Bibbike number two
Page 34 sur 34 Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34
Re: Bibbike number two
Message  bib le Lun 18 Fév 2013 - 23:23
PizzaRoller a écrit:À peu près inévitable ...
Vérifie les deux cotés de la jante.
ok, merci pizza, au moins un qui suit
mais je fais quoi si ma jante est baisée ? ça se répare ? je vien de me faire chier à mettre le double disque et celle que j'ai en stock n'en n'à qu'un je pleure
bib
Message  PizzaRoller le Lun 18 Fév 2013 - 23:34
Si il y a un plat, ça se redresse avec un gros marteau et des cales en bois pour pas trop marquer.
Je viens de le faire sur un C1 qui avait mangé un gros trou sur la route sans démonter le pneu, juste dégonflé.
Pour rattraper le voile, on regrette les rayons je pleure
Message  bib le Mar 19 Fév 2013 - 0:18
moi, j'ai des rayons...
c'est quoi la technique ?
bib
Message  PizzaRoller le Mar 19 Fév 2013 - 0:47
Pas compliqué mais fastidieux.
Il faut serrer les rayons qui correspondent à l'endroit ou la jante s'écarte en desserrant les rayons de l'autre coté.
Il faut bien sur que la jante ne soit pas déformée
Pour être à l'aise il faut démonter le pneu, déposer le fond de jante, fixer une broche de roue dans un étau et pouvoir faire tourner la roue librement. Il faut aussi se bricoler des repères fixes qui vont t'indiquer le mouvement du bord de la jante. Du gros fil de fer va bien pour ça.
Trois points à vérifier : le déport par rapport au moyeu, le voile et le saut (centrage)
Le tasseau en bois a deux vis au niveau du bord de jante pour mesurer le déport par rapport au bord du moyeux (de mémoire 6 mm pour la roue arrière d'une /7)
Pour agir sur les écrous de rayons, je préfère utiliser un tournevis plat avec une encoche au centre sur une bonne visseuse coté creux de jante, je n'ai pas de clé à rayon et tout ce que j'ai essayé de ce coté n'a jamais fait que bousiller l'écrou Evil or Very Mad
Bon courage
Message  Savate le Mar 19 Fév 2013 - 4:28
bib a écrit:
edit 3 : et pour le coup du cul qui bouge en reprise de gaz ? personne n'a de conseil ? siffle
si...j'en ai bien un, mais je suis pas sûr que...
Message  Invité le Mar 19 Fév 2013 - 7:03
acheter une Deauville mort de rire
Message  Savate le Mar 19 Fév 2013 - 8:05
ArrêteDeauville ! les Deauvillegens vont Deauvillecroire queDeauville je fais une Deauvillefixète surDeauville la Deauville...
A ce propos, je vais ce soir montre mon engin ma moto au potentiel reprenneur-échangeur...
je vous dis pas comment je l'ai astiquée nettoyée !
tss tss arrêtez on dirait des gamins...
Message  Francesco le Mar 19 Fév 2013 - 8:20
Bon courage
J'ai une clé à rayons pour vélo qui a plusieurs encoches. Sur certains écrous de rayons moto ça passe bien.
Sinon, pour compléter les explications précises de Pizza, je dirais qu'il faut y aller mollo, un demi tour maxi sur chaque réglage, et petit à petit on ramène le truc.
Mais si tu n'as qu'un millimètre de jeu ça ne doit pas vraiment se sentir à la conduite.
Faut voir si ce ne sont pas les roulements de roue qui sont daubés.
Pour le "coup de cul" difficile de diagnostiquer sans avoir la bécane sous les yeux, tellement de causes possibles....
