A quoi ressemblent vos Garages?
Page 28 sur 30 Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30  Suivant
Re: A quoi ressemblent vos Garages?
Message  Gastair le Dim 8 Mar 2015 - 8:55
souris on est peut être né le même jour je pleure
Petit coin apéro à la gloire du flat
Message  beaujolais racer le Dim 15 Mar 2015 - 18:14
Message  Richard le Dim 15 Mar 2015 - 18:16
T'aurais au moins pu y mettre des dell'. siffle
Message  beaujolais racer le Dim 15 Mar 2015 - 18:25
Richard a écrit:T'aurais au moins pu y mettre des dell'. siffle
Si t'en as une paire à m'échanger contre les B 53 ,je me laisserais convaincre, surtout que j'ai les emblèmes moteur....
Merci de ta proposition Richard yess
Message  Har12 le Dim 15 Mar 2015 - 18:37
Super beau tout ce bazar   bien
Cependant, j'ai une question, sur le raccord qui relie les deux collecteurs, c'est une modification ou c'est un montage d'origine sur la R100? J'ai déjà pensé à souder et l'enlever ce tube mais y en a qui m'ont dissuadé, tu as une idée beaujolais racer?
Har12
Message  beaujolais racer le Dim 15 Mar 2015 - 19:38
Har12 a écrit:Super beau tout ce bazar   bien
Les coudes de la table (et non pas les coudes sur la table, c'est moins poli...) sont des échappements d'origine rt1 monolever
La ou les liaisons entre tubes n'ont pas beaucoup d'influence sur le comportement moteur, elles apporteraient je cois plus de souplesse.
En revanches elles sont utiles à la rigidité du montage de l'échappement.
Message  mickie le Lun 16 Mar 2015 - 7:21
Je vire systématiquement le tube de liaison entre les 2 sorties d'échappement, qui n'offrent que des inconvénients...  Aucun changement à la conduite, accessibilité aux 2 vis du bas du carter de distri, gain de temps énorme lorsqu'il faut tomber 1 échappement, facilité à synchroniser les 600 "à la main"... et suppression des fuites aux emboitements du raccord! Que du bon...
mickie
Message  Nysroch le Lun 16 Mar 2015 - 7:27
J'ai toujours eu envie de le virer aussi...
Nysroch
Message  flo.90/6 le Lun 16 Mar 2015 - 14:00
mickie a écrit:Je vire systématiquement le tube de liaison entre les 2 sorties d'échappement, qui n'offrent que des inconvénients...  Aucun changement à la conduite, accessibilité aux 2 vis du bas du carter de distri, gain de temps énorme lorsqu'il faut tomber 1 échappement, facilité à synchroniser les 600 "à la main"... et suppression des fuites aux emboitements du raccord! Que du bon...
Bonjour Mickie,
Si tu supprimes le tube le liaison, comment fais tu pour boucher les coudes d'échappement au milieu?
peux tu mettre une photo pour voir?
Merci,
flo.90/6
Message  cjl le Lun 16 Mar 2015 - 15:53
à une boite de conserve... trop petite!
cjl
Message  Philimael le Lun 16 Mar 2015 - 18:10
Ben merdalors, j'ai toujours cru que ce tube de transfert était important. Pourquoi des ingénieurs se seraient fait chier à en mettre un si il ne sert à rien ??
Message  flo.90/6 le Lun 16 Mar 2015 - 18:40
Ben oui? Il ne dérange pas plus que ça je trouve ce transfert.
coucou Philimael:
Désolée la grenouille, j'ai oublié ton anniv' confus  Il est rigolo ton nouvel avatar. Les cylindres ne seraient pas tournés d'1/4 de tour des fois?
