[R75/5] voyant d'huile intermittent moteur éteint ?
Message  lolokeb le Dim 24 Juin 2012 - 12:49
bonjour.
Pourquoi mon voyant d 'huile s'éteint et se rallume quand je fait tourner le moteur au kick?
Quand le moteur est en marche le voyant est bien éteint.
merci.
lolokeb
lolokeb
Re: [R75/5] voyant d'huile intermittent moteur éteint ?
Message  goeland_ le Dim 24 Juin 2012 - 13:11
parce que ton circuit de lubrification est en bon état et qu'en kickant, tu fais tourner la pompe à huile donc la pression du circuit monte clin
Message  georgesgiralt le Dim 24 Juin 2012 - 13:28
Le mano est pil poil en sortie de pompe à huile.
Il est taré à 0,8 bars. Donc dès que la pompe tourne de deux tours, la pression est suffisante pour déclencher le mano donc le voyant s'éteint.
Mais comme le vilo n'a fait que deux tours, la pression retombe de suite. Et le voyant s'allume...
CQFD.
georgesgiralt
Message  lolokeb le Dim 24 Juin 2012 - 14:00
Merci bien.
lolokeb
lolokeb
