Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte
Message  G/Seur le Mer 25 Avr 2012 - 19:49
Si vous avez viré votre câble de compteur pour une raison x ou y, faut boucher le trou.
Un embout de guidon VTT va nickel pour peu que l'on ai viré aussi la piece en plastique noir.
L'avantage c'est les "lèvres" qu'il comporte. D'abord virer la vis, enfoncer le bouchon de manière à ce que la vis passe entre 2 lèvres, ça bougera plus.
Re: Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte
Message  ludo74 le Mer 25 Avr 2012 - 21:10
Salut
t'as une photo du truc pour visualier
Merçi
ludo74
Message  G/Seur le Mer 25 Avr 2012 - 21:25
ludo74 a écrit:Salut
Merçi
Te fais ça vendredi ou samedi.
Message  PizzaRoller le Mer 25 Avr 2012 - 21:42
Tu bouches aussi la mise à l'air de la boite. Pas bon ça Evil or Very Mad
Message  G/Seur le Mer 25 Avr 2012 - 21:46
PizzaRoller a écrit:Tu bouches aussi la mise à l'air de la boite. Pas bon ça Evil or Very Mad
T'es sur de ça?
Message  PizzaRoller le Mer 25 Avr 2012 - 22:24
Ben oui ! La vis qui tient le câble de compteur est percée pour servir d'évent.
L'air passe par la douille de maintient du câble et par la vis.
Si tu as une lèvre de ton bouchon en dessous de la vis, plus rien ne passe.
Tu peux couper partiellement la lèvre inférieure pour rétablir le passage.
Sinon la pression monte avec la température et les suintements d'huile arrivent dans la foulée, voire le gonflement du soufflet de cardan.
Message  G/Seur le Mer 25 Avr 2012 - 22:32
Mais la vis est percée dans sa longueur de mémoire non?
Donc l'air ne rentre pas dans la vis par les côtés ou bien?
Message  oggy le Mer 25 Avr 2012 - 22:43
Vi, faut vérifier si y a bien un trou au bout de la vis ou si ça passe quand même par le trou du câble.
Message  PizzaRoller le Mer 25 Avr 2012 - 23:44
G/Seur a écrit: Mais la vis est percée dans sa longueur de mémoire non?
D'un coté de la vis à l'autre, pas de problème sauf bouchage par la crasse.
Mais si le bout coté intérieur est entre les deux lèvres de ton bouchon, il ne communique plus avec l'intérieur de la boite.
D'où l'intérêt de couper partiellement la lèvre inférieure pour assurer la communication avec la boite
Message  G/Seur le Ven 27 Avr 2012 - 18:08
@ Pizza :J'ai regardé, la pointe percée de la vis venait bien s'appuyer contre une des lèvres, donc bouchée. Merci.
J'ai donc coupé la lèvre à cet endroit et ouvert une tranchée sur la hauteur du bouchon, que l'air circule.
@Ludo : voilà la tof
[img][/img]
Message  flattwin66 le Sam 28 Avr 2012 - 9:52
j'ai juste mis un bout d'alu collé sur le truc d'origine après avoir viré les cables.
Message  ludo74 le Sam 28 Avr 2012 - 12:35
[quote="G/Seur"]@ Pizza :J'ai regardé, la pointe percée de la vis venait bien s'appuyer contre une des lèvres, donc bouchée. Merci.
Salut
Je te remerçie pour la tof
ludo74
Message  FALCO13 le Sam 25 Avr 2015 - 12:32
G/Seur a écrit:Si vous avez viré votre câble de compteur pour une raison x ou y, faut boucher le trou.
Un embout de guidon VTT va nickel pour peu que l'on ai viré aussi la Piché en plastique noir.
Bonjour, faut il également enlever le pignon d'entrainement du cable ou le laisser et mettre le bouchon
FALCO13
Message  G/Seur le Sam 25 Avr 2015 - 12:39
La Piché.  tss tss  Putain de correcteur automatique. C'est corrigé.
Non non, pas besoin de virer le pignon.
Message  FALCO13 le Sam 25 Avr 2015 - 12:48
FALCO13