... souris  Bonne santé à toi et tous les autres bien sûr. clin
flo.90/6
Message  Philimael le Mar 17 Mar 2015 - 8:13
Merci Flo souris
L'avatar est un cadeau qu'on m'a fait. Rigolo lang
Cette histoire de tube de transfert m'intéresse, parce que j'ai trouvé sur LBC des collecteurs inox pour ma Goldwing, mais pas le tube de transfert qui existe comme sur nos flats. Je n'ai donc pas acheté, mais y'a rien de mieux que l'inox pour les échappements.
Message  DJEFF le Mar 17 Mar 2015 - 12:19
siffle
moque
DJEFF
Message  Francesco le Mar 17 Mar 2015 - 12:46
Moi aussi je range les poubelles à droite dans mon garage.
Message  Savate le Mar 17 Mar 2015 - 12:49
Francesco a écrit:Moi aussi je range les poubelles à droite dans mon garage.
moque
Message  DJEFF le Mar 17 Mar 2015 - 12:59
Mais t'as pas les totocaullants de formule 1 sur tes poubelles. tirelangue
Cet aprèm vais me faire les cols des Vosges en C1 pour pourrir quelques streetfighters.
DJEFF
Message  beaujolais racer le Mar 17 Mar 2015 - 13:00
et j'aimerais bien avoir des belles roulettes comme celles là sur les miennes pour les sortir devant chez moi.
Message  Francesco le Mar 17 Mar 2015 - 13:22
DJEFF a écrit:Mais t'as pas les totocaullants de formule 1 sur tes poubelles. tirelangue
On parie ?  souris
Message  DJEFF le Mar 17 Mar 2015 - 13:40
Pas de formule 1. siffle
DJEFF
Message  Looping le Mar 17 Mar 2015 - 19:04
pourtant  elles ressemblent bien aux hotels moque
Looping
Message  flo.90/6 le Mar 17 Mar 2015 - 23:40
Philimael a écrit:Cette histoire de tube de transfert m'intéresse, parce que j'ai trouvé sur LBC des collecteurs inox pour ma Goldwing, mais pas le tube de transfert qui existe comme sur nos flats. Je n'ai donc pas acheté, mais y'a rien de mieux que l'inox pour les échappements.
Pour moi, c'est juste la curiosité de voir la réalisation. C'est pour ça que j'ai demandé une photo.
J'aimerais bien voir ce que ça donne esthétiquement sans le transfert, et voir les soudures qui bouchent les coudes d'échappement.
C'est sûr que l'inox comme son nom l'indique ne rouille pas, c'est sûrement le top.
J'en ai acheté un tout neuf (de transfert) trop tard!!! Il n'est pas en inox, je sens que ça va choquer avec mes vieux coudes d'échappements!
argg    Heureusement qu'il va bleuir bien vite. souris
Pour participer au sujet, je n'est pas encore de garage qui ne change pas de place, mais maintenant j'ai un vrai atelier! winner
flo.90/6
Message  mickie le Mer 18 Mar 2015 - 12:47
Ma solution: Je coupe les raccords des transferts à ras, puis je les élimine au lapidaire. puis je soude une rondelle carrossier sur le trou, que j'incurve au fur et à mesure du soudage, et je finis par boucher le trou central de la rondelle par un peu de métal d'apport, tout au chalumeau. Finition, un coup de lapidaire, mes tubes sont déjà passablement rouillés, et ça ne me pose pas de problèmes existentiels, surtout quand je vois le prix d'un set de tubes neufs...
Théoriquement, le raccord permet une meilleure respiration du moteur, permettant à chaque explosion de passer par les 2 pots. Mais ça, c'est la théorie! Dans la pratique, il n'y a aucune différence, et sur les BM de circuit, je n'en ai jamais vu une qui ait gardé ce gadget...
mickie
Message  Motocine le Mer 18 Mar 2015 - 13:29
La table doit rester au garage, NON  clin
Message  DJEFF le Mer 18 Mar 2015 - 15:15
Ca fait un bel établi pour ouvrir les moteurs. souris
DJEFF
