mon 90/6......a moi
Page 13 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
mon 90/6......a moi - Page 13 Empty Re: mon 90/6......a moi
Message  flatlaurent56 le Ven 4 Aoû 2017 - 9:57
PizzaRoller a écrit:La batterie a besoin de charger !
La nuit, ça ne va pas être éblouissant ?
la batteire se porte bien,c'est juste que les clignots etaient en route,c'est les voyants d'origine,et normalement,la nuit,ils sont eteints 'sauf le cligot'
flatlaurent56
Message  PizzaRoller le Ven 4 Aoû 2017 - 10:01
C'est le voltmètre qui risque être gênant, les voyants, il vaut mieux qu'ils soient éteint quand ça roule, surtout la pression d'huile.
mon 90/6......a moi - Page 13 Idee-p10 Toutélectrix   mon 90/6......a moi - Page 13 569134          mon 90/6......a moi - Page 13 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... mon 90/6......a moi - Page 13 4202
Message  flatlaurent56 le Ven 4 Aoû 2017 - 10:27
PizzaRoller a écrit:C'est le voltmètre qui risque être gênant, les voyants, il vaut mieux qu'ils soient éteint quand ça roule, surtout la pression d'huile.
j'avais déjà un voltmètre avant,et plus lumineux que celui la....et je me rends compte que je n'ai sans doute pas roulé de nuit depuis que la moto roule !!!!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  PizzaRoller le Ven 4 Aoû 2017 - 10:53
T'as raison, la nuit, il fait tout noir !  hahaha
Message  flatlaurent56 le Sam 5 Aoû 2017 - 13:38
avec un compte tour qui fonctionne.... (composant a environ 1€,mais pas changé par mes soins,pas trop mon truc) un compteur étalonné a l'aide d'une appli smartphone...tout roule,même le voltmètre n'éblouie pas,a vrai dire,il est a peine lisible de jour sous trop de soleil,mais bon.....je suis en bretagne
reste a fignoler la carburation et c'est parti pour un tour.....de compteur !!!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Mer 30 Aoû 2017 - 13:13
quelques troubles de la carburation (apparemment...) et comme il fait mauvais,je fait une vérification générale,un léger jeu a récupérer sur les soupapes  d’échappement,rien d'anormal
l'allumage n'a pas bougé du tout,les carbus tout propres....il a suffit de virer le filtre supplémentaire pour que tout fonctionne normalement
et pourtant,ça coulait correctement ,je pige pas trop
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  moumouille49 le Mer 30 Aoû 2017 - 13:30
flatlaurent56 a écrit:quelques troubles de la carburation (apparemment...) et comme il fait mauvais,je fait une vérification générale,un léger jeu a récupérer sur les soupapes  d’échappement,rien d'anormal
Les filtres supplémentaires ont souvent le fâcheux défaut de freiner le débit de l'essence , même si ça ne se voit pas " à l’œil nu".
moumouille49
moumouille49
Message  flatlaurent56 le Ven 1 Sep 2017 - 20:01
petite sortie en solo cet après midi.....j'en profite pour 'tirer' un peu plus qu'avec madame.....a + de 140,je suis toujours a 3500 tours/mn
en fait,le compte tour ne monte pas au dessus (il vient d'être réparé!!!!)
démontage en règle,et résultat,un fil du voltmètre que j'ai ajouté venait sur le chemin du mécanisme du compte tour !!!
vite réparé...
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Lun 28 Mai 2018 - 8:58
voila 8 mois sans poster !!!!
sortie il y a 8 jours pour 1200/1300 km en 4 jours,moto équipée de carbus bing de r65,avec gicleurs de 150,roulage impeccable et conso entre 5.9 litres et 4.85 litres au cent,pas une fuite d'essence
samedi je remonte mes carbus d'origine après changement des sièges de pointeaux (les pointeaux ont déjà été changés),changement des aiguilles et puits d'aiguilles,des membranes
carbu gauche ok,le carbu droit fuit (le pointeau ne ferme pas bien) et il reste accelerré a 1100 tours même tous câbles débranchés,alors que je n'ai pas touché au papillon de fermeture
y'a encore du taf sur ces p..... de carbus,je crois que ce sont eux qui m'ont fait le plus de misère depuis le début
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  collectime le Mar 29 Mai 2018 - 22:36
C'est parfait tu vas pouvoir venir me présenter ce travail en relation de bon voisinage depuis qu’on le dit faudrait y arriver !
