[R90S] compatibilité boite de vitesse
[R90S] compatibilité boite de vitesse Empty [R90S] compatibilité boite de vitesse
Message  oliveside31 le Mar 7 Aoû 2012 - 20:04
aujourd'hui, la boite a laché, le sélecteur n'accroche plus rien (heureusement j'étais en 2ème ou 3ème, alors 30 bornes à 20 à l'heure pour le retour, galère...).
c'est grave docteur ?
Quelqu'un peut-il me dire si une boite de R100/7 est compatible pour me dépanner ?
De l'extérieur, elles semblent identiques, à part le kick en plus sur la R90S.
Merci pour vos réponses, Olive
oliveside31
[R90S] compatibilité boite de vitesse Empty Re: [R90S] compatibilité boite de vitesse
Message  breizracer le Mar 7 Aoû 2012 - 20:11
Tu peux.Enfin, je crois!
Pour ta panne, je suis dans le même cas que toi, un petit ressort à la con, qui vaut même pas deux euros...T'as plus qu'à ouvrir la boiboite!
Et suivre les ordre du Général Flato: http://www.flat-twin-bmw.com/t6844-7-refection-mecanisme-de-selection
« Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere ». C. Chapman
Message  oliveside31 le Mar 7 Aoû 2012 - 20:22
Merci Breizracer, mais j'ai pas trop les moyens et l'envie d'ouvrir la boite pour le moment, il va falloir faire appel à un ami bricoleur...
La remplacer carrément me semblait le plus simple.
oliveside31
Message  breizracer le Mar 7 Aoû 2012 - 21:20
Ca coute rien à ouvrir, et si tu la remplace, qui te dit que la "nouvelle" boite ne va pas te laisser aussi en plan?
On a édité plein de tutos, l'ouverture d'une boite n'est pas compliqué, ni sa fermeture.Ose, on t'aidera. clin
Message  loiclux le Mar 7 Aoû 2012 - 21:24
Ouvre! Ouvre! Ouvre! Ouvre! Ouvre!
(et prends des photos s'il te plait)
Message  oliveside31 le Mer 8 Aoû 2012 - 12:38
ah pas de chance pour toi loiclux, l'ouverture de la boite et les photos sont reportées à plus tard : mon frère m'amène une nouvelle boite (en "super état" a-t'il dit) lundi prochain...
oliveside31
Message  Phil... le Mer 8 Aoû 2012 - 12:47
oliveside31 a écrit:Merci Breizracer, mais j'ai pas trop les moyens et l'envie d'ouvrir la boite pour le moment, il va falloir faire appel à un ami bricoleur...
ami bricoleur ! j'arrive...
voila mon bricolage "alacon", ça fait plus d'un an que je roule comma ça, parfait !
[R90S] compatibilité boite de vitesse P8087210
un bout de chambre à air du sélecteur à la jauge.
j'ai ouvert la boite pour remplacer "le" fameux ressort, or, il y an a 3 sur le mécanisme de sélection !
j'ai commandé les 3 chez BM qui n'a pu m'en fournir que 2,
je les ai remplacés en espérant que ce soit les bons,
bien sur, pas de bol, boite refermée, le problème était toujours là !
ch...er, j'ai pas le temps, on vera plus tard cet hiver.
bon d'acord ça fait un peu brico-goret, je l'accorde, mais ça marche très bien !
Ph.
Message  Invité le Mer 8 Aoû 2012 - 12:50
génial ton truc bien
Message  Phil... le Mer 8 Aoû 2012 - 13:04
Boxy a écrit:génial ton truc bien
mon regretté père disait de moi,
"les grands feignants sont intelligents"
Ph.
Message  oliveside31 le Mer 8 Aoû 2012 - 13:22
Marrant ton système, Phil !
Mais mon problème n'est pas tout à fait le même : le sélecteur revient bien en position (il y a au moins 1 ou 2 ressorts qui fonctionnent) mais pas moyen d'accrocher une vitesse en haut ou en bas...
J'ouvrirai la boite cet hiver, au calme.
Et lundi, nouvelle boite (comme je l'ai dit plus haut) souris mais encore 5 jours à attendre je pleure
Olive.
oliveside31
Message  Phil... le Mer 8 Aoû 2012 - 13:26
oui, ça c'est plus embêtant...
je pleure
Message  breizracer le Mer 8 Aoû 2012 - 19:47
Je pige pas, Phil, tu as ouvert la boite, changé des ressorts non cassés...Mais quand le ressort est HS, il est pété, et ça se voit! Ton problème devait se trouver ailleurs, non?
Message  Phil... le Mer 8 Aoû 2012 - 21:08
breizracer a écrit:Je pige pas, Phil, tu as ouvert la boite, changé des ressorts non cassés...Mais quand le ressort est HS, il est pété, et ça se voit! Ton problème devait se trouver ailleurs, non?
non, aucun ressort cassé,
mais certainement ramollis,
d'ailleurs quand tu vois les ressorts tu comprends de suite qu'ils ne sont pas assez sollicités pour etre cassés,
mais par contre, c'est pas très puissant, donc tu imagines vite qu'un poil moins dur, ça sert plus à rien;
et puis vu le bazar, on voit mal d'où ça pourrait venir d'ailleurs.
j'ai même changé le spi du sélecteur.
après, il n'y a rien d'autre à changer.
Message  breizracer le Jeu 9 Aoû 2012 - 19:11
Ok.Ben fallait changer le plus petit des trois ressorts.Tu l'as fait peut être?
Message  Phil... le Ven 10 Aoû 2012 - 10:11
breizracer a écrit:Ok.Ben fallait changer le plus petit des trois ressorts.Tu l'as fait peut être?
bin je t'ai dit, BM n'a pu me fournir que 2 ressorts sur les 3,
évidemment, il n'y avait pas le bon, ou plutôt, le bon n'y était pas !
on verra cet hiver.
Ph.
