Pour renfoncer les joints de colonnette
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Pour renfoncer les joints de colonnette - Page 3 Empty Re: Pour renfoncer les joints de colonnette
Message  Juan Antonio le Mer 30 Mai 2012, 21:52
georgesgiralt a écrit:Bon,
J'ai une barre de 1m50
georgesgiralt a écrit: de 2 mm d'épais.
Pour renfoncer les joints de colonnette - Page 3 569134
pas trop dur ...
je pleure
Pour renfoncer les joints de colonnette - Page 3 145644
Juan Antonio
Message  georgesgiralt le Ven 01 Juin 2012, 06:45
Bon, alors, vous n'aurez ni cri ni petites aiguilles...
Le Clymer note que les cylindres post 1980 (soit les Nikasyl) ne DOIVENT PAS subir les assauts de l'outil car les colonettes ont été modifiées et sont MAINTENANT en une seule pièce .....
Ils signalent que les joints doivent être exactement dans la bonne position : le coté qui porte la ligne droite doit être coté épaulement et dirigée vers le bas. (page 139).
Dont acte !
M'en vais regarder si mes joints sont bien mis (ou craquelés par l'âge )....
georgesgiralt
Message  georgesgiralt le Mar 12 Juin 2012, 08:53
Alors, voila.....
Mr Clymer ben, il a faux.
Effectivement; les épaulements sur les tubes sont brasés donc ne pourront pas bouger par rapport au tube (comme sur les versions précédentes). Mais, le tube, lui, il coulisse dans la culasse pour remplir l'office de serrage du joint. Et c'est prévu comme ça par Mr BMW ....
Et quand on tape sur l'épaulement avec l'outil qui va bien, le joint il s'écrase et bosse !
georgesgiralt
Message  loiclux le Sam 07 Juil 2012, 17:12
J'ai le modele de cylindre post 81. Vous tapez fort ou bien? Moi y a rien qui bouge..
Message  LULU T100 le Dim 08 Juil 2012, 07:35
loiclux a écrit:J'ai le modele de cylindre post 81. Vous tapez fort ou bien? Moi y a rien qui bouge..
avec mon outil alu , je donne des coups secs et vifs , aucun souci , sur le même type de cylindre , avec un marteau ( pas une masse siffle )
LULU T100
LULU T100
Message  Flatman le Mer 18 Juil 2012, 15:21
J'ai bricolé un outil, suivant le plan indiqué mais franchement j'ose pas taper fort, je l'ai fait avec un mrteau, mais pas sur que ça ait bougé...
Pour renfoncer les joints de colonnette - Page 3 Img_6618
mon tube a le bon daimètre intérieur, par contre je serais obligé de faire un méplat pour être bien dans l'axe, sinon les ailettes du r100r me l'incline trop...A moins de changer les angles des deux biais, mais à la lime....
Message  LULU T100 le Mer 18 Juil 2012, 19:19
Flatman a écrit:J'ai bricolé un outil, suivant le plan indiqué mais franchement j'ose pas taper fort, je l'ai fait avec un mrteau, mais pas sur que ça ait bougé...
fait le même que le mien (voir plus haut)
bien plus simple, efficace à condition que la clé à fourche "Mimile" ait une épaisseur d'alu de 5mm minimum
no problèm yess
LULU T100
LULU T100
Message  Flatman le Mer 18 Juil 2012, 20:23
Oui, j'ai vu ton outil , c'est ce que je voulais faire, mais ici pas trouvé le bout d'alu qui va bien, puis j'ai trouvé le gars qui avait le bout de tube au bon diamètre, donc... clin
Message  Flatosaure le Mer 18 Juil 2012, 20:26
motobylette a écrit:meme probleme sur ma serie7,sauf q'environ une semaine aprés retour case départ,donc j'ai mis des serflex sur celles-ci afin de maintenir les rondelles en contrainte et depuis nickel.
.Pour renfoncer les joints de colonnette - Page 3 Imgp0012
T'as un outil spécial pour serrer tes serflex ? Pour renfoncer les joints de colonnette - Page 3 569134
Message  tonton le Mer 18 Juil 2012, 20:40
moque
Ce sont des vis à crans, donc avec une clé c'est faisable, galère, mais faisable.
Message  Dom le Jeu 19 Juil 2012, 16:25
La patience............. Pour renfoncer les joints de colonnette - Page 3 145644
Message  Flatman le Ven 20 Juil 2012, 05:51
La frappe chirurgicale a été efficace, 180 bornes hier et pas le moindre suintement aux joints de colonnettes...
Message  coffee-racer le Jeu 02 Mai 2013, 12:43
bon je deterre...
