embrayage r90/6 butee à rouleaux en miette
embrayage r90/6 butee à rouleaux en miette Empty embrayage r90/6 butee à rouleaux en miette
Message  poly90 le Lun 8 Oct - 22:40
la butée à aiguilles étant complètement écrasée ,le changement est il suffisant ,ou faut il démonter la boite de vitesse pour vérifier la tige et le plateau de pression ?
poly90
poly90
embrayage r90/6 butee à rouleaux en miette Empty Re: embrayage r90/6 butee à rouleaux en miette
Message  breizracer le Mar 9 Oct - 9:26
Je ne pense pas qu'il faille tout démonter, change le roulement et vois ce que ça donne.
« Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere ». C. Chapman
Message  poly90 le Mer 10 Oct - 6:34
merci pour ta réponse, j ai commandé la butée .J’espère qu'il n'y a que ça ,car j'ai l'impression que la tige d'embrayage entraine le piston en rotation qui lui dévisse la vis de réglage de la manette d'embrayage ,résultat la poignée d'embrayage est totalement inefficace quelques secondes après la mise en route
cordialement
poly90
poly90
Message  PizzaRoller le Mer 10 Oct - 7:59
Il te manquait probablement de jeu dans la commande et de graisse dans la butée.
Essaye si tu peux de retirer la tige de poussée sous la butée pour sa gueule à l'autre bout, côté plateau d'embrayage. C'est facile avec la boite sur l'établi ! Sur la moto, je ne sais pas.
embrayage r90/6 butee à rouleaux en miette Idee-p10 Toutélectrix   embrayage r90/6 butee à rouleaux en miette 569134          embrayage r90/6 butee à rouleaux en miette Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... embrayage r90/6 butee à rouleaux en miette 4202
Message  Flatosaure le Mer 10 Oct - 9:16
Sur la moto, je pense que le bras oscillant t'empêche de tirer la tige hors de la boîte.
Message  goeland_ le Mer 10 Oct - 9:30
Il faut décaler le bras, pas besoin de le démonter complètement
Message  Phil... le Mer 10 Oct - 11:57
Flatosaure a écrit:Sur la moto, je pense que le bras oscillant t'empêche de tirer la tige hors de la boîte.
non, la tige sort sans toucher la boite.
enfin, sur une série 6 ou plus précisément sur ma 90S.
Ph.
