[R90/6]Pieces inconnues retrouvées dans ma boite
[R90/6]Pieces inconnues retrouvées dans ma boite Empty [R90/6]Pieces inconnues retrouvées dans ma boite
Message  ctai le Jeu 21 Juin 2012 - 13:55
Heureux possesseur d'une R90 depuis deux mois à peine je continue à la découvrir.
Après avoir surfé en long et en large sur le site, je me suis lancé dans la vidange moteur, cardan puis le couple conique, j'ai voulu terminer par la boite.
Et là surprise (mauvaise confused )...
A peine le bouchon de vidange retiré, deux morceaux métalliques me sont tombés dans le bac...
Il s’agit donc d'une devinette.
Y a t il quelqu'un de plus expérimenté que moi qui peut me dire ce que c'est?
J'ai mis une clé de voiture comme échelle (pour info, le plus gros morceau mesure 2,5 cm)
C'est grave docteur(s)?
[R90/6]Pieces inconnues retrouvées dans ma boite Morcea17
ctai
ctai
[R90/6]Pieces inconnues retrouvées dans ma boite Empty Re: [R90/6]Pieces inconnues retrouvées dans ma boite
Message  Acatène le Jeu 21 Juin 2012 - 13:59
C'est un morceau de ressort. [R90/6]Pieces inconnues retrouvées dans ma boite 329106
Acatène
Acatène
Message  ctai le Jeu 21 Juin 2012 - 14:46
Acatène a écrit:C'est un morceau de ressort. [R90/6]Pieces inconnues retrouvées dans ma boite 329106
Hello et merci pour la prompte réponse.
Les ressorts sont bien les parties numérotées 4, 7 & 17 du schéma OEM?
Rien de trop affolant alors?
J'imagine que le remplacement demande une opération à "boite ouverte"...???
Malgré cette découverte surprenante, le passage des vitesses me semble toujours normal.(assez bruyant en comparaison, si on peut, de mon ex K100)
Même après cette vidange, la boite reste toujours aussi "rustique"...
J'ai parcouru pas mal de posts concernant les passages de vitesses et les avis sont assez dispersés sur la "souplesse" des boites des série 6.
ctai
ctai
Message  Hervé1 le Jeu 21 Juin 2012 - 15:58
et la clé est passé par l'orifice de vidange ?
yaaa
Hervé1
Hervé1
Message  Dom le Jeu 21 Juin 2012 - 17:09
Y a pas à dire........c'est du costaud Béhem ...........même avec des morceaux en moins, ça fonctionne encore............ souris
Message  loiclux le Jeu 21 Juin 2012 - 17:16
Meme sans huile aux culbu ca fonctionne!
Et maintenant avec des ressorts en morceaux dans l'huile...
Dingue!!
Message  le basque le Jeu 21 Juin 2012 - 18:02
Je suppose que tes passages de rapports sont plus souples tout en etant aussi bruyants siffle ¿¿
le basque
Message  jpd le Jeu 21 Juin 2012 - 18:08
Le ressort à peut être déjà été change, mais le petit bout de ressort était reste cache et il a fini par descendre...
Ceci explique peut être pourquoi ça marche toujours ...
Message  Philimael le Jeu 21 Juin 2012 - 18:08
T'as mis quoi comme huile?
Message  ctai le Jeu 21 Juin 2012 - 19:50
jpd a écrit:Le ressort à peut être déjà été change, mais le petit bout de ressort était reste cache et il a fini par descendre...
J’espère que ta théorie JPD est la bonne...
J'ai un peu de jeu quand je tourne la roue arrière vtesses passées...J'espere que c'est pas une cause à effet...
ctai
ctai
Message  ctai le Jeu 21 Juin 2012 - 19:53
Philimael a écrit:T'as mis quoi comme huile?
Motul 80W90 minérale.
J'ai eu tord?
ctai
ctai
Message  goeland_ le Jeu 21 Juin 2012 - 20:19
ca me rappelle la fois ou j'ai trouvé des débris de rouleau de chaine de distribution en faisant la vidange...
hii
Message  ctai le Jeu 21 Juin 2012 - 20:45
goeland_ a écrit:ca me rappelle la fois ou j'ai trouvé des débris de rouleau de chaine de distribution en faisant la vidange...
hii
Oups pas bon non plus...
ctai
ctai
Message  the thing le Jeu 21 Juin 2012 - 21:41
ctai a écrit:Motul 80W90 minérale.
J'ai eu tord?
Tord, je sais pas c'est toi qui voit paske avec la Motul siffle
Moi je fais tout avec de la Castrol du coup..... clin
Message  solpie le Jeu 21 Juin 2012 - 21:45
Hello,
Sur le thème pourquoi ça marche encore, moi j'avais retrouvé ça en en vidangeant ma boite (r75/6) :http://www.flat-twin-bmw.com/t12869p25-restauration-d-un-r75-6-debut-de-l-aventure?highlight=aventure
(3ème photo en partant de la fin) ...
Un bout d'engrenage sans doute .... Pour l'instant je n'ai pu faire qu'un essai court en montant jusqu'en 4 : aucun problème, avec même une boite hyper souple ... va savoir !
solpie
solpie