J'ai fait l'outil special et impossible de faire bouger les colerettes sur mon r100rt de 83, je fais quoi là ?
coffee-racer
coffee-racer
Message  LULU T100 le Jeu 02 Mai 2013, 13:03
coffee-racer a écrit:bon je deterre...
Quel outil as tu fait, le façon Bmw ou le Spécial Lulu
LULU T100
LULU T100
Message  coffee-racer le Jeu 02 Mai 2013, 13:20
le bmw, mais j'ai aussi essayer avec un axe en metal de tapoter tout autour et rien à bouger...
donc je crois que je suis condamner a redemonter pour remonter ces petits enfoirés de joints a la graisse Evil or Very Mad
coffee-racer
coffee-racer
Message  LULU T100 le Jeu 02 Mai 2013, 13:45
Essaie le mien
Facile à maquiller,efficace yess
LULU T100
LULU T100
Message  georgesgiralt le Jeu 02 Mai 2013, 14:35
Il me semble avoir lu que sur les moteurs "récents", c'est tout le tube qui bouge car l'épaulement est solidaire du tube.
Donc, c'est peut être normal que tu ne voies rien bouger ???
georgesgiralt
Message  coffee-racer le Jeu 02 Mai 2013, 15:12
re !
bon je me suis tapper une motive j'ai tout redémonter, j'ai bien graisser avec de la bonne graisse bien grasse les joints de colerettes et mis un peu de pate a joint sur le tour de leur logement sur le carter (fine couche l'histoire de parfaire les imperfections du metal)
je me barre en week end là donc je vous dirai la semaine prochaine si ça continue de fuir, ce qui serait un comble là ! yaaa
après si il y a un petit suintement je pense que c'est normal, sur ma 2cv (meme moteur) ça suinte toujours pourtant je l'ai refait entierement a neuf, faut pas oublier que ces petites memeres ont des conceptions des années 60 voir avant et a cette époque les fuite d'huile c'etait normal mort de rire
coffee-racer
coffee-racer
Message  georgesgiralt le Jeu 02 Mai 2013, 16:39
Non.
Une BMW peut ne pas fuir l'huile. Une 2CV NE PEUT PAS NE PAS FUIR .
Le carter à plan de joint non usiné et placé verticalement est une aberration tant mécanique que sur le plan de l’étanchéité. Et sur la 2 pattes, y'a rien à faire. Alors que chez BM ....
georgesgiralt
Message  coffee-racer le Jeu 02 Mai 2013, 18:47
pourtant la bmw fuit plus que la 2cv ahah
bref je vais rouler un peu avec la semaine prochaine et je vous redis ;)
coffee-racer
coffee-racer
Message  bernard f le Jeu 19 Sep 2013, 10:18
bonjour
j 'ai le meme problème colonnettes qui fuient . Selon le shema la bague qui se trouve devant le joint est fixe puisqu'elle ne porte pas de numèro?
donc l'outil c'est mort pour moi?
Pour renfoncer les joints de colonnette - Page 3 810
ma becane cs 82
bernard f
bernard f
Message  Richard le Jeu 19 Sep 2013, 10:40
C'est toute la pièce 4 que tu déplaces quand tu frappe sur la collerette,elle est juste enfoncé serré dans le cylindre.
Message  coffee-racer le Jeu 19 Sep 2013, 11:13
j'ai finalement mis plein de graisse dans le trou + un tout petit peu de pate a joint autour du joint et j'ai sérré ma culasse a la clé dyna et maintenant ça fuit plus (peut etre un leger suintement mais rien de plus donc probleme réglé pour moi)
coffee-racer
coffee-racer
Message  Le Gros Zimm le Jeu 19 Sep 2013, 11:21
coffee-racer a écrit:j'ai finalement mis plein de graisse dans le trou + un tout petit peu de pate a joint autour du joint et j'ai sérré ma culasse a la clé dyna et maintenant ça fuit plus (peut etre un leger suintement mais rien de plus donc probleme réglé pour moi)
L'homme à la pate à joint a encore sévi!
Merci qui, merci Loctite! lol!
Hopla, a gruass t'hayma,
Message  coffee-racer le Jeu 19 Sep 2013, 11:26
moi tout de façon mes motos faut qu'elles roulent vu que c'est mes utilitaire donc au lieu d'aller chez le garagiste qui va te faire raquer 200 balles pour une connerie j'utillise les moyens du bords souris
coffee-racer
coffee-racer
Message  flatlaurent56 le Jeu 19 Sep 2013, 14:27
je vais aussi me faire un outil,c'est simple et ça servira toujours (enfin,peut être!!!)
j'ai déja fait une barre pour bloquer le volant moteur,une vis pour extraire rotor (enfin,rien de terrible a fabriquer)
flatlaurent56
flatlaurent56