Bon la mienne est sur le carreau avec mon reniflard à rendre un peu plus étanche ....
A bientôt
Collectime
collectime
collectime
Message  flatlaurent56 le Mer 30 Mai 2018 - 8:37
collectime a écrit:C'est parfait tu vas pouvoir venir me présenter ce travail en relation de bon voisinage depuis qu’on le dit faudrait y arriver !
A bientôt
Collectime
c'est vrai,depuis le temps qu'on le dit....j'au beaucoup plus de temps libre maintenant,des que mon carbu est remis en état,je passe sur Séné
j'ai un pote ancien motard a revoir aussi
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Mar 5 Juin 2018 - 8:06
ma carburation semble enfin en ordre....j'ai fini par changer le siège de pointeau (j'en ai plusieurs) jusqu’à en trouver un qui fermait correctement
changement du flotteur aussi par un qui semblait plus recent
reste a vérifier la consommation sur route....et me lancer dans le réglage par sonde lambda
autre soucis paru lors de mon périple dans la creuse,la charge batterie qui des fois est correcte (12.5 a 13.7 volts) et qui des fois reste a 11.4 a 11.7 volts avec le voyant qui reste légèrement allumé  régulateur ou charbons....  je descend de suite pour les verifs
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Mar 5 Juin 2018 - 8:39
bon,ben c'est vite vu !!!! le rotor n'a plus aucune résistance,c'est con,j'en avait un neuf depuis 2 ans (depuis que j'avais réussi a réparer le mien)
et je l'ai revendu l'année dernière
donc re-démontage et re-réparation (si c'est encore faisable)
sinon,coup de fil a pocka
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Mar 5 Juin 2018 - 10:09
voila tout démonté...rotor coupé,ça c’était déjà acquis,mais il y a des traces de frottement entre le rotor et le stator,le rotor était plutôt bien fixé,vu le mal a le sortir...
je pense que le stator commence a se désagréger!!! mais je ne voit pas comment ça peut jouer sur l'état du rotor  mon 90/6......a moi - Page 13 569134 mon 90/6......a moi - Page 13 569134 mon 90/6......a moi - Page 13 569134*
je pense que le stator est comme ça depuis un peu déjà,et que ma connection dans le rotor a lâchée,mais aucun lien entre les deux
bon,plus de temps ce matin,partie remise a ce soir ou demain
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Ven 8 Juin 2018 - 12:30
fin de l’épisode,rotor réparé pour la deuxième (et dernière) fois
j'ai remonté le stator que j'avais en stock
tout roule (pour l'instant) !!!!!
je reste surpris par 'l'entrefer (ecart entre rotor et stator)
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Lun 2 Juil 2018 - 7:12
mon arbre a came est tordu depuis l'achat de la moto,impossible d'avoir un allumage parfait des deux cotés,mais pas envie de risquer la casse en le redressant....
une idée me trottait en tête depuis le montage de l'allumage boyer,décaler un des aimant pour pouvoir les aligner sur les capteurs
le montage d'origine
mon 90/6......a moi - Page 13 Dscf2411
j’enlève l'aimant et perce 1 trou de chaque coté
mon 90/6......a moi - Page 13 Dscf2415
un coup de dremel,et ça devient une lumiere
mon 90/6......a moi - Page 13 Dscf2416
voila,je peut le décaler,reste a trouver un écrou de 3 nylstop
mon 90/6......a moi - Page 13 Dscf2417
je n'ai pas attaqué le réglage,ma lampe strobo est en 'réparation'
si elle n'est pas réparable,je m'en fait fabriquer une a base de led,c’est devenu a des prix ridicules
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  beaujolais racer le Lun 2 Juil 2018 - 7:57
Euh...j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose.
Si un allumage est décalé lorsque que l'aac a un faux rond c'est dû au fait que du coté où l'aac est tordu le rupteur va s'ouvrir avant, et du coté opposé il va s'ouvrir après.
