mon 90/6......a moi
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Re: mon 90/6......a moi
Message  flatlaurent56 le Dim 7 Aoû 2016 - 6:33
les vacances....c'est bien,mais faut se remettre au remontage,je vais quand même déposer les cylindres,pour refaire les joints d'embase et voir comment le 'tiercage' des segments a évolué sur 10.000 km
je vais aussi ouvrir les pots pour remettre la laine d'inox en place,il y a eu tellement d'explosion dans l’échappement qu'elle a du se tasser sur l’arrière
début des travaux vers 7h....je pense rouler ce midi
flatlaurent56
Message  titiflat le Dim 7 Aoû 2016 - 7:31
Déja debout, tu te prépare pour aller à la messe ?
titiflat
Message  flatlaurent56 le Dim 7 Aoû 2016 - 23:01
merde.........j'ai loupé la messe,mais c'est pas grave,j'était a Lourdes la semaine dernière !!!
sinon,le remontage a été moins rapide que prévu,j'ai cassé un segment racleur au remontage  argg argg argg argg argg
je ne pense pas avoir le temps d'en trouver d'ici le week end prochain,alors j'ai remonté un segment récupéré sur un vieux piston,juste hors côte...mais de pas beaucoup
je profite des vacances pour 'fignoler' quelques bricoles,un 'clinquant' pour récupérer l’usure de l'axe de la béquille latérale,le changement des ressorts des bequilles
et pour le reste.....c'est demain matin
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Lun 8 Aoû 2016 - 7:41
allez hop.....c'est reparti !!
flatlaurent56
Message  Juanito le Lun 8 Aoû 2016 - 7:58
C'est quoi "clinquer"?
saispas
Message  Mick13 le Lun 8 Aoû 2016 - 8:37
Clinquant, c'est une feuille d'acier fin.
En général, c'est l'axe dans le cadre qui s'use.
Il est tenu par un point de soudure, et vendu en neuf chez BM. C'est facile à changer.
Message  flatlaurent56 le Lun 8 Aoû 2016 - 10:24
Mick13 a écrit:Clinquant, c'est une feuille d'acier fin.
bon a savoir,j'aurais même pas imaginé que ça se vende en pièce
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Mer 31 Aoû 2016 - 21:35
coup pour rien....ou histoire de !!!! j'ai retrouvé ce matin 2 jeux d'amortisseur de direction,un bon et l'autre hs
d'origine sur mon série 6 il est réglable par la molette qui traverse la colonne de direction
la mixture de mes 'reste' me donne un amortisseur 'fixe'....quasiment aucune résistance guidon 'droit'et ça commence a forcer dés q'on tourne un peu plus
je me 'plaignait' de guidonnage arrivé a 120/130 km/H a cause du saute vent
va falloir essayer maintenant !!!
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Ven 16 Sep 2016 - 15:10
la suite.........l'amortisseur de direction est monté....mais pas eu le temps de faire une ballade qui me permette de faire la différence (si j'en trouve une ,de difference !!!!)
sinon,reçu de chez Pocka et via le réseau de dealer habituel   l'allumage boyer
j’espère avoir le temps de le monter ce week end,mais c'est pas gagné
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Dim 18 Sep 2016 - 21:11
voila l'allumage boyer monté,j'ai mis le boitier électronique sous le réservoir,les fils du capteur passent par la prise d'air du filtre
démarrage a la première sollicitation du démarreur.....sans aucun réglage !!!!
mais bon,fallait bien passer par la case reglage....surtout que c'est censé être la seule fois.....
seule difficulté...la lampe strobo,j'ai été obligé de mettre un bout de fil électrique 'basique' au bout d'un fil antiparasite,les nouveaux fils semblent être trop isolés par rapport aux anciens fils....
un trait de peinture blanche sur le repère 's' aide bien aussi a bien voir le réglage
même pas eu le temps d'essayer sur route....
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Mar 30 Mai 2017 - 7:52
je vais essayer de modifier complètement mon bloc compteur et compte tour,j'ai 2 compte tour électroniques que mon beauf m'a réparé et 'renforcé'
(ils peuvent recevoir un signal + puissant)
je vais changer mon voltmètre,bricolé et jamais fini
j'ai commandé ça
étanche.....livré de chine pour 3,04 €
une pure folie.....les voltmètres standart valent - de 1€
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Mer 31 Mai 2017 - 6:24
malgré un reglage nickel de l'allumage boyer,la moto ratatouillait toujours a l'acceleration,les bougies (ngk) avaient rendu l'âme
jamais arrivé encore.....
je vais remonté des bosch
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Lun 19 Juin 2017 - 16:53
voila tout remis en ordre,elle tourne nickel,un peu de temps de chauffe et elle tient son ralenti a régime régulier,reste a résoudre l’énigme du carbu droit qui fuit,malgré le changement du pointeau de de son siège (bon.....c'est un bing)
tout vérifié (comme tout le monde!!!!!) et rien n'y fait
je vais baisser le niveau de cuve jusqu’à l'arrêt de la fuite,je verrais bien ensuite en roulant
prochain travail,réfection du couple conique,avant qu'il ne tourne dans le vide.....je démonte,enlève la partie cannelée 'usée' avec meuleuse et presse
et j’expédie le tout chez pocka pour remplacement de la pièce et remontage en règle
(merci a Titi pour le prêt d'un couple en attendant la réfection du mien)
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Mer 19 Juil 2017 - 21:39
toujours a la recherche de le fuite du bing,entièrement démonté et testé sur l’établi,diagnostic irréfutable,l'ensemble pointeau/siège fuit
je passe sur tout ce qui a été testé depuis 3 ans !!!!!!
