Problème de la batterie ou démarreur
Message  Meriaux le Sam 7 Avr 2012 - 13:31
Bonjour a tous
Je viens de finir ma restauration de la BM R100 de 1982 qui n a pas tournée depuis 22 ans avec quelques modifications personnels
Après quelques difficultés de la mise en route elle tourne enfin mais des que j appuis sur le bouton de klason le moteur cale, je voulais mettre en route plus de batterie, j ai donc démarré avec les pinces reliées a ma voiture mais avec beaucoup de mal, et rebelote le moteur cale une fois encore en appuyant sur le klason
A votre avis c est du a quoi ?
Meriaux
Meriaux
Re: Problème de la batterie ou démarreur
Message  bib le Sam 7 Avr 2012 - 13:36
moi, ça faisait ça quand je passais en phares/codes, Caramba a trouvé que c'était une masse plus à la masse dans le tas de spaghettis multicolores à l'intérieur du phare
je ne sais pas si ça aide
sinon, une autre solution, arrête de klaxonner
bib
bib
Message  oggy le Sam 7 Avr 2012 - 13:39
Le fil qui alimente normalement le klaxon est débranché et touche le moteur, ça fait paf, et ça cale.
J'ai bon ?
Message  Meriaux le Sam 7 Avr 2012 - 13:39
bib a écrit:moi, ça faisait ça quand je passais en phares/codes, Caramba a trouvé que c'était une masse plus à la masse dans le tas de spaghettis multicolores à l'intérieur du phare
souris Ok merci
je vais démonter mon phare pour vérifier les branchements
Meriaux
Meriaux
Message  Meriaux le Sam 7 Avr 2012 - 13:41
[quote="oggy"]Le fil qui alimente normalement le klaxon est débranché et touche le moteur, ça fait paf, et ça cale.
J'ai bon ?[/quote
Ah possible je vérifie
Meriaux
Meriaux
Message  bib le Sam 7 Avr 2012 - 13:47
ou alors tu te trompes et tu appuies sur le coupe circuit, dans ce cas, il est normal que ça s'éteigne :)
bib
bib
Message  Meriaux le Sam 7 Avr 2012 - 13:54
J ai bien vérifié tous mes branchements électrique rien d anormal mais le pire c est que la batterie que j ai chargé hier est complètement a plat bizarre
Meriaux
Meriaux
