Une R100/7 cotière
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Une R100/7 cotière
Message  lilshbru le Mer 17 Juin 2015 - 16:48
Salut lm1976lm,
J'ai commandé la poignée de gaz et les commodos chez GMP Classics. T'as le choix sur ce site.
Le maître cylindre est un modèle à bas prix que tu trouves sur le web avec la référence MCB1. Le 16mm en axial est bien plus efficace que le 14mm sous le réservoir bien
Pour la poignée d'embrayage, j'ai aussi commandé chez GMP mais le cable d'origine ne passe pas. Il faut que je trouve une solution plus propre qu'actuellement.
Si je peux t'aider.
lilshbru
Message  lm1976lm le Mer 17 Juin 2015 - 17:42
Salut Lilshbru,
Merci pour tes réponses rapides. En tout cas, belle machine et je trouve ton poste de commande bien simplifié.
Pour ta poignée de gaz, tu as pris quel modèle. C'est la Doherty 77 replica ?
Sinon, tu aurais les ref de tes leviers (embrayage/frein), suis un peu paumé sur les différents modèles.
Laurent
lm1976lm
lm1976lm
Message  lilshbru le Mer 17 Juin 2015 - 20:49
Merci :)
Oui c'est exactement cette commande de gaz. C'est adaptable sans modifications et bien fini.
Le levier de frein est compris avec le maitre cylindre MCB1.
Pour le levier d'embrayage, je te déconseille celui que j'ai pris, il n'est pas adapté : j'avais acheté le duo en aluminium noir à 25€ à peu près. Enfin ils ne sont pas de mauvaise qualité mais l'adaptateur à visser est trop petit pour le bout du câble, donc ce n'est pas plug'n'play. Il faut faire des modifs.
A vrai dire, je ne sais pas comment faire une modif propre, au départ je voulais re tarauder avec le bon filetage mais l'alu est trop fin. Donc je cherche une solution.
Si tu trouves un levier d'embrayage facile à monter, je suis intéressé.
lilshbru
lilshbru
Message  lm1976lm le Ven 19 Juin 2015 - 12:15
OK, merci. bien
Je vais continuer de farfouiller pour voir ce qui peut se monter en embrayage plug&play
Sinon, Pas trop emmerdant pour la connectique des commodos.
j'ai une autre petite question qui me taraude. Le fait de ne pas avoir remonté le cul de ta boucle arrière ne te pose pas de soucis, c'est-à-dire pas de frottement intempestifs du pneu si tu prends du genre un dos d'âne un peu trop vite. Je suis en train de repenser la mienne, qui est déjà raccourcie et me demandais si il ne fallait pas la faire remonter sur l'arrière ?
lm1976lm
lm1976lm
Message  lilshbru le Ven 19 Juin 2015 - 14:30
J'ai refait tout le système électrique donc je n'ai pas eu de problèmes pour changer de commodos vu que j'avais tout à repenser.
Pour la boucle arrière, j'ai gardé le cintre d'origine et le pneu ne touche pas avec la boucle d'origine. La remontée n'a qu'un côté esthétique. Court et plat, comme j'ai, n'a qu'un seul inconvénient : quand il pleut, j'ai le blouson aussi trempe à l'arrière qu'à l'avant.
lilshbru
lilshbru
Message  lm1976lm le Ven 19 Juin 2015 - 15:58
bien, top c'était juste une question qui me trottait dans la tête.
Pour le blouson, je connais, j'ai un Tbird sport très court à l'arrière, et bon blouson en subit aussi les conséquences:aga:
lm1976lm
lm1976lm
Message  lilshbru le Jeu 25 Juin 2015 - 14:05
Mon pote vient de finir la peinture du réservoir ! winner
Peinture de protection dessous
Peinture bi-ton :
Et voila la version finale en mat :
Ce weekend le montage et biker
lilshbru
lilshbru
Message  Slide le Jeu 25 Juin 2015 - 16:56
Jolie ! clin
Les bandes excentrées ca rend bien, j'ai longuement hésité à le faire et au final j'ai opté pour deux bandes symétriques, classique quoi
Slide
Slide
Message  lilshbru le Ven 26 Juin 2015 - 9:38
Merci mache
Je suis parti sur l'idée du blanc mat avec les deux bandes asymétriques parce qu'on voit assez rarement ce genre de peinture et je trouvais ça super beau!
Ta peinture est vraiment belle aussi !
lilshbru
lilshbru
Message  lilshbru le Lun 29 Juin 2015 - 10:03
Voila le rendu de la peinture :
Pour la ligne générale de la moto, il reste un défaut que je vais essayer de corriger : l'avant est trop haut.
Que me conseillez-vous pour que le nez de la mémère pointe un peu plus vers le bas ? J'ai un 2ème jeu de ressort de fourche, donc je pensais le couper de 5cm, mais je suis pas certain du résultat.
lilshbru
lilshbru
Message  lm1976lm le Lun 29 Juin 2015 - 12:02
Ce qui fait bizarre ce n'est pas que l'avant soit trop haut de mon point de vue, mais c'est ton phare qui l'est (ca te fait un gros espace vide entre le phare et la fourche d'ailleurs).
Il faudrait que tu mettes des pattes plus courtes qui te permettraient de descendre un peu le phare et le rapprocher un peu de la fourche.