ce soir,je me suis fabriqué de quoi 'roder' un 'vieux' siège....avec comme abrasif,du 'cif jaune'
ben,c'est en test depuis plus de 2 heures.....et pas une goutte
bon depuis peu,je suis devenu prudent,je fait mes test avec de l'eau  lol! lol! lol!
chose intéressante a retenir,on peut assez facilement enlever les sièges de pointeau,et les remettre
flatlaurent56
Message  Mick13 le Mer 19 Juil 2017 - 21:51
Voila une nouvelle qu'elle est bonne bien
Message  Seven le Mer 19 Juil 2017 - 22:42
flatlaurent56 a écrit:toujours a la recherche de le fuite du bing,entièrement démonté et testé sur l’établi,diagnostic irréfutable,l'ensemble pointeau/siège fuit
Un carbu qui fuit, Bing ou autre, 9 fois sur 10 c'est le pointeau qui est en cause ... perso, j'aurais pas attendu 3 ans moque
Message  flatlaurent56 le Jeu 20 Juil 2017 - 8:05
le problème n'est pas de changer le pointeau,il y a bien longtemps que c'est fait....mais ce sont les sièges qui sont en cause,et pas changeable sur ces séries la,j'ai même fait usiner des sièges de série plus récente pour les adapter,mais les portées ont dues être abîmer lors de l'usinage
comme j'avait des sièges en rab,j'ai tenter de récupérer un des anciens en essayant de la roder avec un outil fait maison,un ancien pointeau monté sur  une tige filetée,monté sur une visseuse,avec du 'cif' abrasif très léger,j'ai fait tourné jusqu’à ce que la portée brille
et là,ça a fonctionné
flatlaurent56
Message  Seven le Jeu 20 Juil 2017 - 11:49
Tu as raison, siège et pointeau vont de paire, si l'un est "défectueux" c'est cuit ... sur ma Volvo 122 Coach, j'avais des pointeaux à cône caoutchouc, c'était Top ... et ça récupérait les p'tites imperfections
Message  flatlaurent56 le Jeu 20 Juil 2017 - 12:00
Seven a écrit:Tu as raison, siège et pointeau vont de paire, si l'un est "défectueux" c'est cuit ... sur ma Volvo 122 Coach, j'avais des pointeaux à cône caoutchouc, c'était Top ... et ça récupérait les p'tites imperfections
ils doivent aussi être en caoutchouc sur les BM plus récentes,mais pas possible a monter sur les anciennes
je vais faire rectifier les sièges abimés...ça me fera de l'avance.....ça devrais tenir jusqu’à mes 150 ans old old old old
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Jeu 20 Juil 2017 - 13:06
le montage pour tester 'tranquillement' l'etancheité
ça permet de laisser 'en pression' et de détecter la moindre goutte qui s’échappe
le filin avec un nœud coulant permet de régler plus 'finement' le niveau de cuve,c'est pas 100% utile,mais ça coûte rien
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Sam 22 Juil 2017 - 20:49
voila...tout (ou presque) est remonté,le câble de starter,d'acceleration et le fil de bougie changé,les carters noircis par le feu sont nettoyés et même repeint,la moto a redémarré sans broncher,presque bien réglée (ralenti et synchro)
il me reste a recevoir le manchon qui va au filtre a air.....qui lui a fondu,et c’est bon !!!
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Dim 30 Juil 2017 - 21:21
le manchon de carbu  pas encore reçu (mais arrivé a la varenne....) pas grand chose a faire (sur la moto) ce week-end
comme j'ai récupéré 2 compte tour qui étaient en réparation chez mon beauf....et que je me tâtait depuis longtemps a refaire l'ensemble bloc compteur a ma manière
c'est fait (enfin presque)
pas de 'grosses' modifs,mais un vrai changement esthétique (les puristes vont pleurer  siffle siffle siffle)
et ajout d'un voltmètre qui s’intègre bien !!!
les photos quand ce sera fini
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Ven 4 Aoû 2017 - 8:02
voila le compteur fini (ou presque)
le voltmètre étanché (chinois...) mais tes précis
les éléments du montage (c'est pas des leds,juste des cabochons récupérés sur une guirlande de noël
le tout fini
et en lumiére....
voila,ça m'a pas ruiné (3.20€ le voltmètres) tout le reste est recup et beaucoup de temps
flatlaurent56
Message  PizzaRoller le Ven 4 Aoû 2017 - 9:50
La batterie a besoin de charger !
La nuit, ça ne va pas être éblouissant ?
Message  flatlaurent56 le Ven 4 Aoû 2017 - 9:57
PizzaRoller a écrit:La batterie a besoin de charger !
la batteire se porte bien,c'est juste que les clignots etaient en route,c'est les voyants d'origine,et normalement,la nuit,ils sont eteints 'sauf le cligot'
flatlaurent56
