achat d'hélicoil
achat d'hélicoil Empty achat d'hélicoil
Message  caramba le Dim 24 Juin 2012 - 17:34
Je ne sais pas dans quelle rubrique poser ma question alors, je le fais dans la taverne
Je cherche une société sérieuse pour acheter des hélicoils de 4mm et 6mm (+ outils) par internet.
Sans avoir à acheter la boite complete à 300 Euros
Avez vous une idée ?
caramba
caramba
achat d'hélicoil Empty Re: achat d'hélicoil
Message  PizzaRoller le Dim 24 Juin 2012 - 18:41
tu peux en trouver là : http://www.visseriefixations.fr/helicoils-intervis.html si tu n'as pas mieux plus près
achat d'hélicoil Idee-p10 Toutélectrix   achat d'hélicoil 569134          achat d'hélicoil Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... achat d'hélicoil 4202
Message  caramba le Dim 24 Juin 2012 - 21:07
Merci pour ta réponse
On est obligé d'acheter tout le coffret à 100 Euros ou bien il y a une autre solution?
caramba
caramba
Message  oggy le Dim 24 Juin 2012 - 21:21
Flatosaure avait trouvé un coffret apparemment pas mal et moins cher que ça.
Me rappelle plus où, ça doit traîner sur son sujet de restauration.
Message  caramba le Dim 24 Juin 2012 - 21:28
oggy a écrit:Flatosaure avait trouvé un coffret apparemment pas mal et moins cher que ça.
Ok, merci, je vais lui poser la question.
caramba
caramba
Message  Mick13 le Dim 24 Juin 2012 - 22:38
Vas voir un spécialiste de la visserie, il vendent tout au détail
Pour le 4 a 6mm, tu peux te construire l'outil de pose, je m'en suis fait un avec de vieux rayons de roues tordus en Z
le coté moyeux coupé, puis entaillé comme une vis (le retour de l'Hélicoil se logera dans cet encoche), ça fonctionne très bien.
Message  caramba le Lun 25 Juin 2012 - 13:39
Ok, merci, je vais voir en rentrant en France
Quant à le fabriquer, je ne sais même pas à quoi ça ressemble
C'est pour une vis du couvercle de filtre à huile, je pense que c'est du 6 x 12 ?
caramba
caramba
Message  bill73 le Lun 25 Juin 2012 - 14:01
Va voir un atelier de mécanique générale ou alors un spécialiste des culasses . Il te vendera un helicoil ou tu le posera pour un. Petit billet
bill73
bill73
Message  Hervé1 le Lun 25 Juin 2012 - 14:10
C'est plutot du 6x100.
Hervé1
Hervé1
Message  Mick13 le Lun 25 Juin 2012 - 14:14
Effectivement, le 6x12, ça n'existe pas siffle
Message  PizzaRoller le Lun 25 Juin 2012 - 14:28
6 x 12 : 12 c'est la longueur de l'insert en mm, le pas est forcément de 1mm
Message  caramba le Lun 25 Juin 2012 - 16:35
Ok, merci
C'est vrai, je me suis mal exprimé, je parlais de la longueur de l'insert à acheter
caramba
caramba
Message  Dom le Lun 25 Juin 2012 - 16:45
VOILI ! et VOILOU !
Message  caramba le Lun 25 Juin 2012 - 18:16
VOILI ! et VOILOU !
Merçou beauqui et merci beaucoup !
J'ai trouvé mon bonheur à Millmatpro pour 40 balles et en plus avec l'explication pour un M6x100 bien
(Voir Boule dans le sujet de Flato)
caramba
caramba
Message  John D. le Lun 25 Juin 2012 - 20:06
Moi après avoir failli me faire traverser la cuisse par la bougie arrière du pantah, je cherche un kit avec outil de pose type II (canon de pose rétrécit et manivelle pour introduction facile du filet) en M14x125. J'ai beau chercher sur le net je ne trouve pas. Une idée de distributeur? J'ai regardé sur tes liens, Dom, mais pas vu...
John D.
John D.
Message  loiclux le Dim 8 Juil 2012 - 16:43
Insert ou helicoil, ca se trouve chez les vendeurs de pieces auto?
Exit: autre question, peut on le poser sans tomber les cylindres? Faut utiliser un tourne à gauche? Et en plusieurs coups (en liberant le tauraud et resserant le tourne a gauche afin de le faire en plusieurs fois)?
Message  loiclux le Lun 9 Juil 2012 - 12:42
j'ai trouvé un kit, et il n'y a qu'un seul taraud, et non trois (un pour degrossir, les autres pour affiner), c'est ok quand meme? Faut toujours en utiliser trois ou bien 1 seul fait l'affaire?
