compte-tours en dessous de tout !
Message  nicodeb le Dim 26 Aoû 2012 - 14:54
Salut, j'ai un soucis avec mon compte-tours. En effet, au ralenti l'aiguille est largement en-dessous du 1000. à l'acceleration, l'aiguille monte normalement mais bon elle doit être à la moitié de la vraie valeur. En recherchant sur le forum j'ai vu qu'il s'agissait peut-être d'un problème de masse. Certes, mais bon moi ça ne m'avance pas du tout ça. J'aimerai savoir comment on vérifie ça dans le détail, et avec quels outils, et surtout, comment y remédier.
Merci de votre compréhension sur mes laaaaarges lacunes saispas
nicodeb
http://www.nicolasdebacker.com/index.html
Re: compte-tours en dessous de tout !
Message  nicodeb le Dim 26 Aoû 2012 - 22:07
allo ? personne pour me donner un p'tit coup de main ? paix
nicodeb
Message  oggy le Dim 26 Aoû 2012 - 22:16
Il a toujours marché comme ça ? c'est après un remontage ?
Message  nicodeb le Dim 26 Aoû 2012 - 22:20
oggy a écrit:Il a toujours marché comme ça ? c'est après un remontage ?
ben non, avant il fonctionnait normalement… puis j'ai laissé la bécane chez mon mécano pour qu'il règle des trucs genre serrage de la culasse, réglage du jeux aux soupapes, remplacement du joint spy d'alternateur… suite à un pétage et remplacement des soupapes. Et depuis ben le compte-tours déconne… pourtant il a pas dû toucher à ça. Comprend pas.
nicodeb
Message  goeland_ le Dim 26 Aoû 2012 - 22:21
pour commencer :
électronique ou mécanique le compte tours ?
siffle
Message  nicodeb le Dim 26 Aoû 2012 - 22:21
goeland_ a écrit:pour commencer :
siffle
électronique
nicodeb
Message  goeland_ le Dim 26 Aoû 2012 - 22:26
Vérifies que la plaque caoutchouc sous le compteur (avec le faisceau) soit bien enfoncée dans son logement
Message  nicodeb le Dim 26 Aoû 2012 - 22:27
goeland_ a écrit:Vérifies que la plaque caoutchouc sous le compteur (avec le faisceau) soit bien enfoncée dans son logement
oui c'est fait, j'ai débranché et rebranché, nettoyé un peu au WD40, ça change rien
nicodeb
Message  oggy le Dim 26 Aoû 2012 - 22:30
Alors sous le réservoir regarder qu'il y a bien deux fils noir de branchés sur la bobine de droite côté moins.
Message  goeland_ le Dim 26 Aoû 2012 - 22:33
zut... dommage
avec la RTM ou le mémo de cablage de Pizza tu auras le faisceau et les fils à vérifier : alim du compte tours, masse, et ? ( de mémoire, il y en a 3)
Message  oggy le Dim 26 Aoû 2012 - 22:41
goeland_ a écrit:zut... dommage
Et le retour d'info de la bobine.
C'est le deuxième fil noir sur la bobine de droite sur le moins, sur le plus, c'est le pont entre les deux bobines en noir également.
Message  goeland_ le Dim 26 Aoû 2012 - 22:43
voilà souris
merci Oggy clin
Message  oggy le Dim 26 Aoû 2012 - 22:44
De rien ma mouette.
Message  nicodeb le Dim 26 Aoû 2012 - 23:01
ok merci les gars, j'irai voir ça demain (pour voir les bobines faut virer le réservoir non ?)
nicodeb
Message  Acatène le Dim 26 Aoû 2012 - 23:05
nicodeb a écrit:ok merci les gars, j'irai voir ça demain (pour voir les bobines faut virer le réservoir non ?)
Pas forcément si tu es très petit et très souple ou si tu as des yeux qui se détachent avec un nerf optique de 50 cm... sinon oui.
Acatène
Message  nicodeb le Dim 26 Aoû 2012 - 23:07
haha ! ho ça va hein ! Bon ben c'est juste que ça me fait chier de virer le réservoir, je l'ai jamais fait, et me connaissant je vais me foutre plein d'essence sur le falzar…
nicodeb
Message  loiclux le Dim 26 Aoû 2012 - 23:30
moque
Nico, pense aux robinets.. Et si tu vire la selle c'est mieux.
Message  Richard le Lun 27 Aoû 2012 - 21:28
nicodeb a écrit:haha ! ho ça va hein ! Bon ben c'est juste que ça me fait chier de virer le réservoir, je l'ai jamais fait, et me connaissant je vais me foutre plein d'essence sur le falzar…
Tu trouves pas que tu donnes pas vraiment envie de t'aider?
Message  Palica le Lun 27 Aoû 2012 - 21:34
Compte tour d'origine ou pas? Si c'est un adaptable, il y a parfois des microswitch qui permettent de changer le ratio (une etincelle par tour ou 2, 3 ou 4). Sur les flats, c'est 2 etincelles par tour. C'est comme si le tien etait passe de deux a quatre et que le compte-tour te donne une lecture 2 fois moindre du nbre de tr/mn. Houla, je me comprends pas bien en me relisant
Message  Richard le Lun 27 Aoû 2012 - 21:36
Ne te relis pas,alors.
Message  nicodeb le Lun 27 Aoû 2012 - 21:41
ouais j'avoue
sinon, ben non, c'est bien le compte-tour d'origine…
nicodeb
