Comment améliorer mon freinage
Re: Comment améliorer mon freinage
Message  ROLAND le Sam 4 Juil - 22:46
bin , B MV yess
ROLAND
Message  the thing le Sam 4 Juil - 22:55
ROLAND a écrit:bin , B MV yess
Bien Mou du Vilo ??? siffle
Message  Le Picvert le Sam 6 Fév - 13:34
Bon , ben ça y est , j'ai monté tout le bastreingue ....
Impossible d'essayer .... il fait un temps de chien ... Par contre je trouve la poignée un peu molasse .... Bizarre .... à suivre ....
Le Picvert
Message  Philimael le Sam 6 Fév - 14:07
T'es sûr d'avoir bien purgé? Pas une bulle d'air?
Message  Ornach le Sam 6 Fév - 14:24
Pour ton frein AR à disque, commence donc par faire un démontage complet de l'étrier, avec remplacement des joints de piston, du petit joint torique de liaison (la pochette Brembo coute env 30€) et bien nettoyer tout le circuit, surtout derrière les pistons ou s'accumule la merde, fluide neuf (tu remets pas l'ancien hein !) bonne purge, plaquette SBS (qui te bouffent pas les disques) et ensuite tu bloques la roue AR comme de rien
Attention pour purger il faut décrocher l'étrier de son support et le laisser pendre sous la bécanne avec un vieux disque entre les plaquettes because sinon, la vis de purge n'est pas au point haut du circuit !
Message  breizh café le Lun 28 Fév - 18:10
peut on tout simplement pas monter une poignée complète de RT1 déjà équipée d'un maitre cylindre ?
breizh café