Donc décalage dû à la rotation "excentrique" de l'aac, de sa variation de distance par rapport au linguet du ruteur, qui induit une variation angulaire.
Je ne pense pas que cette variation de distance puisse induire une variation angulaire avec des capteurs, que le doigt fixé sur l'aac passe plus ou moins près du capteur ne doit pas changer le point d'allumage.
Surtout que ça se joue à quelques dixièmes et que cette valeur rentre parfaitement dans les tolérances...
Je ne sais pas ce que les spécialistes en pensent mais ça me semble logique.
Message  flatlaurent56 le Lun 2 Juil 2018 - 12:25
beaujolais racer a écrit:Euh...j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose.
le décalage est visible sur le stroboscope,maintenant,tant que je ne l'ai pas récupéré et fait les réglages,je ne peut pas dire si mon idée est bonne
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  beaujolais racer le Lun 2 Juil 2018 - 12:43
Et bien alors je me trompe...
Il est important le décalage (en mm sur le volant)?
Message  flatlaurent56 le Lun 2 Juil 2018 - 18:58
ça parle mieux en images !!!!
mon 90/6......a moi - Page 13 Dscf2418
mon 90/6......a moi - Page 13 Dscf2419
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Dim 15 Juil 2018 - 11:02
toujours a la recherche de ma mauvaise carburation,le carbu droit incriminé de manière sûre
passage aux ultra sons (pro) rien de mieux
je change l'ensemble gicleurs,buse etc avec le carbu gauche,rien de mieux !!!
ce matin,je change l'ensemble boisseau et membrane,et là,le soucis change de coté
les aiguilles sont neuves et au bon cran !!!mais c'est sûr,ça vient de là
résultat,le clip et la rondelle qui bloquent l'aiguilles étaient remontés
j'ai pas eu le temps de finir les réglages,mais là,j'ai enfin un ralenti stable,et ça ne sent plus l'essence a l’échappement
bref, 3 ans pour en arriver là
je pleure je pleure je pleure je pleure
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Gastair le Dim 15 Juil 2018 - 11:32
Tu veux dire que c’était juste un problème de hauteur d'aiguille ? souris
Message  flatlaurent56 le Dim 15 Juil 2018 - 11:41
Gastair a écrit:Tu veux dire que c’était juste un problème de hauteur d'aiguille ? souris
oui ....mais l'aiguille était neuve et au bon cran,c'est le système de réglage qui n’était plus en place
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Mar 17 Juil 2018 - 11:00
dernières mésaventures
après avoir (enfin) trouvé le soucis de carburation,je remonte tout 'comme il faut',j'avais débranché les starters,et même obturé celui du coté droit
je remonte tout nickel.....et là elle démarre sur le cylindre gauche,rien de rien a droite !!!!
je demonte la cuve droite,souffle les gicleur.....nada !!!
bougie qui a rendu l 'âme au mauvais moment,je l’enlève,et l'insert vient avec !!!!
bon,c'est pas dramatique....mais quand même
mon 90/6......a moi - Page 13 176372 mon 90/6......a moi - Page 13 176372 mon 90/6......a moi - Page 13 176372 mon 90/6......a moi - Page 13 176372 mon 90/6......a moi - Page 13 176372 mon 90/6......a moi - Page 13 176372 mon 90/6......a moi - Page 13 176372 mon 90/6......a moi - Page 13 176372 mon 90/6......a moi - Page 13 176372 mon 90/6......a moi - Page 13 176372 mon 90/6......a moi - Page 13 176372
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Jeu 19 Juil 2018 - 19:29
enfin tout remonté comme il se doit....
réglage de base pour la richesse,a l'oreille pour la synchro
une petite vingtaine de km .......que du bonheur,même dans les bas régimes,pas d'a coup,ni rien
reste juste a vérifier la consommation pour s'assurer du top résultat!!!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 le Dim 29 Juil 2018 - 9:45
le moto tourne nickel,mais la conso reste élevée (7 litres ),je vais profiter d'une matinée pluvieuse (hé oui.....)
je vais aligner parfaitement les capteurs d'allumage et baisser les aiguilles d'un cran
flatlaurent56
flatlaurent56
