[R100S] Vis de carter d'huile qui lâchent...
Re: [R100S] Vis de carter d'huile qui lâchent...
Message  Chaipaquoi le Ven 12 Oct 2012 - 23:02
Juste pour vous informer que tout est rentré dans l'ordre au niveau de mon carter d'huile. D'après vos conseils, je me suis équipé du matos pour poser des filets rapportés et j'en ai posé 5 finalement. Une fois tout en place et les 14 vis serrées à la dynamo cette fois ci clin , les fuites sont de l'histoire ancienne, enfin ça reste une ancienne...
Sinon j’évoquai dans mon premier message ici, un autre problème sur ma moto. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fais un sujet dans la rubrique appropriée:
http://www.flat-twin-bmw.com/t18180-r100s-1976-compression-faiblarde
merci encore
Chaipaquoi
Message  Papiflat le Mer 25 Nov 2015 - 15:12
Salut les flatteux
        Quand j'ai monté mon entretoise de carter d'huile de chez ( Motoren Israel ) j'ai moi aussi cassé une vis ( la notice indiquait 2mkg alors que la RTM prévoit 1mkg ) heureusement une seule a cassé car j'avais tout serré à 2mkg , le bout dépassait de 2mm et est sorti tout seul avec une pince... Ouf !
        Remonté à 1mkg , depuis 2011 et 22000 kms... pas de fuite a déplorer . clin  coucou
Message  Mikabzh le Lun 4 Avr 2016 - 10:30
loiclux a écrit:Salut!
A chaque changement de joint de carter d'huile, il est préconisé de changer les 14 vis, et faut mettre les rondelles elastiques/ressort aussi. Et ton helicoil un insert n'a pas suffit?
Dis tu aurais des photo de ta brele? Tu as toujours l'arriere d'origine? Elle est de quel mois?
Salut, je rebondis sur ce sujet.
J'ai changé mon joint de carter inf, et j'ai bien vu que les vis ou du moins certaines avaient une sorte de rondelle caoutchouc, je pensais que c'était du bricolage et du coup j'ai remonté un joint neuf et ces vis à nu, et bah du coup, ça fuit bien.
Je recherche donc ces rondelles elastiques et apparement il y a des ressorts, je n'ai seulement que les vis, si quelqu'un peut me donner un lien ou une référence des rondelles élastqiues, ça serait cool, je ne trouve pas.
En reagrdant sur REALOEM, c'est marqué vis+rondelle : arreté...?
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0304-EUR-03-1977-2474-BMW-R_100_7&diagId=11_1706
Mikabzh
Message  PizzaRoller le Lun 4 Avr 2016 - 10:56
Le montage d'origine, c'est une vis M6 à tête H qu'on peut remplacer par une CHC ,
sous la tête une rondelle Onduflex®
puis une rondelle platecontre le carter.
Il n'y a pas de rondelle d'étanchéité, seulement le joint avec un soupçon de pâte.
On serre "léger" à 10 ou 12 N.m
Message  Phil... le Lun 4 Avr 2016 - 12:01
on serre surtout en diagonale, comme les culasses de ouatures, pour éviter les concentrations de contraintes.
Message  Papiflat le Lun 4 Avr 2016 - 12:04
coucou Attention a l'entretoise carter (+20mm = 1lt) de chez "Israël" , il disent 20nm alors que la rtm dit 10nm... eh ben j'en ai pêté une (défaut ou différence de couple de serrage ?)  saispas
Message  PizzaRoller le Lun 4 Avr 2016 - 12:20
Papiflat a écrit:coucou Attention a l'entretoise carter (+20mm = 1lt) de chez "Israël" , il disent 20nm alors que la rtm dit 10nm... eh ben j'en ai pêté une (défaut ou différence de couple de serrage ?)  saispas
Elle était en acier à ferrer les lapins, ta vis !
Sur le carter, à 20 N.m, c'est le filetage du carter qui descend avec la vis ! Merci Helicoil ...
