pas de contact démarreur
Message  zoomen le Jeu 21 Juin 2012 - 12:09
Bonjour à tous!
Ca y est, je m'y mets!
Je viens de remonter ma r.65 de 1979, donc nettoyée, repeinte, modifié certaines pièces carrosserie, etc...
Mais, une fois remontée, les câbles comme à l'origine du démontage, je mets le contact et rien au niveau du démarreur!
Pourtant, tout l'éclairage fonctionne! Fusibles ok, j(ai contrôlé, et n'y voit pas de fil débranché...
Par contre, en remontant la boite de vitesse dans le moteur, j'ai cassé les petites cosses d'ou on y branche le témoin de point mort, ( sous la boîte)... et donc isolé les deux fils ....
Serait ce une sécurité de démarrage? Perso, je ne pense pas...
Quelqu'un pourrait il me guider?
En vous remerciant,
Ray
zoomen
Re: pas de contact démarreur
Message  Acatène le Jeu 21 Juin 2012 - 12:13
T'as trouvé, c'est bien ça. Tu peux démarrer en débrayant.
Acatène
Message  zoomen le Jeu 21 Juin 2012 - 12:21
Merci, ben, j'ai déjà essayé, en débrayant, pensant qu'il y a une sécurité, mais idem...
zoomen
Message  BIGJOE 35 le Jeu 21 Juin 2012 - 12:24
Il ne faut pas les isoler il faut les shunter
BIGJOE 35
Message  zoomen le Jeu 21 Juin 2012 - 12:25
Shunter veut dire les connecter ensembles?
zoomen
Message  Acatène le Jeu 21 Juin 2012 - 12:35
zoomen a écrit:Merci, ben, j'ai déjà essayé, en débrayant, pensant qu'il y a une sécurité, mais idem...
Là tu m'étonnes, j'ai récemment eu le même souci, ma mob sans sa boite en cours de rénovation ne démarrait pas jusqu'à ce que je percute que le contacteur de PM étant débranché il fallait débrayer, enfin tirer le levier puisque le câble n'était relié à rien. Et ça a démarré.
Acatène
Message  BIGJOE 35 le Jeu 21 Juin 2012 - 12:40
zoomen a écrit:Shunter veut dire les connecter ensembles?
Oui
BIGJOE 35
Message  PizzaRoller le Jeu 21 Juin 2012 - 12:49
Ben oui, mais t'as pas du aller bien loin sans la boite moque
Message  Acatène le Jeu 21 Juin 2012 - 12:53
PizzaRoller a écrit: Ben oui, mais t'as pas du aller bien loin sans la boite moque
C'est vrai que j'ai fait du sur place ce jour là, mais comme il n'y avait pas les roues non plus... Par contre l'huile montait bien aux culbuteurs... clin
Question con Zoomen, t'aurais pas laissé le coupe circuit sur Off des fois ?
Acatène
Message  zoomen le Jeu 21 Juin 2012 - 12:57
Oups! j'ai écrit, mais ca n'a pas fonctionné!
Le coupe circuit des commandes sur le guidon? Si c'est cela, je l'ai bien mis sur on.
zoomen
Message  loiclux le Jeu 21 Juin 2012 - 12:57
(et la batterie, elle est branchée la batterie? bah oui ca peut arriver ca aussi...)
Message  zoomen le Jeu 21 Juin 2012 - 13:05
oui, batterie et tout branché...
zoomen
Message  PizzaRoller le Jeu 21 Juin 2012 - 13:09
Quand tu appuies sur le démarreur, entends-tu le relais ?
Message  zoomen le Jeu 21 Juin 2012 - 13:14
Non, rien, aucun bruit quand j'appuie sur le bouton...
zoomen
Message  PizzaRoller le Jeu 21 Juin 2012 - 13:22
Essaye de faire fonctionner le relais directement en mettant son fil de commande à la masse. C'est le fil qui vient du commodo. Si ça marche comme ça, c'est le commodo qui déconne, sinon pizza ou flammeküche ?
Dis moi où tu es ! Moi je suis à Toulouse vers Cugnaux
faché Y en a marre des ces toulousains qui tombent en panne ! Attendez l'an prochain que je sois à la retraite moque hahaha hahaha
Message  loiclux le Jeu 21 Juin 2012 - 13:38
Encore un bien-né-habité...
Chanceux ces toulousains dans leur malheur.
Ou alors c'est pizza, par peur d'ennui, qui martyrise tous les relais des pauvres mob du coin la nuit en douce.. moque
Message  zoomen le Jeu 21 Juin 2012 - 13:46
PizzaRoller a écrit:Essaye de faire fonctionner le relais directement en mettant son fil de commande à la masse. C'est le fil qui vient du commodo. Si ça marche comme ça, c'est le commodo qui déconne, sinon pizza ou flammeküche ?
zoomen
Message  Acatène le Jeu 21 Juin 2012 - 13:51
Dans ce cas, si ça marchait avant qu'il ne démonte, tu ne lui dis pas qu'il a du se planter dans le branchement des fils et tu lui dis que tu es complet jusqu'à l'an prochain mais que tu veux bien lui revendre... (t'as quoi à vendre en ce moment ?) une....... (compléter par C1, épave comme neuve, moto qu'est pas à toi mais qu'est dans ton garage, Deauville à voir avec Savate... etc).
Acatène
Message  zoomen le Jeu 21 Juin 2012 - 13:53
Heu, vais essayer, mais je ne sais pas reconnaitre lequel est le relais entre deux plots pleins de fils... Ce n'est pas un modèle de BMW que je connais. elle est différente des modèles séries 6 et 7...
Je suis plein centre de toulouse, et Pizza!!!!
zoomen
Message  PizzaRoller le Jeu 21 Juin 2012 - 13:54
Dans ce cas, si ça marchait avant qu'il ne démonte, tu ne lui dis pas qu'il a du se planter dans le branchement des fils et tu lui dis que tu es complet jusqu'à l'an prochain mais que tu veux bien lui revendre... (t'as quoi à vendre en ce moment ?) une....... (magnifique 125 Varadero).
Message  PizzaRoller le Jeu 21 Juin 2012 - 14:02
zoomen a écrit:Heu, vais essayer, mais je ne sais pas reconnaitre lequel est le relais entre deux plots pleins de fils... Ce n'est pas un modèle de BMW que je connais. elle est différente des modèles séries 6 et 7...
Sur la 65, je ne suis pas aussi branché que sur la /5 6 7 mais un relais de démarreur, ça se trouve facilement.
Normalement, c'est sous le réservoir et si ce n'est pas a droite du cadre, on doit le trouver de l'autre côté !
C'est relais qui doit avoir un ou deux gros fil(s) rouge(s) un gros noir et deux plus fins brun/?? et ??/??
Envoie tes coordonnées en MP pour livrer la pizza ! clin
Message  flattwin66 le Jeu 21 Juin 2012 - 14:03
Jean Michel, tu livre jusqu'a Perpignan ? siffle
Message  PizzaRoller le Jeu 21 Juin 2012 - 14:05
Elles vont refroidir pendant le voyage saispas
Message  flattwin66 le Jeu 21 Juin 2012 - 14:07
T'a pas le four d'integrer au cul du C1 ? Suspect
Message  Acatène le Jeu 21 Juin 2012 - 14:11
C'est relais qui doit avoir un ou deux gros fil(s) rouge(s) un gros noir et deux plus fins brun/??vert ou jaune et ??/?? brun/noir
Envoie tes coordonnées en MP pour livrer la pizza et les bières ! clin
Acatène
