[R100 RT 81 ]PANNE DU JOUR...VOTRE AVIS SVP
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [R100 RT 81 ]PANNE DU JOUR...VOTRE AVIS SVP
Message  flatiron le Dim 29 Avr 2012 - 18:20
goeland_ a écrit:Vérification des cotes des cylindres
Si OK déglacage et changement pistons/segments et remontage en respectant le tiercage et la coupe du segment racleur vers le haut
déglaçage ? kesako ? comment faire ?
segment racleur vers le haut ? c'est la petite marche (décroché) du segment que tu positionne en haut ? je crois qu'elle est en bas sur le miens.... c'est ça ?
flatiron
Message  goeland_ le Dim 29 Avr 2012 - 19:06
déglacage : ca se fait faire car l'angle des stries de lubrification est précis, même si les outils sont dispos sur le net ("honoir")
la coupe des segments c'est la fente, donc orientée vers le haut pour le racleur puis tiercage à 120° pour les autres. Chaque segment a aussi son sens de montage
Message  Phil... le Dim 29 Avr 2012 - 19:08
déglaçage c'est passage au honoir (ou rodoir), (cherche sur Gogol) ça donne ça à la sortie:
à faire faire dans un atelier qui a la machine qui va bien,
- segment racleur vers le haut, ça veut dire que tu tierces tes segments en mettant les coupes de segments en étoile, comme un sigle Mercedes, celui qui a la coupe vers le haut, c'est le racleur.
si il est la coupe vers le bas, tu comprends bien que l'huile passe facile, c'est la raison de ta trainée d'huile en bas du cylindre.
Message  Phil... le Dim 29 Avr 2012 - 19:09
tu l'as en stéréo,
avec ça si t'as pas compris.....
Message  goeland_ le Dim 29 Avr 2012 - 19:17
mieux expliqué par toi clin
Message  Phil... le Dim 29 Avr 2012 - 19:30
goeland_ a écrit:mieux expliqué par toi clin
rhaa nonon, tu m'obliges...... confus
Message  NONO84 le Dim 29 Avr 2012 - 20:19
c'est fini les politesses ??? on dirait deux vieilles qui se tiennent le crachoir ... après vous, je n'en ferai rien ... quel spectacle pour not' jeunesse !!!! lol!
juste pour insister sur un petit point, quand on ne s'y connait pas trop, mieux vaut insiter lourdement ... aucun segment ne doit avoir son ouverture vers le bas. Ca va sans dire, mais ...
Message  flatiron le Dim 29 Avr 2012 - 20:29
NONO84 a écrit:c'est fini les politesses ??? on dirait deux vieilles qui se tiennent le crachoir ... après vous, je n'en ferai rien ... quel spectacle pour not' jeunesse !!!! lol!
merci c'est clair, je n'avais aucun segment avec l'ouverture vers le bas, mais je ne crois pas avoir mis le racleur en haut.
par contre, le racleur n'est pas symétrique. il y a une petite gorge sur le segment. vers le bas ou vers le haut cette gorge sur le segment ?
flatiron
Message  flatiron le Dim 29 Avr 2012 - 20:40
le segment racleur est il dans le bon sens ?
et ne trouvez vous pas que son usure n 'es t pas egale ? : seule un petite partie a l air usée : il ne frotterai pas sur toute sa surface ?
flatiron
Message  flatiron le Dim 29 Avr 2012 - 20:46
honoir à boules ou à pierres ? et comment ça s utilise ? cylindre fixe on descentd la perceuse ? quelle vitesse ?
http://outillage.twenga.fr/honoir.html#hx=1&s=5&c=13718&page=1
flatiron
Message  flatiron le Dim 29 Avr 2012 - 21:00
autre technique, ni boules, ni pierres..
https://www.youtube.com/watch?v=SuEa4v9QpEg
mais avec tout ça, ça va encore m'agrandir mon cylindre...non ?
flatiron
Message  Phil... le Dim 29 Avr 2012 - 22:10
le monsieur vient de te le dire ! faché
Message  Phil... le Dim 29 Avr 2012 - 22:21
ménon, a pas peur !
il va pas te l'agrandir le monsieur... Suspect
le passage de l'abrasif n'est là que pour légèrement strier le cylindre,
déglacer , c'est rendre moins lisse,
dans les stries l'huile reste mieux pour faire son boulot d'huile,
ça laisse un film d'huile qui sans ça serait "trop raclé" par les segments > donc serrage...
les rayures sont à 45°, croisées, sans agrandir l'alésage.
mais ça, tu le fais pas toi même dans ton garage ! faché
moi, je le fais moi même pour les Solex, mais pour les BM, je fais faire au rectifieur.
bien .....