Très juste, Phil...  Même deux passes de serrage ne font pas de mal. Un coup à environ 5 N.m à vue de nez et une passe finale à la clé dynamo
Message  Papiflat le Lun 4 Avr 2016 - 12:53
Bon... serré à 1nm , ça fait 5 ans que c'est étanche. souris
Message  Papiflat le Lun 4 Avr 2016 - 19:34
Papiflat a écrit:Salut les flatteux
V'là la gueule de la vis , ça paraît plutôt un défaut du métal saispas
Message  Gastair le Lun 4 Avr 2016 - 19:39
Je pense que le défaut c'est le métal utilisé pour la fabrication de ces vis... ce sont des vis chinoises ? saispas
Toute les remplacer en urgence....
Message  Papiflat le Lun 4 Avr 2016 - 20:04
Il me semble que l'entretoise d'Israel vient de chez siebenrock... bon , ça fait 5ans que ça tient et sans incontinence  clin
Cette vis je la garde précieusement en souvenir du coup de chaud que j'ai eu... ouarf ouarf ouarf
Message  PizzaRoller le Lun 4 Avr 2016 - 20:44
Je collectionne aussi les plus belles pièces de ce genre, mon petit musée des horreurs perso souris
J'en ai quelques unes de belle  yaaa
Message  ffrd le Mar 5 Avr 2016 - 3:53
En matière de vis en cochonium, j'ai acheté une chèvre -grue d'atelier, bande de pervers...-, levée 1 tonne quand même, les vis sont frappées 4.6.  yaaa
Merci les daubes made in chinetoque.  faché
Message  beaujolais racer le Mar 5 Avr 2016 - 9:00
Ouais, ouais, c'est ça, avec une chèvre , au fond de l'atelier, à faire du cochonium...on va te croire!
C'est plus des problèmes de vis, c'est des problèmes de vices
Message  Phil... le Mar 5 Avr 2016 - 9:11
Vis inox castomerlin... c'est super et pas cher au début...
maintenant, j'en ai récupéré un kilo ,
ça me sert idéalement pour dérouiller l’intérieur des réservoirs avant de résiner....
faché
Message  Papiflat le Mar 5 Avr 2016 - 9:17
beaujolais racer a écrit:Ouais, ouais, c'est ça, avec une chèvre , au fond de l'atelier, à faire du cochonium...on va te croire!
  bien bien bien  hahaha hahaha hahaha
Message  Papiflat le Mar 5 Avr 2016 - 9:22
Phil... a écrit:Vis inox castomerlin... c'est super et pas cher au début...
faché
coucou Quand j'ai pêté la mienne , heureusement qu'y en avait une de rab dans le sachet car chez les "visseurs" je n'ai pas trouvé celle qui va bien (2cm de plus que celles d'origine) ou alors j'm'y suis pris comme un manche et ai mal cherché !!!  confus
Message  PizzaRoller le Mar 5 Avr 2016 - 9:28
Si tu cherches de la quincaillerie de bonne qualité, cherche là :
Sauf aujourd'hui : maintenance du site !
Message  ducks17 le Mar 5 Avr 2016 - 12:10
Une vis M6 en classe 8.8 a un couple de serrage maxi de 11N.m (ce qui correspond à 75% de la limite élastique maximum.)
M8=27N.m
M10=53N.m
M4=3.22N.m
Ce sont les normes. Si on sert une vis M6 à 22N.n, c'est normal qu'elle casse et je ne parle pas de la limite de serrage dans de l'alu.....
Le 8.8 serait pour moi le mini à utiliser, en dessous, c'est de l'acier à ferrer les lapins comme disait je ne sais plus qui.
Donc toujours avoir en tête les couples de serrage des vis courantes, car il peut y avoir des coquilles dans les docs techniques.......
ducks17
Message  Papiflat le Mar 5 Avr 2016 - 12:44
serremain très instructif Twisted Evil coucou
Message  Seven le Mar 5 Avr 2016 - 13:49
ducks17 a écrit:  ... c'est de l'acier à ferrer les lapins comme disait je ne sais plus qui.
J'connaissais "l'acier à ferrer les ânes" mais pas celui pour les lapins hahaha
Message  PizzaRoller le Mar 5 Avr 2016 - 13:51
Plus souple pour donner du ressort au lapin souris
Message  Seven le Mar 5 Avr 2016 - 14:45
Tkon ... lang
Message  Papiflat le Mar 5 Avr 2016 - 16:46
Y en a même qui ferrent le poisson !!!  lol!
