Petarade à la décéleration
Message  Cyril_33 le Jeu 31 Mai 2012 - 18:37
Je ne comprends pas pourquoi ma machine a tendance à péter quand je décélère. faché
C'est nouveau après avoir nettoyer mes carburateurs et changer les membranes.
Si quelqu'un a eu le même soucis je suis preneur de ses explications.
En recherche sur le forum je ne trouve pas.
A bientôt.
Cyril
Cyril_33
Re: Petarade à la décéleration
Message  Richard le Jeu 31 Mai 2012 - 18:41
Soit tu as une prise d'air,soit tu es trop pauvre,tu n'aurais pas mis les aiguilles un cran trop bas?
Message  Cyril_33 le Jeu 31 Mai 2012 - 18:45
Je vais les remonter d'un cran pour voir.
Mais je pensais à un mélange trop riche plutôt que trop pauvre?
Cyril_33
Message  gaspard le Dim 3 Juin 2012 - 11:40
La mienne avait tendance à faire ça quand un de mes pots était mort ... Question
gaspard
Message  alex le Dim 3 Juin 2012 - 13:57
si tes carbus n'on pas TOUS les joints neuf , ça peut etre difficile de la régler . clin
alex
Message  Seven le Dim 3 Juin 2012 - 21:35
Ça m'est arrivé, une prise d'air entre carbu et filtre à air siffle
Message  Henri le Dim 3 Juin 2012 - 21:45
Une prise d'air à l'échappement provoque des pets en décel, surtout si le ralenti est pauvre et l'avance insuffisante.
Henri
Message  Cyril_33 le Dim 10 Juin 2012 - 15:14
Merci pour vos explications. Je vais regarder cela de plus près.
Je pense plus à une prise d'air ou à un échappement usé. Je viens de relever mes aiguilles de carburateur et d'enrichir un peu avec le pointeau de ralenti : ça pète moins mais ce n'est pas encore ça. Par contre en prime mes bougies sont devenues noires. Je vais remettre comme avant et vérifier si je n'ai pas plutôt une prise d'air.
Merci encore à vous.
Cyril
Cyril_33
Message  Oby1 le Dim 10 Juin 2012 - 15:46
Donc mélange trop riche (si je me souviens bien!)
Oby1
Message  pockaman le Lun 11 Juin 2012 - 12:17
Si c'est apparu après une réfection des carbus, il y a de fortes chances que ça vienne d'un problème de réglages de la richesse de ralenti, ou d'une désynchronisation.
Reprends tes réglages de carburations en remettant les aiguilles comme elles étaient à l'origine.
OK vu juste
Message  Cyril_33 le Dim 17 Juin 2012 - 19:23
OK vu juste car j'ai repris ce week end le réglage de mes carbus et ça ne pétarade plus (ou si peu que ça ne vaut pas la peine d'en parler).
J'ai quand même changé mes rupteurs + condensateur + vérification de l'avance et écartement rupteurs,
Aiguilles remises comme à l'origine,
Puis je suis reparti du réglage de base pour la vis de richesse du ralenti : 1tour 1/4 sur chaque coté,
Ensuite j'ai démarré en débranchant à droite l'anti parasite (avec une bougie en l'air pour ne pas claquer), même chose à gauche.
J'ai veillé à avoir le même régime de ralenti quand on débranche alternativement à droite puis à gauche.
Réglage final du ralenti avec ajustement identique à droite comme à gauche des vis qui ouvrent les papillons.
J'ai roulé 170 km cet après midi et pas une pétarade (ou presque). Et en plus la Miss démarre au quart de tour.
Cool et merci pour les conseils.
Cyril yess
Cyril_33
Message  Oby1 le Dim 17 Juin 2012 - 21:54
En voilà une nouvelle qui est bonne il n'y a rien de plus plaisant que de comlencer une semaine sans souci qui traîne sur la bécane bien
Bonne semaine donc souris
Oby1
