poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
Pompe à Huile contrôle et pressions mesurées [Résolu]
Re: Pompe à Huile contrôle et pressions mesurées [Résolu]
Message  SEB05 le Mar 3 Avr 2012 - 1:13
Merci ffrd je me demandé vraiment a quoi servaient c'est joints et entretoise et grace a toi....je sais...c'est vraiment super d'avoir des inormations clairs et toujurs trés bien documentées..
SEB05
Message  SEB05 le Mer 4 Avr 2012 - 11:05
FFRD tu avais raison j'ai regardé mes cylindres et ben j'ai un cylindre de 5(tige de culbu visible) a gauche et un cylindre de 6(tige usiné dans la culasse) a droite ce qui explique que d'un coté je n'ai pas les plots!!!!
je les ai commandé....tant pis pour moi j'en aurais de rechange si je viens a en perdre une!!
merci
SEB05
SEB05
Message  Francesco le Mer 4 Avr 2012 - 13:37
Acatène a écrit:Merci les gars, kej'suiskon, mais c'est bien sûr... souris
Faut dire que ça fait un bail que j'ai pas remonté des roulements de direction de vélo aussi...
Sur le mien c'est une cage à aiguilles. 16 ans que ça tient...... clin
Message  Acatène le Jeu 12 Avr 2012 - 13:53
Voilà, je viens de faire le test de pression d'huile avec la pompe neuve (et le fond du carter "poli") à l'aide d'un mano Manuli Fluiconnecto 0 - 10 bars, gracieusement prêté par une boite de flexibles hydrauliques.
Résultat, moteur froid je démarre à 8 bars.
Je laisse chauffer le moulin à 2000 tr/mn la pression se stabilise à 6 bars tant que ce n'est pas chaud et ensuite descend doucement.
Moteur chaud, je mesure 3 bars à 1100 tr/mn et 6 bars à 4000.
Normalement, d'après la note BMW de la Flatistech, je devrais avoir entre 1 et 2 bars à 800 tr/mn hors, à 900 tr/mn je suis toujours à 2,8 bars et à 4000 tr/mn je ne descends pas en dessous de 6 bars...
C'est grave docteur ?
Acatène
Acatène
Message  papou2706 le Sam 5 Mai 2012 - 17:34
Pour revenir au logement de pompe à huile ça peut se sauver.
Il faut fabriquer une bague,réaléser le carter à la côte exter de la bague faire un montage serré et reprendre toutes les côtes de la profondeur,de l'alésage int de la bague et de sa face avant et vous avez sauvez le carter.
C'est du boulot mais ça marche.
papou2706
Message  Acatène le Lun 7 Mai 2012 - 11:52
Tout d'abord merci à tous ceux qui ont apporté leur aide sur ce sujet et ensuite, j'ai modifié le titre afin de mettre ici les valeurs relevées.
Comme je l'indiquais plus haut en page 3 j'ai installé un mano VDO (afin de surveiller ma pompe convalescente) et sa sonde double mais dans une version "revisitée" en déplaçant sous la BV.
Le mano a trouvé sa place à côté de la pendule
La sonde d'origine remplacée par un adaptateur et un tube rilsan
et la sonde attachée avec un serflex sous la boite.
Nb: le gars qui m'a fait la durit a du intercaler un adaptateur car les filetages ne correspondaient pas à ce que j'avais commandé. faché
Maintenant les valeurs relevées.
Au démarrage et à froid (huile 15/40) ............... 6.5 / 7 bars
A chaud:
Au ralenti (900tr/mn)...........................2 bars
A 2000 tr/mn.....................................3 bars
A 3000 tr/mn.....................................5 bars
A 4000 tr/mn.................................... 6 Bars
A 5000 et au delà.............................. 7 bars
Ces valeurs sont relevées sur le mano électrique VDO qui n'est pas aussi précis que celui que l'on m'avait prêté pour le test mais bon, ça reste correct.
Pour info, dans une note BMW de la Flatis'Tech, à température de service et selon l'usure du moteur on doit trouver
A 800 tr/mn................................. 1 à 2 bars
A 4000 tr/mn................................4 à 5 bars
Acatène
Acatène
Message  Klong le Lun 7 Mai 2012 - 21:09
Bonsoir, intéressantes ces données, la pression à chaud parait en effet très ( trop ) élevée.
Les allemands vendent des T de raccordement sonde-carter qui évitent d'avoir recours à une durite.
Klong
Klong
Klong
Message  alfred_grouniache le Lun 7 Mai 2012 - 23:45
Conrad aussi , une trentaine d'€ sonde, mano, et adaptateur
http://www.conrad.fr/equus_p_48453_48470_842370_115015_FAS
Message  Acatène le Mar 8 Mai 2012 - 0:04
alfred_grouniache a écrit:Conrad aussi , une trentaine d'€ sonde, mano, et adaptateur
C'est ce que je voulais faire (et que j'ai essayé) mais là, l'empilage sonde + adaptateur c'est bien sur l'établi mais ça ne passe pas dans le cadre.