Message  caramba le Lun 9 Juil 2012 - 12:52
loiclux a écrit:j'ai trouvé un kit, et il n'y a qu'un seul taraud, et non trois (un pour degrossir, les autres pour affiner), c'est ok quand meme? Faut toujours en utiliser trois ou bien 1 seul fait l'affaire?
Il semblerait que pour ce type d'intervention, un seul taraud suffise.
Sur mon kit, je n'ai aussi qu'un taraud
caramba
caramba
Message  loiclux le Lun 9 Juil 2012 - 12:54
Ok parfait. Et ca va, c'etait pas trop compliqué? Ca tient bien depuis?
Je vais chercher ca cette aprem. J'hesite entre la valise du M3 au M10 pour 49euros, avec tourne a gauche compris et d'autres trucs (mais sans les helicoils)
ou bien le kit reparation (tout sauf le tourne a gauche) special M6 avec 10 heilcoil pour 12e..
Message  John D. le Sam 14 Juil 2012 - 7:24
bonjour tout le monde,
je viens d'investir dans le kit KSTOOLS M14-125. reférence 150.5080.
Ce sont des inserts, pas des filets rapportés. Le kit comprend 1 taraud M14-125 avec réserve de graisse (pour refaire un filetage abimé), un alésoir avec réserve de graisse pour dégager un taraudage M14 dans lequel on souhaite placer un insert, et un taraud M16x125 toujours avec réserve pour permettre le montage d'insert. Avec ça, 5 inserts noirs M14-125 Lg 11,2, 5 inserts noirs lg. 17.5mm, 5 inserts bichromatés lg. 17.5mm, 1 mandrin de pose et 3 vis de pose (2 auraient suffit, pas compris pourquoi 3, surtout que 2 ont même référence).
Usage facile, sans déculasser: La réserve de graisse en bout de taraud récupère tous les copeaux, et le montage d'insert permet de s'affranchir du repère visuel d'arret (pour l'hélicoil) et du tenon d'entrainement. De plus, la portée de joint de bougie fait partie de l'insert.
Utilisation: Alésage de l'ancien taraudage M14, puis taraudage M16-125 direct (en cassant le copeau très souvent nettoyage taraud, etc..), les tarauds s'entraînent avec une clé à cliquet standard douille de 16. Dégraissage acétone, pose de l'insert au frein-filet fort, et c'est fini. Environ 1 heure de boulot contrôles compris, pas besoin de déculasser, aucune chute de copeau.
Heureux!
achat d'hélicoil Dscf1810
achat d'hélicoil Dscf1811
Ils font les mêmes pour tous types de bougie, le kit 14-125 coûte 75€ HT
John D.
John D.
Message  loiclux le Sam 14 Juil 2012 - 8:44
Joli! Pour cette taille c'est mieux que les helicoils?
Bon perso dans le,doute j'aurais deculassé a la fin pour etre sur qu'il n'y ai pas de copeaux.. Mais c'est quoi comme brele? C'etait peut etre moins marramt à deculasser.
Message  John D. le Sam 14 Juil 2012 - 8:57
Ben l'avantage je trouve c'est que ce n'est pas un filet en "ressort" mais un insert plein: portée de joint rapportée avec le filet, arrêt net en fin de taraudage, pas de risque de coller ta bougie si montage au frein-filet, pas de risque de rater la pose avec un filet en tire-bouchon. Si j'avais eu le moindre doute j'aurais déculassé, mais après inspection à la lampe, vraiment aucun copeau tombé.
Enfin mob (600 pantah ducati de 84) pas forcément difficile à déculasser, mais forcément plus de travail que de simplement retarauder (un peu fainéant quand même...), et de toute façon commande de joints toriques de passage d'huile, etc.
Là, 1 heure chrono tout compris, résultat propre et fiable.
John D.
John D.
achat d'hélicoil Empty helicoil retro gauche pas inversé
Message  Cyanno le Ven 9 Aoû 2019 - 18:25
bonjour tous
je cherche ce type d'helicoil avec un pas à gauche pour mon retro gauche
jai actuellement un truc immonde avec pas a droite (donc se devisse avec la pression du vent)
et il est mis sur un helicoil a droite ....achat d'hélicoil Retro_11
je n'arrive pas a trouver ou acheter ce genre de piece
si vs aviez des pistes ?
merci
A++
Cyanno
Message  Gastair le Ven 9 Aoû 2019 - 18:33
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais on trouve toutes sortes d'adaptateurs pour rétros motos. Changement de diamètre, de sens du pas etc...
Google
Message  jpd le Ven 9 Aoû 2019 - 18:53
monte le au frein filet ... clin
