Compteur/compte tour (etc..) Digital sur R100/7
Page 20 sur 20 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: Compteur/compte tour (etc..) Digital sur R100/7
Message  rsj le Jeu 23 Fév 2017 - 19:20
Je vois que ce post vit bien...
En plein migration digitale nos vieilles bm  clin
Ps: le mien est toujours operationnel, comme tout le reste.  yess
rsj
Message  jeanpa23 le Jeu 23 Fév 2017 - 21:35
oui et merci vraiment Franck ce n'est pas long c'est juste hyper précis !
je me suis arranger avec mon mécano et on va faire ça ensemble. en échange il récupère le bloc compteur/feux d'origine. Je pense que c'est un bon deal... et je vais pouvoir faire un truc propre !
jeanpa23
Message  rsj le Jeu 23 Fév 2017 - 21:56
Pour compenser la faible consommation de la led, qui de ce fait ne reveille pas l alternateur, il suffit d inserer un relais ou ampoule ou voyant 5w , simple, avant d alimenter la led de batterie...
Le relais ou l ampoule apportera la consommation necessaire pour reveiller l alternateur. Celui ci assurera alors le chargement de la batterie.
rsj
Message  Fr@nck03 le Jeu 23 Fév 2017 - 22:07
Oui, le relais c'est plus industriel et plus pro que la résistance même si cette solution simpliste fonctionne aussi.
Tout est déjà expliqué en page 9 par Pocka et repris sur les pages suivantes clin biker
Message  jeanpa23 le Ven 24 Fév 2017 - 9:47
vous auriez un lien vers un relais, ampoule ou voyant pour que je commande ça vite fait ? j'ai que de la led 12v moi
jeanpa23
Message  Daniel68 le Ven 24 Fév 2017 - 10:35
Et pourquoi pas la veilleuse de ton phare?
C'est simple, direct, déjà en place et la veilleuse ne sert plus à rien actuellement.
Daniel68
Message  PizzaRoller le Ven 24 Fév 2017 - 10:48
Daniel68 a écrit:Et pourquoi pas la veilleuse de ton phare?
La veilleuse est prévue pour un retour à la masse, ça va pas le faire pour un témoin de charge.
Message  jeanpa23 le Ven 24 Fév 2017 - 10:53
et je crois qu'il n'y a pas de veilleuse sur ce phare juste une H4
http://www.cdiscount.com/auto/visibilite/cicmod-7-phare-moto-h4-35w-amber-led-clignotants/f-13302-cic8481915640888.html?gclid=CMS2pYC7qNICFUccGwodJ8MOfw&idOffre=108679042&s_kwcid=AL!639!3!101766676482!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!_Shopping_ShoppingMKP&ef_id=VnB4eAAABRva4v3o:20170224095228:s
jeanpa23
Message  Daniel68 le Ven 24 Fév 2017 - 11:12
C 'est vrai, Roller, et tu fais bien de l'écrire.
Dans mon projet perso, c'est ce que je voulais faire . Je penserai à isoler le support de l'ampoule.
Daniel68
Message  PizzaRoller le Ven 24 Fév 2017 - 11:19
On peut trouver des douilles isolées avec deux cosses comme celles des témoin de charge des /5 d'origine.
Sinon, un voyant pas cher :
On doit aussi en trouver dans les grandes surfaces de bricole auto.
Message  PizzaRoller le Ven 24 Fév 2017 - 11:26
jeanpa23 a écrit:et je crois qu'il n'y a pas de veilleuse sur ce phare juste une H4
Avec ça, tu auras du mal à voir les cochons qui traversent la route souris
J'admire la traduction du chinois par un japonais irlandais yaaa
Message  jeanpa23 le Ven 24 Fév 2017 - 11:50
Oui ahaha  c'est pour ça que j'ai des feux additionnels  lol!
jeanpa23
Message  jeanpa23 le Ven 3 Mar 2017 - 0:04
Voila le rendu final ! guidon + feu + compteur.
J'ai mis le témoin de charge sur la led warning et ça a l'air de fonctionner, mon mécano m'a dit que c'etait OK...
jeanpa23
Message  Fr@nck03 le Ven 3 Mar 2017 - 0:38
Elle m'a l'air bien sympa cette machine. bien
Peux-tu nous mettre quelques photos de la machine compète que l'on puisse voir la vue d'ensemble
Message  jeanpa23 le Mer 8 Mar 2017 - 9:41
je fais ça dès que tout est ok. j'ai perdu la petite résistance pour le compteur si quelqu'un peux me donner les couleurs. Mais si j'ai bien lu c'est du 1Mohm donc j'ai commander une plaque de 50 si quelqu'un a besoin de ça...