Message  Phil... le Dim 29 Avr 2012 - 22:26
c'est comme ça que ça se fait:
https://www.youtube.com/watch?v=-tEYTvmzMyw&feature=related
par contre comme ça, comme dans sur le trottoir de la cité, t'es sur que ton cylindre, il est mort...!
https://www.youtube.com/watch?v=cpnlv0Yz9VI&feature=related
Message  flatiron le Dim 29 Avr 2012 - 22:44
Phil... a écrit:c'est comme ça que ça se fait:
tout compris...ça, on fait pas nous meme...
merci... souris
flatiron
Message  bib le Dim 29 Avr 2012 - 23:52
flatiron a écrit:autre technique, ni boules, ni pierres..
....tain, j'espère qu'il ne va pas t'agrandir le cylindre....
mais, snif snif....
bib
Message  Flatosaure le Lun 30 Avr 2012 - 11:54
Tu crois ?... snif, snif... ah mais oui !
Message  flatiron le Lun 30 Avr 2012 - 17:35
on va laisser les 2 petits cochons ... Suspect
je reviens au problème du cylindre.
Ce post aura donc plusieurs sujets...
j'ai fait prendre les cotes des cylindres.
en haut de cylindre : 94,03. (à 2cm du bord)
en bas de cylindre : 94,02
sur les deux cylindres.
mes pistons actuels (à changer car les gorges de segment ont trop de jeu) sont des 93.96.
A votre avis, je prends du pareil ? ou je peux tenter 93.97 voire 93.98 pour résorber le jeu
Sachant que le jeu standard est entre 0.03 et 0.05, avec un max admis par la RMT à 0.08.
Au fait, quelle est la cote d'un cylindre, c 'est bien 94 d'origine non ?
A bientôt
flatiron
Message  Phil... le Lun 30 Avr 2012 - 18:18
je ne sais pas,
moi j'ai que des vieux moulins, alors, je me casse pas, je réalèse et pistons neufs!
pour le Nickasyl, je sais pas, je laisse parler ceux qui savent....
par contre je sens pas bien le truc de mettre un piston plus gros pour rattraper le jeu,
car un piston (et un cylindre), ne s'use que dans le plan vertical,
ça se comprend, il ne force pas dans le plan horizontal, coté axe,
la bielle le fait pousser / tirer, tantôt en haut, tantôt en bas, jamais sur les cotés,
(c'est pour ça qu'on dit qu'il s'ovalise)
donc tu peux pas à mon avis mettre un piston plus gros.
il me semble qu' "en nickasyl" le couple piston/cylindre, c'est pour la vie,
c'est appairé au début, en suite, ça doit pas s'user, mais si ça s'use, c'est mort ! argg
maintenant, moi je pense que tu te noircis le tableau pour rien,
ya plein de bécanes qui roulent très bien avec des jeux inavouables,
à ta place, je garderai mes cylindres, mes pistons ou des pistons à la cote d'origine,
je prends des segments neufs biens limés avec la lime diamant qui va bien,
pour faire un bon jeu à la coupe, et basta !
roule ma poule !
mais je sais que je suis pas de nature inquiet, alors,
voir ce que disent les autres ? saispas
Message  Flatosaure le Lun 30 Avr 2012 - 18:54
Moi j'ai toujours lu que sur les cylindres nickasyl, on ne change que les segments, le reste c'est pour la vie ou pour la poubelle.
Je suis pas nickasylologue pour autant, hein.
Message  bib le Lun 30 Avr 2012 - 18:55
les autres ?
en tout cas, il y a deux petits cochons qui disent : snif, snif....
bib
Message  bib le Lun 30 Avr 2012 - 18:59
Flatosaure a écrit:Moi j'ai toujours lu que sur les cylindres nickasyl, on ne change que les segments, le reste c'est pour la vie ou pour la poubelle.
je ne suis pas nickasyloooophile non plus, mais moi, je ne me suis fait que resegmenter : moteur R80 de 92, niquasile
l'important dans tout ça, c'est de ne pas se faire réaleser la culasse pour rien
enfin, je dis ça je ne dis rien, moi, je ne suis pas la référence du boulot d'orfèvre
bib
Message  Phil... le Lun 30 Avr 2012 - 19:34
c'est bien ce qui me semble aussi !
Message  flatiron le Lun 30 Avr 2012 - 23:07
quelqu'un a un avis sur les pistons de motobins ? ils sont moins chers que chez works, et que chez 2PMA.
flatiron
Message  goeland_ le Mar 1 Mai 2012 - 11:00
Tout a fait d'accord clin
