[R90S] dans son petit jus
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Re: [R90S] dans son petit jus
Message  Sugus le Mar 10 Sep - 14:17
Rhaaaaaaaaaaaaaa, ah, ça soulage. Elle commence à me les peler cette meule. Ca ne va jamais facilement. Ca me prend un temps de malade et du temps j'en ai pas beaucoup pour le moment:grr:
Je veux remettre le garde-boue arrière mais évidemment il me manque les rondeles de caoutchouc qu'on ne trouve nulle part. J'improvise avec des rondelles passe-fil.
Mais pas facile de visser les attaches du garde-boue avec la roue. Je décide donc de démonter la roue. Pour ça je dois enlever les pots sinon ce serait trop facile. Et aussi la vis du bas de l'amorto gauche qui bloque le passage. Je vais en profiter pour changer les patins de frein qui sont d'origine (1974 quand même). Je pense l'avoir fait correctement mais maintenant la roue ne rentre pas. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Il y a un truc pour que les patins se "tassent" pour remettre la roue?
A propos des patins, les deux ressorts sont-ils identiques? Moi j'en ai un costaud et un nettement plus petit...
Sugus
Message  Phil... le Mar 10 Sep - 14:42
Sugus a écrit:Je comprends pas ce qu'il faut faire. Il y a un truc pour que les patins se "tassent" pour remettre la roue?
tu as pensé à desserrer la tige de commande de frein,
(dévisser l'écrou papillon en laiton),
sinon, c'est sur, tu vas pas remonter......
Message  bib le Mar 10 Sep - 15:06
ha ha ha
j'ai fait ça pas plus tard que ce week end... je me demandais pourquoi je ne pouvais pas remonter ma roue
bib
Message  Sugus le Mar 10 Sep - 15:58
merci Bib, je me sens moins seul tout d'un coup souris  Je vais changer les ressorts, ils sont un peu pouraves.
Mais comment on fait pour démonter une roue arrière? Quand je l'ai fait la boucle arrière était enlevée donc c'était facile mais quand tout est sur la moto? Il faut enlever le garde-boue arrière ou non, car je vois pas comment faire passer la roue si le garde-boue est mis...
Sugus
Message  gabounette77 le Mar 10 Sep - 19:23
Sur la R80RT1 monolever, on mets un cric hydraulique sous la boite à fumée, ou avec "l'Outil du Basque".
On penche un peu la moto à droite.
On dégonfle le pneu.
On sort la roue coté gauche.
Donc, sur la R90S avec un cric hydraulique, et "l'Outil du Basque", tu dois t'en sortir.
Il vaut mieux être deux pour retenir la moto, on ne sait jamais...
Message  ROLAND le Mar 10 Sep - 19:29
Dans mon garage , le sol est en gravier , la moto bien calée , je creusais le gravier sur 30 cm de profond et hop v'là l'affaire dans le sac .
( je dégonflais un peu aussi )
ROLAND
Message  bib le Mar 10 Sep - 21:14
moi je la couche, c'est tout, mais il vaut mieux dévisser le papillon avant siffle
bib
Message  groopi le Mer 11 Sep - 9:59
Tu la béquilles sur la centrale avec une planchette pour rehausser le cul...
La roue sort de travers sans aucuns problèmes clin
groopi
Message  sidecar44 le Mer 11 Sep - 15:36
groopi a écrit:Tu la béquilles sur la centrale avec une planchette pour rehausser le cul...
+1 tu béquille la machine sur la centrale et sur un Bastaing et la roue sort impeccable........ça a l'avantage d'être stable et d'éviter de risquer de te ramasser la meule sur le coin du nez
sidecar44
Message  Richard le Mer 11 Sep - 16:50
Normalement sans porte bagage la roue sort sans qu'il soit nécessaire de béquiller sur une réhausse.
Message  Philimael le Mer 11 Sep - 18:26
Richard de Sainté a écrit:Normalement sans porte bagage la roue sort sans qu'il soit nécessaire de béquiller sur une réhausse.
Pas d'accord avec toi Richard. Sur ma 90/6, ca passe pas sans dégonfler. Un pneu usé sort, mais pour remettre un pneu neuf, faut pencher.
Message  ROLAND le Mer 11 Sep - 18:34
Parreil ! enfin c'était parreil je pleure
ROLAND
Message  Richard le Mer 11 Sep - 18:42
Dégonflé,c'est vrai;mais on a une pompe,non?souris
Message  Richard le Mer 11 Sep - 18:44
Message  Sugus le Mer 11 Sep - 19:10
ouais ben il faut dégonfler pas mal alors pasque le garde-boue obstrue pas mal le passage. Mais je sais, "tu t'y prends mal" clin
Sugus
Message  ROLAND le Mer 11 Sep - 19:14
Creuse ! lang
ROLAND
Message  Sugus le Mar 17 Sep - 19:49
merci Phil, comme une lettre à la poste...
