fuite joint selecteur..
Message  laurent 83 le Lun 27 Aoû 2012 - 16:40
Bonjour. Un suintement est présent à l'embase du sélecteur de la boîte, puis je changer le joint en laissant la boîte en place souris ou faut tomber et démonter la boite je pleure ?
A+
laurent 83
Re: fuite joint selecteur..
Message  Palica le Lun 27 Aoû 2012 - 17:08
Vidange de la boite et changement par l'exterieur.
Message  laurent 83 le Lun 27 Aoû 2012 - 17:13
OK, merci!!
laurent 83
Message  Dom le Lun 27 Aoû 2012 - 17:25
Pas obligatoire de vidanger, voilà la marche à suivre
Message  laurent 83 le Lun 27 Aoû 2012 - 18:31
merci encore, je fais ça prochainement..
laurent 83
Message  Palica le Lun 27 Aoû 2012 - 20:26
Dom a écrit:Pas obligatoire de vidanger, voilà la marche à suivre
Ca fonctionne tres bien aussi mais il ne faut pas que le reservoir d'essence soit plein...
Message  Dom le Mar 28 Aoû 2012 - 10:42
Bonne idée de le préciser, même si ce là parait logique à vérifier ...................mais bon, quand ça coule, c'est que ce n'est pas bon moque
Message  Gaël le Sam 7 Mai 2016 - 14:57
Super les conseils   clin
Gaël
Message  Juanito le Sam 7 Mai 2016 - 15:35
lorsque tu remets en place le nouveau joint tu le pousses jusqu'à sa butée (éventuellement avec une douille du bon diamètre)
il ne faut surtout pas serrer la vis du sélecteur comme un bourin car si elle pète c'est démontage de boîte !
siffle
Message  Gaël le Sam 7 Mai 2016 - 18:44
Oki, merci Juanito   clin
Gaël
Message  Gaël le Sam 21 Mai 2016 - 11:45
Hop   souris, fini la fui-fuite   coeur
Gaël
Message  ffrd le Sam 21 Mai 2016 - 15:35
salut  coucou
Sur les /7 pas de soucis de spi c'est du 24x15,7x7 mais si tu ne connais pas l'origine de la boite de vitesse, vérifie en septembre 1974, le spi était de 24x16x7.
mieux vaut monter un spi plus petit en diamètre intérieur.
l'arbre de commande ne bouge pas en diamètre.
Ça peut être utile pour les copains.
Serrage Sélécteur mode bucheron :)
Message  Flatulence le Mar 16 Jan 2018 - 9:32
bonjour Juanito
j'ai démonter mon sélecteur dernièrement et remonter depuis je n'arrive plus à descendre mes vitesses, elles montent sans aucun problèmes mais pour les descendre je suis obligé par exemple en 5 émes descendre en 4 émes pas de problème mais je ne peux pas descendre en 3 émes car mon sélécteur ne remonte pas ont n'entend pas le clic! je suis obligé de passé mon pied sous le sélecteur et de le remonter légèrement pour entendre le clic et là je peux descendre en 3 émes et rebelote pour la deuxième ect... alors je me demandais si ne n'avais pas trop serrè comme un bucheron le sélecteur, sa refonctionne en le desserrant mais! j'ai peur sur route d'avoir une fuite d'huile, j'ai jamais rencontré ce problème auparavant, je ne trouve pas d'information sur ce sujet, il y a t'il un couple de serrage à respecter sur le serrage d'un sélecteur!? je précise que la boîte fonctionne très bien du moins j'espére siffle
Merci d’avance bonne journée
Flatulence
Message  pockaman le Mar 16 Jan 2018 - 9:34
Tu n'as pas enfoncé suffisamment le joint spi, et ton sélecteur frotte probablement contre le joint.
Redémonte ton sélecteur, enfonce le joint un peu plus, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Message  Flatulence le Mar 16 Jan 2018 - 13:54
Bonjour pockaman je ne sais pas si votre réponse m'est adressé saispas merçi si c'est le cas! parcontre c'est étrange car je n’ai pas changé le joint il est d'origine saispas éventuellement vous connaissez la référence de ce joint car à priori il y en a 2 sortes... ma mémère est une R60/6 de janvier 1976 d'origine 43 000 Kilomètre
merçi
Flatulence