Ce n'est que mon point de vue siffle
lm1976lm
lm1976lm
Message  mseb le Lun 29 Juin 2015 - 12:56
lm1976lm a écrit:Salut,
+1
Et rajouter des soufflets 11 plis clin
mseb
mseb
Message  Slide le Lun 29 Juin 2015 - 13:41
Et un garde boue ! Et elle sera au top clin
Slide
Slide
Message  lilshbru le Lun 29 Juin 2015 - 13:52
Merci pour vos conseils souris
J'ai gardé le phare d'origine qui est trop gros en fin de compte. Je ne peux pas plus le rapprocher de la colonne donc je vais me chercher un phare de remplacement mais cet hiver maintenant, faut bien que j'en profite de la vieille.
Mon frère fait que me dire de monter des soufflets, mseb tu appuies ses dires. Je vais y réfléchir sérieusement maintenant.
Pour le garde-boue, j'hésite depuis un moment. Je peux couper celui d'origine, mais je le peindrai en noir ou en blanc à votre avis ?
lilshbru
lilshbru
Message  lm1976lm le Lun 29 Juin 2015 - 14:17
Pour le GB, pourquoi pas un blanc avec la même signalétique de liseré comme sut ton bidon. En tout cas, la peinture bien
Moi j'en avais fait faire un en alu mat, nickel et passe partout.
Je te mets une photo comme ca ça te fais une vue d'ensemble avec alu/soufflets/pattes qui son un peu plus courtes que celles d'origines
Pour le GB, je dois encore avoir les coordonnées du mec qui me l'avait fait pour pas bien cher.
lm1976lm
lm1976lm
Message  Slide le Lun 29 Juin 2015 - 15:02
En parlant du phare d'origine, tu peux me dire la profondeur qu'il fait ? (Du verre jusqu'au cul)
+1 avec lm1976lm, si tu arrives à refaire le même design que sur ton bidon c'est le top ! Sinon alu brossé, ça passe toujours.
Slide
Slide
Message  VA2OR le Lun 29 Juin 2015 - 15:07
pareil, pour le garde-boue, même peinture que le résé bien et soufflet oeuf corse pour la finition
VA2OR
VA2OR
Message  lilshbru le Lun 29 Juin 2015 - 15:57
Regardez avec cette photo :
Je pense vraiment que l'avant est trop haut. Le phare devrait être dans la même ligne que le réservoir : en faisant plonger l'avant, la ligne serait plus jolie qu'en descendant le phare. Ca permettrai aussi diminuer la longueur du tube apparent.
Les soufflets finiraient la face avant c'est sur, ça permettrait un effet plus mastoc et plus ramassé qui irait mieux avec la ligne de la moto.
Merci les gars pour vos conseils !  serremain
J'essaye de m'attaquer au garde-boue pendant mes vacances.
Sinon pour la profondeur du phare, je regarde ce weekend, j''ai pas ma moto sous la main cette semaine.
lilshbru
lilshbru
Message  natcoyote le Lun 29 Juin 2015 - 17:14
SALUT
pour ton phare il te faut des pattes plus basses ou quelque chose qui te permette de la descendre pour retrouver la ligne du reservoir effectivement
joli boulot!
natcoyote
natcoyote
Message  mseb le Lun 29 Juin 2015 - 19:27
Personnellement la hauteur de ton phare ne me gêne pas plus que ça.
Commence peut-être par mettre des soufflets, ça comblera le vide et tu auras déjà moins cette impression.
Ensuite tu toucheras aux pattes si nécessaire.
Elle va être sympa cette moto clin
mseb
mseb
Message  Slide le Lun 29 Juin 2015 - 20:23
Je suis du même avis !
Ton phare est à la hauteur normal.
Attend de voir ce que ça donne avec les soufflets et un garde boue avant de modifier la fourche au risque de rendre le train avant encore plus aléatoire qu'il ne l'est déjà  faché
Slide
Slide
Message  VA2OR le Lun 29 Juin 2015 - 21:14
pareil, mets des soufflets, un garde de boue avant de changer l'assiette de la moto.
VA2OR
VA2OR
Message  lilshbru le Mar 30 Juin 2015 - 9:47
Je vois que la réponse est unanime : il faut des soufflets.
Je vais me commander les 11 plis sur motorworks dans la foulée bien
Par contre, Slide, je ne trouve pas que le train avant soit aléatoire. Je le trouve au contraire assez précis, surtout depuis que j'ai ajouté de l'huile pour durcir la fourche.
C'est peut-être du à tes pneus à tétines.
lilshbru
lilshbru
Message  Slide le Mar 30 Juin 2015 - 11:01
Surement, les pneus à tetines doivent rendre le train avant moins réactif !
J´exagère je l´avoue
Après c´est aussi parce que je suis passé de la Ktm 690 smc de 2012 qui pèse 150kg pour 69 chevaux autrichiens au flat de 1980.. Il m´a fallu un temps d´adaptation
Slide
Slide
Message  lilshbru le Mar 30 Juin 2015 - 11:18
Ah oui... après la KTM, tu m'étonnes que ça soit poussif et pas précis. Tu passes d'un supermot de compète à une vieille mémère de 30ans argg
lilshbru
lilshbru
Message  Seven le Mar 30 Juin 2015 - 12:10
lilshbru a écrit:Ah oui  hahaha
Mais sachant que mes voyages resteront régionaux ou en tout cas sur le territoire francais, je peux mettre un allumage électronique sans avoir peur  souris
Certes, mais un allumage électo, quand ça lâche, c'est retour en dépanneuse ... à moins d'avoir un second allumage dans la boite à outil moque