Vu que j'en avais marre de trouver ces p... de rondelles en caoutchoucs, j'ai acheté 1/2 mètre carré de caoutchouc 2mm et je me les fais à l'emporte-pièce. Je suis blindé pour la vie avec ça. Bon, j'attends quelques pièces de Motorworks pour continuer. Elle tourne mais j'ai l'impression qu'il y aura encore du boulot au niveau électrique...
Sugus
Message  bendicott le Mar 17 Sep - 20:07
j'ai pas suivi ton post, mais pour mes rondelles en caoutchouc des garde boues de mon r75/5, j'ai découpé en rondelle un tuyau d'essence (le même qui va du résé aux carbus)
bendicott
Message  Sugus le Jeu 3 Oct - 18:15
Alors, pas beaucoup de temps pour le moment mais ça avance petit à petit. En fait tout est bon sauf des bricoles électriques: pas de klaxon, pas de clignos. Pour les clignos, ils ne sont pas encore montés mais rien ne se passe au niveau du bloc compteur quand j'actionne le comodo. C'est peut-être normal en fait. Ca ne marche que quand les clignos sont branchés?
Je vous liste des questions si jamais...
  1. Il y a un câble brun venant de mon faisceau principal dont le diamètre est légèrement plus gros que les autre fils. Je l'ai branché en 31 sur la plaque de connexion, donc jusque là ça va, mais il y a un autre câble brun qui repart de ce même câble et je ne sais pas à quoi il sert. Faut le brancher où?
  1. Il n'y a pas de connexion pour la masse de la veilleuse sur le phare. Je le mets où alors mon fil brun?
  1. Pourquoi le klaxon ne fonctionnerait pas? Je l'ai testé avant de l'installer et je pense l'avoir correctement branché. Il faut un relais?
Merci bien
Sugus
Message  IxJi le Jeu 3 Oct - 18:48
Je vais répondre à la question 1 alors moque
Oui le klaxon est relié à un relai (celui de démarreur) , voir le shéma électrique des /6 et dans le cas du branchement d'un second klaxon, il est généralement conseillé d'en installer un second.
Sinon pour le point 1 et 1, j'ai pas d'idée, je laisse les spécialistes en élec parler jap jap
IxJi
Message  PizzaRoller le Jeu 3 Oct - 20:25
Premier 1 : C'est peut être la masse du relais cligno si c'est une cosse mâle à ergot
Deuxième 1 : Le petit faisceau qui va du bol de nouilles au projecteur se compose de 4 fils/
Côté bol : 4 cosses plates sur jaune, blanc, gris/noir et brun.
De l'autre côté : les blanc, jaune et brun sont sur le connecteur de lampe de phare et un brun en repart pour aller avec le gris/noir vers la lampe de veilleuse.
Troisième 1 : Il n'y a pas de relais de klaxon sur les /6 ainsi que sur les premières /7. Normalement le klaxon est alimenté en +12 V par un fil vert/noir et mis à la masse par le bouton par le fil brun/blanc.
Si tu as un commodo Hella moderne, il faut mettre le fil vert/noir qui vient de ce commodo sur une cosse de masse [31] C'est contre nature mais c'est un commodo de /7 qu'on adapte sur une /6 ...
Message  Sugus le Ven 4 Oct - 7:10
PizzaRoller a écrit:Premier 1 : C'est peut être la masse du relais cligno si c'est une cosse mâle à ergot
Oui, sans doute, mais alors j'ai deux masses à brancher à mon relais cligno. Celle-là (qui repart donc du faisceau principal) et celle du faisceau de phare. Laquelle je branche sur le relais clignos? Et je fais quoi de l'autre
PizzaRoller a écrit:Deuxième 1 : Le petit faisceau qui va du bol de nouilles au projecteur se compose de 4 fils/
Mon problème c'est que je ne vois pas où connecter la masse sur la veilleuse. Je n'ai qu'un ergot qui dépasse...
Sugus
Message  Skill le Ven 4 Oct - 8:08
Sugus a écrit:Ce qui m'inquiète c'est [...] de me retrouver avec une moto inutilisable dans des caisses.
Tu as beaucoup fouillé pour trouver ta R90S ? Il est vrai que ce n'est pas très productif de mettre le produit de ses fouilles dans des caisses fuit
Message  Sugus le Ven 4 Oct - 9:42
Eh merde. En plus de ça J'ai oublié les fils de masse pou les clignos avant. Je suis bon pour démonter le té supérieur argg
Sugus
Message  PizzaRoller le Ven 4 Oct - 9:55
Sugus a écrit:Eh merde. En plus de ça J'ai oublié les fils de masse pou les clignos avant. Je suis bon pour démonter le té supérieur argg
Si tu as des clignos métalliques, pas de problème, laisse comme ça
S'ils sont en plastique, les /6 avaient un petit fil de masse entre une des vis de l'étrier de serrage du gligno et la masse du réflecteur.
Si tu es courageux, c'est plus propre de tirer une masse depuis le bol
