fuite filtre à huile
Message  phil1 le Lun 20 Fév 2012 - 13:06
J'ai un petit souci sur mon R100, une fuite d'huile au niveau de la plaque qui ferme l'emplacement du filtre à huile saispas
J'ai posé un hélicoil pour une des vis parce que le pas était foiré, maintenant je peux serrer correctement mais ça fuit toujours alors que les joints sont neufs... Une idée du pourquoi du comment?... Merci
phil1
Re: fuite filtre à huile
Message  Danbar le Lun 20 Fév 2012 - 13:25
Je connais ce problème.
Pour avoir subit une douche à l'huile chaude, suite à une erreur dans la pose de la ribambelle de joints livrés avec un filtre neuf.
Je ne peux que te conseiller de regarder ici
Danbar
Message  Acatène le Lun 20 Fév 2012 - 14:04
As-tu contrôlé le joint de la trappe ?
Acatène
Message  phil1 le Lun 20 Fév 2012 - 14:27
Normalement l'empilement des joints est ok, le joint de la trappe aussi... saispas On m'a suggéré ailleurs de rouler un peu et de voir ce que cela donne... La moto n'a pas roulé depuis plus d'1 mois et il a fait froid. Faut peut-être attendre que les joints reprennent leur forme...
phil1
Message  alex le Lun 20 Fév 2012 - 14:31
tu a mis aussi le gros joint torique ?
alex
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 20 Fév 2012 - 14:32
phil1 a écrit:Normalement l'empilement des joints est ok, le joint de la trappe aussi... On m'a suggéré ailleurs de rouler un peu et de voir ce que cela donne... La moto n'a pas roulé depuis plus d'1 mois et il a fait froid. Faut peut-être attendre que les joints reprennent leur forme...
Là,tu rêves.
Message  phil1 le Lun 20 Fév 2012 - 14:41
Là,tu rêves.
Ce qui est curieux c'est qu'elle ne fuyait pas avant, du moins elle avait fuit et après resserage j'ai l'impression que c'était ok Suspect
Sinon le joint torique est en place aussi, normalement... Je pense que je vais devoir redémonter mon filtre pour vérifier tout ça... Faut vidanger ou il coule peu d'huile si je n'enlève que le filtre? Merci clin
phil1
Message  Tofgasp le Lun 20 Fév 2012 - 14:55
Je doutes aussi que les joints se fassent à l'usage...
Si tu ouvre sur la latérale, il ne coulera pas plus d'un verre d'huile.
Message  phil1 le Lun 20 Fév 2012 - 15:33
Tofgasp a écrit:Je doutes aussi que les joints se fassent à l'usage...
Je te remercie clin
phil1
Message  alex le Lun 20 Fév 2012 - 19:06
patte a joint en + !
alex
Message  Tofgasp le Lun 20 Fév 2012 - 19:11
S'il y a une fuite malgré le joint torique, il serait nettement plus judicieux de chercher son origine plutôt que de camoufler le probleme à la pâte.
Message  phil1 le Mer 22 Fév 2012 - 20:56
Là,tu rêves.
Bon, Richard, j'ai du réver très fort parce que c'est rentré dans l'ordre tout seul siffle Je te promets que je te dis si ça se remet à fuir ... clin . J'en profite pour une autre question: quelqu'un aurait-il une photo prise d'arrière vers l'avant du positionnement du gros caoutchouc et de la béquille latérale... En fait quand je la repli ou sur des bosses ou trous de la route elle vient taper sur le pot, la butée ne sert à rien... saispas . Vous avez peut-être une astuce sinon pour éviter ce problème... Merci
phil1
Message  oggy le Mer 22 Fév 2012 - 22:10
Fais tes niveaux alors...
Message  phil1 le Mer 22 Fév 2012 - 22:14
oggy a écrit:Fais tes niveaux alors...
Et ils sont bons mes niveaux siffle clin
phil1
Message  the thing le Mer 22 Fév 2012 - 22:20
phil1 a écrit:..... J'en profite pour une autre question: quelqu'un aurait-il une photo prise d'arrière vers l'avant du positionnement du gros caoutchouc et de la béquille latérale... En fait quand je la repli ou sur des bosses ou trous de la route elle vient taper sur le pot, la butée ne sert à rien... saispas . Vous avez peut-être une astuce sinon pour éviter ce problème... Merci
Et y z'en pensent quoi ailleurs?......... siffle
Message  phil1 le Jeu 23 Fév 2012 - 7:39
Pas demandé lol! clin
phil1
Helicoil R100RT
Message  Matos le Dim 4 Mar 2012 - 10:17
Bonjour PHIL,
Peux tu me donner les références de tes HELICOIL utilisés pour la fixation de la trappe de filtre.
J'ai le même problème que toi sur un filetage.
Par contre le problème de ma fuite n'est pas résolu.
Merci d'avance!
Didier
Matos
http://elmatos.canalblog.com
Message  phil1 le Dim 4 Mar 2012 - 13:44
de mémoire, M6X100... clin
phil1