La sonde double, elle n'est pas comprise dans ton tarif, si ?
Concernant l'adaptateur en "T" de Klong, à mon sens il a deux inconvénients:
1) La sonde se retrouve avec le "cul" en haut ce qui est vivement déconseillé par la notice VDO
2) Vu comme elle est placée, vaut mieux rouler en espadrilles pointure 37 qu'en bottes 46...
Acatène
Acatène
Message  le basque le Mer 7 Aoû 2013 - 8:03
ou alors ,en ayant un tamis d'avance ,il suffirait de le magnétiser avec un gros aimant et ensuite de le placer !
possible or not possible ?
le basque
Message  alfred_grouniache le Jeu 8 Aoû 2013 - 9:55
si a ce prix c'est le kit complet, et d'un précision correct, et il y a en plus la fonction voyant de pression d'huile
Sur le basset le châssis est large et mes pieds sont au niveau de l'axe de roue arrière,
mais c'est utile de savoir que ça ne passe pas dans un cadre d'origine
Message  loiclux le Jeu 8 Aoû 2013 - 9:59
Longue hibernation Alfred? (depuis mai 2012) lol!
Message  alfred_grouniache le Jeu 8 Aoû 2013 - 13:40
Alfred ne dort pas , il se repose, d'un travail long et difficile, et après je réfléchis au prochain travail, de la réflexion nait l'action ,
et si le Basque n'avait pas relancé le sujet( il est partout le Basque)ça ne m'aurait pas réveillé
Message  Acatène le Jeu 8 Aoû 2013 - 13:55
le basque a écrit:ou alors ,en ayant un tamis d'avance ,il suffirait de le magnétiser avec un gros aimant et ensuite de le placer !
En fait, j'ai suivi le conseil de Pizza, j'ai mis un gros aimant sous le ressort. Lorsque je démonterai je te dirai s'il a magnétisé le tamis. clin
Acatène
Acatène
Message  serge40 le Lun 12 Aoû 2013 - 21:58
Lorsque j'ai refait le moteur de ma R60/5 je n'ai pas trouvé ou acheter le joint d'étanchéité rep 5 alors j'ai remonté les vieux.J'aime pas trop ça mais j'avais pas le choix.
Si quelqu'un peut me donner l'info d'où on peut se procurer ces joints ou sinon ses dimensions et le matériau , j'en trouverai dans les fournitures industrielles.
Merci.
ffrd a écrit:
SEB05 a écrit:je viens de regarder avec grande attention la photo de tes culbuteurs montées et tu semble avoir le même soucis que moi sur la r60/5 a savoir qu'il manque les entretoises et joints torique (voir realoem pour ta moto R75/6) ce sont les pièces 8 et 9 ) moi je ne les ai que sur un cylindre!!!! je commande chez bmw les autres demain!!!
Attention, les culasses des séries 5 sont identifiables aux colonnettes support des culbuteurs visibles de l'extérieur
sur la vue en coupe, le joint d'étanchéité (rep 5) et la bague de pression (rep 6)
Sur les culasses des séries 6, le colonnettes sont incluses dans la fonderie, elles ne sont plus visibles de l'extérieur et le risque de fuite d'huile sont supprimées.
tout comme le joint d'étanchéité et la douille de pression.
serge40
Message  Acatène le Mar 13 Aoû 2013 - 12:40
serge40 a écrit:Lorsque j'ai refait le moteur de ma R60/5 je n'ai pas trouvé ou acheter le joint d'étanchéité rep 5 alors j'ai remonté les vieux.J'aime pas trop ça mais j'avais pas le choix.
Merci.
Tout bêtement chez BM ref: 11111460391 s'ils en ont encore ou alors, dimension 15x2.5
Tu as tout là
Acatène
Acatène
Message  pockaman le Mar 13 Aoû 2013 - 14:04
J'ai récupéré des quantités industrielles de ces joints.
Si tu en veux 8, passe-moi ton adresse et je te les mettrai dans une enveloppe. clin
Message  serge40 le Mar 13 Aoû 2013 - 22:11
C'est super, merci Pocka.
Cet hiver je redémonte pour remplacer ces joint que l'ART n'avait pas pu me fournir il y a 2 ans.
Mon adresse en MP.
serge40
Message  whisper300 le Mer 23 Aoû 2017 - 17:53
Bonjour à tous
Même mésaventure pour ma R80 GS  je pleure
Je pensais changer uniquement  les éléments de pompe à huile. Vous en pensez quoi ?
whisper300
Message  beaujolais racer le Mer 23 Aoû 2017 - 19:52
Vu la profondeur des rayures dans le carter pompe, j'ai de gros doutes sur la possibilité de réparation. yaaa
Les experts t'en diront plus (usinage, confection d'une entretoise, comment faire?) mais pour ma part je ne vois pas comment assurer une étanchéité et un jeu corrects de la pompe avec des dommages si importants
