Aie aie aie ... FUITE !!!
Aie aie aie ... FUITE !!! Empty Aie aie aie ... FUITE !!!
Message  GRAND WAZOO le Jeu 22 Mar 2012 - 11:19
Salut à tous !
voila , mon 100 RS pisse de l'huile au niveau du cardan , au niveau de l'ecrou d'apport d'huile ( celui situé en haut ) .
j' ai acheté de la bonne huile qui va bien chez BMW pour faire la vidange et le changement de joint .
Quelqu'un peut il me renseigner sur la quantité d'huile a apporter au total ?
Ainsi qu'au niveau de la boite ?? tant qu'a faire .....
je n'ai pas encore la revue technique , je suis donc un peu dans l'inconnu ....
Merci les gars ! clin
GRAND WAZOO
GRAND WAZOO
Aie aie aie ... FUITE !!! Empty Re: Aie aie aie ... FUITE !!!
Message  the thing le Jeu 22 Mar 2012 - 11:41
De mémoire 0.15cl dans le pont, de toutes façons c'est pô dur, l'huile doit venir affleurer le bouchon du haut et pour la boite, c'est quand ça coule moto droite que le niveau est bon.... clin
Message  Acatène le Jeu 22 Mar 2012 - 12:04
Boite 0,80, arbre de transmission 0,15 couple conique 0,25 (ou 0,35 sur les monolever)
Aie aie aie ... FUITE !!! 329106
Acatène
Acatène
Message  Dom le Jeu 22 Mar 2012 - 12:05
0,80 pour la boite de vitesse.
0,15 pour l'arbre de transmission.
0,25 pour le couple conique arrière.
De 1981 à 1983:
0,35 pour le couple conique.
Message  Palica le Jeu 22 Mar 2012 - 12:56
the thing a écrit:De mémoire 0.15cl dans le pont
Ta memoire te joue des tours... 3 gouttes d'huile, ca risque de ne pas le faire.
Message  oggy le Jeu 22 Mar 2012 - 13:34
Tu sais maintenant qu'il a cinquante ans, c'est plus ce que c'était, et encore c'est que le début...
Aie aie aie ... FUITE !!! Empty [R100s 1980] Vidange transmission , boite...
Message  GRAND WAZOO le Jeu 22 Mar 2012 - 14:51
Merci a tous pour toutes ces réponses , très cool !!
Avant de m'y coller j'aurais voulu savoir si il existe un tuto pour ces vidanges...(transmission...boite).
Je suis plutôt du niveau "débutant" , ou "apprenti",
bref j'en suis au stade ou je flippe tout le temps de faire une couille !
Merci ! siffle
GRAND WAZOO
GRAND WAZOO
Message  Acatène le Jeu 22 Mar 2012 - 15:14
A ma connaissance, il n'y a pas de tuto spécial "apprenti débutant" pour faire les vidanges.
Tu fais chauffer en allant faire un tour, tu ouvres le(s) bouchon(s) de remplissage afin de créer un appel d'air, tu n'oublies pas la bassine à mettre sous la vis-bouchon de vidange que tu déposes et zou, ça coule...
Tu laisse bien égoutter en allant boire une bière...
Au remontage, tu essuies bien la portée de joint (que tu remplaces par un neuf) et tu serres correctement sans toutefois forcer comme un bourrin.
Par les orifices de remplissage, tu mets la quantité d'huile préconisée, tu contrôles que le niveau est bon comme indiqué sur les liens que je t'ai mis plus haut ou pour la boite comme l'a dit The Thing, tu remets un joint neuf si possible et tu refermes sans serrer comme un malade, surtout l'arbre et le couple conique qui sont en pas fin.
Acatène
Acatène
Message  the thing le Jeu 22 Mar 2012 - 15:41
oggy a écrit:Tu sais maintenant qu'il a cinquante ans, c'est plus ce que c'était, et encore c'est que le début...
tirelangue tirelangue tirelangue
Aie aie aie ... FUITE !!! Empty [r100rs 1980] et le niveau d'huile dans la boite ?
Message  GRAND WAZOO le Jeu 22 Mar 2012 - 16:07
J'ai bien compris que la fuite pouvait aussi être due a un jouons deffectueux en sortie de boite ...
Mais comment y accéder svp ?
Ne puis je pas vérifier mon niveau de boite , sans tout vider ?
GRAND WAZOO
GRAND WAZOO
Message  montagnard67 le Jeu 22 Mar 2012 - 17:42
Un joint en cuivre normal, ça marche pour les bouchons de vidanges ?
montagnard67
montagnard67
Message  Dom le Jeu 22 Mar 2012 - 18:03
Vas faire un tour sur ce site : Aie aie aie ... FUITE !!! 329106 ..........tu cliques sur "la révision", et tu trouveras le mode d'emploi avec des photos ( C'est une 100GS, mais les bouchons se trouvent au même endroit sur ta 100RS)
Message  GRAND WAZOO le Jeu 22 Mar 2012 - 18:47
UN GRAND MERCI !!!! clin bien
GRAND WAZOO
GRAND WAZOO
