maniak
Message  Wawann le Ven 11 Sep - 10:31
Tout à fait d'accord, ce qui dans mon cas montrait que , selon moi, la bobine fournissait toujours de la HT.
Wawann
Message  capitaine le Mer 16 Sep - 22:55
ratés à chaud = le plus souvent Bobine HT HS
capitaine