Par contre pour les réglages de vitesses vous avez mis quelles valeurs ? et pour le RMP ? merci :)
jeanpa23
Message  Fr@nck03 le Mer 8 Mar 2017 - 18:28
jeanpa23 a écrit:je fais ça dès que tout est ok. j'ai perdu la petite résistance pour le compteur si quelqu'un peux me donner les couleurs. Mais si j'ai bien lu c'est du 1Mohm donc j'ai commander une plaque de 50 si quelqu'un a besoin de ça...
Les photos lors de la mise en place de la résistance et les spires sur le câble HT.
Message  jeanpa23 le Mer 8 Mar 2017 - 18:55
merci pour les photos je fais ça des que j'ai reçu la resistance.
Par contre je pense que le mécano me fait des couilles..... la batterie ne charge pas et j'ai bien mis un gros indicateur dessus pour tirer mes 4w. il m'a mis le fils bleu pour le voyant et l'autre sur un + du phare après contact. c'est bien ca ?
car j'ai lu avant bleu et Vert/bleu c'est la meme chose ?
Bon pour finir je ne trouve toujours pas le bon réglage de vitesse. Comment ça se calcul ? j'ai un rapport 11/33 moi et un pneu en 130x80x18
jeanpa23
Message  Fr@nck03 le Mer 8 Mar 2017 - 20:37
jeanpa23 a écrit:merci pour les photos je fais ça des que j'ai reçu la résistance.
car j'ai lu avant bleu et Vert/bleu c'est la même chose ?
Quand tu dis, "un + du phare après contact", tu veux dire un + dans la plaquette du phare, je suppose sur une cosse et certainement la rep:15u câble vert.
Si c'est çà, dans les deux cas, le bleu/vert c'est un +12V en aval du coupe circuit (après) alors que le vert c'est un +12V en amont du coupe circuit (avant).
Synthèse:
Tu mets le contact avec le coupe circuit en position "0"
Tu as du +12V sur la borne que ton mécano utilise mais le +12V n'est pas présent sur le fil bleu/vert.
Tu mets le contact avec le coupe circuit en position "I"
Tu as du +12V sur la borne que ton mécano utilise et le +12V est également présent sur le fil bleu/vert.
Contact coupé ou parking 0V dans les deux cas.
jeanpa23 a écrit:Bon pour finir je ne trouve toujours pas le bon réglage de vitesse. Comment ça se calcul ? j'ai un rapport 11/33 moi et un pneu en 130x80x18
Je n'ai pas à calculer tout ça car j'ai installé le capteur qui va bien sur la boîte de vitesse. clin
Message  jeanpa23 le Mer 8 Mar 2017 - 20:46
Fr@nck03 a écrit:Quand tu dis, "un + du phare après contact", tu veux dire un + dans la plaquette du phare, je suppose sur une cosse et certainement la rep:15u câble vert.
Synthèse:
C'est ok c'est bon ca :)
Et tu mets rien dans les réglages de ton compteur ? car je l'ai mis aussi !
jeanpa23
Message  jeanpa23 le Mer 8 Mar 2017 - 21:36
ah et je viens de voir que depuis ce soir je reste en pleins phares tout le temps je comprends plus yaaayaaa
jeanpa23
Message  CiD le Jeu 9 Mar 2017 - 7:31
Pour ceux qui serait intéressé , j'ai commandé un Compteur Koso d64 tnt
Je pourrais vous faire un retour sur le montage, comme beaucoup il n'y as que le voyant de charge qui serait deporté.
CiD
Message  jeanpa23 le Jeu 9 Mar 2017 - 13:42
J'ai hésité avec celui la mais la prise pour la boîte bmw d'acewell m'a fait choisir ca
jeanpa23
Message  jeanpa23 le Jeu 9 Mar 2017 - 19:22
Fr@nck03 tu pourrais me donner tes réglages acewell ? Merci :)
jeanpa23
Message  benski4b le Jeu 11 Mai 2017 - 13:55
Ce message est pour COMBE, je ne peux pas t'envoyer un message privee car pas assez de post apparemment.
Tu branche ton adaptateur acewell et après tu fait tes réglages sur le compteur en modifiant la circonférence de ta roue , il faut changer jusqu'à ce que tu arrives à un résultat correct.
benski4b
